Wer arbeitet noch mit (Analog)Farbfiltern ?
Beitrag von Jock-l » Dienstag 30. August 2022, 11:00
Hatte mich beim morgentlichen Kaffee bei den Farbfiltern festgelesen und mich gefragt, wer die damaligen Farb/Farbverlaufsfilter heute noch einsetzt.
Gedanklich bin ich beim Threadopener dieses alten Fadens, weiß um Effekte in SW etc. Mir geht es um heutige Anwendung Farbverlauf, Simulation in EBV ist denkbar/sinnvoll, aber wer setzt z.B. Lee oder andere Filter ein ? Von Grauverlauf (Steckfilter 10x15cm setzte ich hin und wieder ein) in Landschaftsfotografie mal abgesehen ...
Baff erstaunt war ich beim Querlesen z.B. im DSLR-Forum, daß es viele Anzeigen zu Verkäufen von Filtern gibt, aber kaum gezielte Threads die sich mit Filtereinsatz Farbverlaufsfilter auseinandersetzen. Oder ich war zu schnell im Durchblättern, auch möglich, daß weiter hinten in früheren Threads mehr Substantielles nachzulesen wäre.
David
Re: Wer arbeitet noch mit (Analog)Farbfiltern ?
Beitrag von David » Dienstag 30. August 2022, 11:05
Ich habe eine Zeit lang mit cokin-Filter gearbeitet, hauptsächlich Grauverlaufs- und Graufilter.
Farbige Filter, für z.B. SW Fotografie habe ich in meiner Kamera integriert.
Alles andere an Farbeffekten mache ich lieber in EBV.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 30. August 2022, 12:10
Zu Analogzeiten ja, da war es ja auch üblich.
Als es dann digital wurde, hätte ich mir wegen der anderen Gewindegrößen neue bzw. Adapterringe kaufen müssen.
Aber da wurde erst mal mit EBV probiert, die aber anfangs sehr teuer und auch nicht so gut war wie heutzutage.
Ich denke mal, dass das Thema für die meisten Fotografen durch ist.
Was soll auch die EBV nicht können, was der Filter kann.
Das dürfte nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen, wenn überhaupt.
Beitrag von oberbayer » Dienstag 30. August 2022, 13:49
Bei meinem Photo sniper waren Farbfilter dabei. Die passen auf das TAIR FS 300mm f4.5
Habe sie erst einmal ausprobiert, da war das Objektiv an der G9.
comp_Filter Tair FS300.jpg (339.86 KiB) 1521 mal betrachtet
comp_Filter Tair.jpg (328.64 KiB) 1521 mal betrachtet
Beitrag von Horka » Dienstag 30. August 2022, 13:54
Ich habe vor einiger Zeit Skylight- als Schutzfilter ausprobiert. Die Bilder sind tatsächlich geringfügig wärmer geworden, der automatische Weißabgleich hat nicht vollständig korrigiert.
Aber das kann die Bba auch.
Beitrag von Jock-l » Dienstag 30. August 2022, 17:41
Danke für die Rückmeldungen- also liege ich nicht so verkehrt in der Annahme überwiegend EBV...
Pol-und Grauverlauf haben heute noch ihre Berechtigungen, Farbfilter bei sw sicherlich in kleinem Prozentsatz noch genutzt, Farbverlauf am Ende des Seins.
David
Beitrag von David » Dienstag 30. August 2022, 17:51
Das Problem an den Verlaufsfiltern ist halt immer dessen genaue positionierung, was einen
eventuell auch in der Bildgestaltung einschränkt. Deshalb, mach ich es halt gerne, am PC.
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 30. August 2022, 18:02
Ja, und ND-Filter. Dann hat es sich für die Digitalen ziemlich erledigt.
Wobei es noch einige Effektfilter gibt, die im kreativen Bereich genutzt werden, Filter, die in Richtung "Nebel" gehen (heißen irgendwie alle paar Jahre anders), Prismen, Gitter... "special effect filter" halt. Das kann man nicht unbedingt in der EBV nachbilden, ist aber eher eine Nische.
Auch nicht vergessen sollte man die diversen IR-und UV-Filter für eben diese Fotografie. Auch eine Nische.
Grüße, Matthias
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 30. August 2022, 19:14
Ich setze Farbfilter noch ganz bewusst in der SW-Fotografie ein. Effektfilter seltener, aber trotzdem gezielt. Farbverlaufsfilter nur noch in der analogen Fotografie.
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 30. August 2022, 19:58
Ok, siehst du hier Unterschiede zwischen dem Filter und einer nachträglichen Arbeit im Kanalmixer? Wo liegen fur dich die Vorteile des Filters? Oder ist es eher "Workflow", um das Resultat schon bei der Aufnahme gezielt zu steuern?
Ansonsten: wer Filter nicht gezielt einsetzt, hat deren Sinn nicht verstanden. ;) Gilt übrigens auch für digitale Effektfilter...
Grüße, Matthias
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 30. August 2022, 20:30
mbf hat geschrieben:
Genau darum geht es. Ich will schon bei der Aufnahme das Bild optimal haben. Alles andere soll nur noch Optimierung sein.
Beitrag von Jock-l » Dienstag 30. August 2022, 20:31
So sehe ich es ebenso, für Grauverlauf und gezielt z.B. Rotfilter bei SW-Fotografie.
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 31. August 2022, 05:45
wozim hat geschrieben:
Danke!
Grüße, Matthias
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Mittwoch 31. August 2022, 05:57
Also ich hab mir das arbeiten mit Filtern bisher nichtmal irgendwo angelesen… alle Bücher die sich mit der digitalen Fotografie beschäftigen handeln das nur mit einem Absatz ab „sowas gibt es“, aber da wird nichts mehr gelehrt/empfohlen. Ich selber habe nur noch ND und Polfilter im Gepäck, bin aber selbst dafür meist zu faul, und verzichte auf diese Optimierung/den Effekt.
G81 GM5 LF1
macOS iOS
