Lightroom-Import mit XMP
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 09:09
hab mal wieder eine etwas verzwickte Frage, vielleicht auch wieder nur einen Knoten im Hirn.
Das Problem: Mein Wohnzimmer-Rechner mit Lightroom ist schon etwas betagt und für umfangreiche Bildarbeiten recht lahm. Ich hab aber noch einen Laptop auf der Arbeit, der recht flott geht und Lightroom in der selben Version installiert hat.
Ich habe also zwei parallele Kataloge laufen, wobei ich größere Bilderserien auf dem Arbeitsrechner mache und das Kleinzeug auf dem eigenen.
Mein Ziel ist natürlich, auf dem Wohnzimmerrechner alle Bilder zusammenzubringen (zum Anschauen, Exportieren, etc.). Ich hab das mal mit Ex- und Import des Kataloges gemacht, aber das finde ich recht umständlich, da es ja immer nur um ein paar Bilder geht.
Eine elegante Lösung wäre für mich, die Entwicklungseinstellungen in die XMP auszulagern und die Bilder als Original (inkl. XMP) auf einen USB-Stick zu exportieren (was auch super klappt). Auf dem Stick sind dann alle gewünschten RAWs inklusive XMPs (leider ohen virtuelle Kopien, aber das brauch ich nicht).
Nur der Import macht mir Kopfzerbrechen. Ich habe mir gedacht, nach dem Import der RAWs einfach die XMPs auslesen und gut is. Wenn ich die RAWs in mein Lightroom importiere, werden aber die XMPs nicht mit kopiert. Wenn ich die XMPs manuell kopiere, funktioniert mein Workflow. Da die RAWs beim Import auf verschiedene Ordner verteilt werden (nach Datum), ist das manuelle Kopieren der XMPs aber keine schöne Lösung.
Mach ich was falsch oder fehlt irgendwo ein Häkchen? Oder geht das Ganze anders doch viel einfacher?
Wolfgang
Lumix G3 | Vario 14-42mm | Vario 100-300 | Altglas: Rokkkor 50/1.7, Rokkor 135/3.5, Novoflex 400/5.6
Flickr
Re: Lightroom-Import mit XMP
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 09:20
Arbeitest du mit Original Raw's oder mit DNG's.
Bei DNG wird direkt in DNG geschrieben.
Ich habe das so gelöst, das ich die Bilder auf einer externen Festplatte gespeichert habe und der Katalog befindet sich auch dort.
Das heißt ich kann nun die Festplatte einfach am Desktop einstöpseln hab alles da, oder am Laptop hab ich auch alles da.
Es greift ja immer auf die gleiche Quelle und gleichen Katalog zu.
Auch ein Weg, ist das mit Smart Vorschauen zu machen, diese können nämlich ganz normal bearbeitet werden, und werden
dann zurück auf dem Hauptrechner nur noch Synchronisiert.
MIt XMP geht das auch, man muss halt den Katalog immer synchronisieren, das er die XMP abgleicht und aktualisiert. So dass man die
Entwicklungseinstellungen sieht die außerhalb gemacht wurden.
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 10:33
Wow, das ging aber flott. Danke!
Es ist also kein Fehler oder falsche Einstellung, dass Lightroom beim Import der RAWs die XMPs nicht mitkopiert, oder?
Wenn das so ist, werde ich mir Deine Vorschläge zu Gemüte führen.
Wolfgang
Flickr
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 11:05
Die XMP sind eigentlich der Originaldatei immer angehängt, LR sollte diese auch schon übernehmen.
Ich würde einfach mal dann im Bibliotheksmodul den Katalog synchronisieren, dann müssten eigentlich die Einstellungen da sein.
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 11:06
Fügst du durch "Hinzufügen" oder "Kopie" hinzu?
Ich würde manuell die Dateien in den Ordner hinzufügen und dann im Bibliotheksmodul nur noch synchronisieren.
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 11:19
Aber beim Import der RAWs vom Stick landen nur die RAWs auf der Platte, die XMPs werden (bei mir) nicht mitkopiert.
Da dürfte dann auch ein Synchronisieren nicht helfen, oder?
Wolfgang
Flickr
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 12:21
Deshalb die Frage ob du beim Import "Kopie" oder "hinzufügen" wählst.
Bei Kopie macht er das ganz von vorn, bei "Hinzufügen" fügt er bestehendes hinzu.
Deshalb meinte ich, wäre es geschickter, die Bilder selber in den Ordner manuell reinzutun, (ohne Importvorgang von LR)
und LR dann bloss noch mittels Synchronisationsvorgang sagen, wo die Dateien liegen.
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 13:14
Oh sorry, Deine 2. Antwort war noch gar nicht da, als ich geantwortet hab :oops:
So ist das beim Chatten in der geschwindigkeit :)
Ich hab "Kopie" gemacht, weil LR dann die Ordner schön nach Datum anlegt. Das per Hand zu machen wär mir zu viel Aufwand.
Ich werd mich also nach alternativen Wegen umschauen müssen.
So wie ich es sehe, blebt der Weg über DNG, mit dem Nachteil, dass der Import länger dauert. Oder über Katalog exportieren, oder externe Festplatte.
Zuletzt geändert von soeldi am Dienstag 16. September 2014, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
Flickr
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 13:16
Machst du Smart Vorschauen?
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 14:05
Das Konzept hab ich noch nicht ganz begriffen. Ich würde dann alle Bilder auf meinem Rechner importieren, Smart-Vorschauen erzeugen und dann den Katalog (ohne die Original-Bilder) auf den Arbeits-Rechner kopieren und die Bilder bearbeiten. Anschließend überschreibe ich den alten Katalog auf meinem Rechner mit dem Katalog des Arbeitsrechners?
Wolfgang
Flickr
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 17:33
Ja. So müßte das funktionieren.
Kataloge kann man importieren und exportieren, man kann auswählen ob nur der Katalog ex- oder importiert werden soll,
ohne Dateien. Also die Smart Vorschauen, wenn man das Häckchen bei Negativdateien (RAW) entfernt, sind die nicht dabei.
Bildschirmfoto 2014-09-16 um 18.29.48.jpg (79.71 KiB) 1746 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2014-09-16 um 18.29.16.jpg (91.35 KiB) 1746 mal betrachtet
Mit dem importieren, fügt man den Katalog dann wieder zusammen. (kannst dort dann auch nochmal präzise angeben, was importiert werden soll)
Ich kann es leider nicht demonstrieren, da durch meinen ausgelagerten Katalog ich keine Smart Vorschauen benützen kann, der Katalog muss sich auf dem Installations-
rechner befinden, um Smart Vorschauen nützen zu können.
Bildschirmfoto 2014-09-16 um 18.30.22.jpg (78.93 KiB) 1746 mal betrachtet
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 18:45
Danke für die ausführliche Erklärung.
Rumpelt das dann nicht wenn beim Katalog-Import Bilder dabei sind, die schon vorhanden sind?
Wolfgang
Flickr
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. September 2014, 18:47
Als ich das vorhin probiert habe, ist gar nichts passiert, weil LR erkannt hatte das die Bilder schon da sind.
Ich würde das mal an deiner Stelle vorher mit einem Test Katalog versuchen, ehe du dich an deinen eigenen wagst.
soeldi
Beitrag von soeldi » Dienstag 16. September 2014, 18:52
Werd ich machen. Danke nochmal!
Wolfgang
Flickr
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 17. September 2014, 00:28
Zur Ergänzung, - Maike erklärt. Das Katalogprinzip
