Mac will nicht runterfahren
mein Macbook will nicht mehr runterfahren (ja, braucht ein Mac eigentlich nicht - ich weiß).
Ich bekomme immer eine Meldung, dass eine CD/DVD ausgeworfen werden soll. Mein Brenner ist aber extern und aktuell nicht angeschlossen. Das Problem besteht, seit ich vor ein paar Tagen einen Fehler beim Brennen einer DVD hatte. Habe dann einen neuen Rohling eingelegt und die DVD erfolgreich gebrannt.
Jemand eine Ahnung, was ich machen kann?
Danke und viele Grüße
Christian
Christian
- Bildschirmfoto 2017-12-11 um 00.29.16.png (123.28 KiB) 1270 mal betrachtet
- winterhexe
Re: Mac will nicht runterfahren
hallo christian...
ich arbeite selber mit macs und deswegen kann ich dir sagen, was ich an deiner stelle tun würde...
ich würde das herunterfahren einfach erzwingen, indem ich den powerknopf so lange drücke, bis das herunterfährt...
danach neu hochfahren und kucken, ob alles ok ist und danach noch einmal ordentlich herunterfahren
das ist die harte methode...
aber es gibt noch einiges anderes, was man tun kann...
hier nachzulesen:
http://praxistipps.chip.de/macbook-laes ... -tun_39566" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
viel erfolg und gruss hermine
hier nachzulesen:
Hallo Hermine,
danke dir, das hat geholfen. Den Trick kannte ich noch gar nicht.
Christian
Christian
- winterhexe
na das freut mich dann doch auch und danke für die rückmeldung
gruss hermine
gruss hermine
Dazu hätte ich auch geraten. Eine zweite Möglichkeit wäre auch gewesen, den NVRAM zurück zu setzen. Siehe hier: https://support.apple.com/de-de/HT204063
GX9 / G3 / GF3 /Olympus OM-D E-M5 III / Fujifilm X100V
LumixG 20mm / LumixG 12-32mm /LumixG 12-60mm / LEICA DG Summilux 9mm / Olympus 12-200mm / Olympus 60mm / Pergear 35mm + betagte Objektive
- basaltfreund
es gibt noch einen Trick der Systemunabhänig funktioniert.....Stecker ziehen
Beim Macbook nicht, da Akku fest verbaut. Und bevor der Akku vollständig leer ist, sichert der Mac seinen Zustand auf die SSD. Selbst nach einem Jahr mit gezogenem Stecker wäre das Problem nicht weg gewesen.basaltfreund hat geschrieben:es gibt noch einen Trick der Systemunabhänig funktioniert.....Stecker ziehen
- basaltfreund
....das ist manchmal schlechtChristian-G6 hat geschrieben:Beim Macbook nicht, da Akku fest verbaut. Und bevor der Akku vollständig leer ist, sichert der Mac seinen Zustand auf die SSD. Selbst nach einem Jahr mit gezogenem Stecker wäre das Problem nicht weg gewesen.basaltfreund hat geschrieben:es gibt noch einen Trick der Systemunabhänig funktioniert.....Stecker ziehen
....übrigens die Powertaste gedrückt halten funktioniert auch bei "normalen" Laptops ! ....oder Akku ausbauen, geht wahrscheinlich beim mac auch nicht
Zuletzt geändert von basaltfreund am Montag 11. Dezember 2017, 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
tolles Forum, hier werden sie geholfen!
GX8 seit 1.9.2016 mit 14-42, Pana 35-100 2.8 Pro,PanLeica 100-400, Oly 60mm makro 2.8
FZ200- Raynox 150, Canon500D-Nahlinse,Funk-Fernauslöser,
