Blende nicht mehr verstellbar
Habe gestern mal versucht mit einem über 30 Jahre alten Canon Objektiv, 50mm, 1.4, ein paar Fotos zu machen. Habe dabei aber festgestellt, dass sich die Blende am Objektiv mittels Ring nicht mehr verstellen lässt.
Gibt es da einen Trick, damit das wieder funktioniert oder ist das Objektiv nun ein Fall für die Tonne?
Re: Blende nicht mehr verstellbar
Hat das Objektiv eine Springblende? Vielleicht ist dann nur der Hebel innerhalb des Bajonett´s leicht verklemmt. Einfach mal nachschauen ob es da so einen Hebel gibt, wenn ja den mal vorsichtig bewegen.
VLG Bernd
Ohne Modellnummer / nur auf Verdacht ist Diagnose unmöglich.
Hört sich nach "Blende verharzt" an, Lösungen per Suchmaschine mit diesem Begriff.
Optionen:
Selber reparieren, reparieren lassen, gebraucht neu beschaffen, wegwerfen...
Optionen:
- jessig1
falls es sich um ein FD-Objektiv handelt, dann hat es wie schon geschrieben wurde, Kamera seitig einen Stift.
Den musst du aus seiner Ruhestellung an den Anschlag schieben und dort fixieren.
Ich hatte da einfach Watte reingedrückt.
Funktioniert das nicht ist die Blende verharzt.
Ob sich dann eine Reparatur lohnt glaube ich kaum. Dazu muss das Objektiv demontiert werden und die Lamellen müssen gereinigt werden.
Sowas kostet Sympatiepunkte !!!
Ne, schreib mal was auf dem Objektiv steht, damit klarer wird welches 50er dahintersteckt.
Am Ende ist es immer eine Frage des Aufwandes.
Also es steht drauf,
Canon Lens FD 50mm 1:1.4 Made in Japan
Auf der Seite steht,
6294589
6294589
Mach einfach ein paar Bilder (für Vergleiche mit einschlägigen Seiten die alte Objektive zeigen/beschreiben- Beispiel) , es gab ja einige Objektive/Varianten, dann wird das Bild klarer
- jessig1
schau mal, so habe ich das gelöst:
funktioniert einwandfrei.
Du kannst es auch mal am Objektiv alleine ausprobieren, den Hebel drücken und dann sollte die Blende funktionieren.
Ich habe es versucht Jürgen, das Ding bewegt sich keinen mm.
- jessig1
Schade, dann wird es wohl komplett verhartzt sein.
