auch wenn es vielleicht schon häufiger diskutiert wurde, so 100% verstanden habe ich es immer noch nicht. Und zwar geht es um die Objektivkorrektur in Lightroom in Bezug auf Panasonic. Habe ich früher bei meiner Nikon- oder Sonykamera in Lightroom das Häkchen bei "Profilkorrekturen aktivieren" gesetzt, trat ein deutlich sichtbarer Effekt ein. Mache ich das bei einer Datei aus einer Lumix, erscheint ein Ausrufungszeichen mit der Meldung "Passendes Profil kann nicht automatisch gefunden werden".
Nun weiß ich, dass es im Menü meiner G81 die Optionen "Schattenkorrektur" und "Beugungskorrektur" gibt. Ersetzt das quasi die Korrektur in Lightroom und ist es ratsam dies zu aktivieren? Warum gibt es diese Option für Panasonic in Lightroom nicht? Kann man die Profile manuell hinzufügen? Macht das Sinn? Ich bin verwirrt...
Marco
Lightroom -> Objektivkorrektur
G9, Leica 12-60/f2,8-4, 100-300 II, 15/f1.7, 25/f1.4, 42,5/f1.7, Olympus 60/f2.8, Lumix LX100, FL360L
https://www.flickr.com/photos/marco-kiel/
Re: Lightroom -> Objektivkorrektur
Wenn Dein Objektiv nicht in der Aufstellung genannt ist, reicht Häkchen an "Chromatische Abberation" bzw. Du machst eine (gewünschte) Korrektur rein manuell.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
- Holger R.
Da die Bodies von Olympus und von Panasonic ihre nativen Objektive kennen, werden diese schon intern korrigiert, so mein Wissensstand
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
marcoki hat geschrieben:...Nun weiß ich, dass es im Menü meiner G81 die Optionen "Schattenkorrektur" und "Beugungskorrektur" gibt. Ersetzt das quasi die Korrektur in Lightroom ...
Hallo Marco
Wie die beiden anderen es schon geschrieben haben reicht das Häkchen bei "Chromatische Abberation".
Alle notwendigen Objektivkorrekturinformationen kommen aus dem Objektiv und werden in die RAW-Datei geschrieben.
Die beiden Optionen "Schattenkorrektur" und "Beugungskorrektur" werden nur beim JPEG-Fotografieren gebraucht und ziehen nicht im RAW.
Ich habe z.B. die Olympus Body Cap 9mm Fisheye. Das liefert keine Korrekturen da es rein mechanisch funktioniert.
Um es zu entzerren stelle ich ein Sigma Fisheye in LR ein. Nur dann braucht man als Pana/Olympus Nutzer diese Funktion.
Dirk
GX8, GX9, Panaleica 8-18mm f/2.8-4, Panaleica 12-60mm f2.8-4, Panaleica 50-200mm f2.8-4, Panasonic G 20mm 1.7 II, Olympus Body Cap Objektiv 9 mm f8
Vielen Dank für eure Antworten! Nun habe auch ich es wohl endlich begriffen.
