Ist das dng-Format universell brauchbar?
klaas
Beitrag von klaas » Samstag 29. Oktober 2016, 17:18
Ich verwende Lightroom und konvertiere damit einige Bildformate wie jpg oder rw2 in das dng-Format. Im Explorer von Windows werden die Vorschaubilder angezeigt. IrfanView zeigt dann die dng-Datei in voller Schönheit an. So weit, so gut.
Aus verschiedenen Gründen habe ich Cyberlink PhotoDirector 8 installiert. Immerhin ein Bearbeitungsprogramm, das Ebenen kennt. Meine rw2-Dateien der GH2 werden angezeigt, aber nicht die mit Lightroom erzeugten dng-Dateien. dng ist also wohl doch nicht so universell.
Welche Software kann dng anzeigen und ggfs. bearbeiten? Und welche nicht? Hat da jemand sonst noch Erfahrungen?
Klaas
Jenso
Re: Ist das dng-Format universell brauchbar?
Beitrag von Jenso » Samstag 29. Oktober 2016, 17:29
DNG ist überhaupt nicht universell, die Idee wurde nicht angenommen.
In der Wikipedia hast Du bestimmt schon nachgelesen? – https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Negative" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Horka » Samstag 29. Oktober 2016, 17:41
Über universell kann man diskutieren.
In Kameras nein, in den meisten Bb-Programmen ja.
Beitrag von jessig1 » Samstag 29. Oktober 2016, 18:20
Ich kenne zwar Cyberlink PhotoDirector 8 nicht. Aber du solltest mal schauen, ob dein DNG Converter und das entsprechende PlugIn für Cyberlink PhotoDirector 8 auf dem neusten bzw gleichen Stand sind.
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Samstag 29. Oktober 2016, 20:33
klaas hat geschrieben:Ich verwende Lightroom und konvertiere damit einige Bildformate wie jpg oder rw2 in das dng-Format.
Wie kann man jpg in DNG konvertieren?
Gruß Wolf
Beitrag von mikesch0815 » Samstag 29. Oktober 2016, 20:53
Wolf38 hat geschrieben:Wie kann man jpg in DNG konvertieren?
In Lr muss man nur einen kleinen Haken entfernen, dann kann man PSD, TIFF, JPG auch in DNG konvertieren.
S5II, GX8, EM-10II(IRmod) und viel Glas - also viel Spaß!
klaas
Beitrag von klaas » Samstag 29. Oktober 2016, 23:11
Nach einigem Herumprobieren habe ich herausgefunden, daß mein aktuelles PhotoDirector 8 nicht jede Version von dng frißt. Das dng, daß ich mit dem aktuellen Lightroom 6.7 erzeugt habe, muß die alte dng-Version 4.6 haben, dann funktioniert es. Allerdings werden alle vier Ränder etwas beschnitten. Das Vergleichsbild zeigt die Darstellung in PD8.
Links das Original in rw2, rechts das gleiche Bild als dng Version 4.6.
Aktuelles Format für dng ist übrigens die Version 7.1.
Klaas
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Sonntag 30. Oktober 2016, 06:47
klaas hat geschrieben:Allerdings werden alle vier Ränder etwas beschnitten.
Einige Programme führen eine automatische Geometriekorrektur für DNG-Dateien durch, die Tags zur Korrektur von Verzeichnungen enthalten. DNG-Dateien, die mit Adobe DNG Converter© erstellt wurden, enthalten oft derartige Tags für Kameras nach dem Micro-4/3-Standard.
Gruß Wolf
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 30. Oktober 2016, 07:53
dng ist ein Adobe Dateiformat.Inwieweit das von anderen Bildbearbeitungsprogrammen gelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß Carsten
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Sonntag 30. Oktober 2016, 09:29
Die Geometriekorrektur ist übrigens der Hauptgrund warum ich alle meine RW2-Bilder nach DNG konvertiere.
Aus RW2
Aus DNG
P1040177 (2).jpg (147.57 KiB) 3760 mal betrachtet
Gruß Wolf
Beitrag von jessig1 » Sonntag 30. Oktober 2016, 11:38
klaas hat geschrieben: ...Links das Original in rw2, rechts das gleiche Bild als dng Version 4.6. ...
Nur um einen Verständnisfehler auszuräumen: RAW und DNG sind "Rohdateien" und kein Bild. Was du angezeigt bekommst ist in jedem Fall ein eingebettetes jpg.
Der Vorteil von RAW /DNG ist der, daß du wesentlich mehr Spielraum für die Beabteitung hast.
klaas
Beitrag von klaas » Sonntag 30. Oktober 2016, 12:51
dng wird von Cyberlink PhotoDirector auf deren Internetseite ausdrücklich als lesbares raw-Format des Adobe Konverters aufgeführt. Allerdings machen sie keine Angaben zur Version von dng.
Klaas
klaas
Beitrag von klaas » Sonntag 30. Oktober 2016, 12:53
jessig1 hat geschrieben:
Nur um einen Verständnisfehler auszuräumen: RAW und DNG sind "Rohdateien" und kein Bild. Was du angezeigt bekommst ist in jedem Fall ein eingebettetes jpg. ...
Das ist schon klar. Aber wenigstens wird die jpg-Vorschau angezeigt und ich kann die dng-Datei des Formates 4.6 öffnen. Bei späteren Versionen werden im jpg oben schwarze Balken angezeigt oder gar nichts. Die Dateien lassen sich dann auch nicht öffnen.
Klaas
