Problem mit LR6 - Affinity - LR6
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 19. April 2018, 16:22
ich habe folgendes Problem bei der Bearbeitung von IR-Aufnahmen:
Nach dem Import in LR6 mache ich zunächst eine automatische Tonwertkontrolle und schiebe die WB auf 2000.
Danach wird das Bild direkt aus LR als Tiff an Affinity übergeben. Hier erfolgt der Kanaltausch und es geht zurück an LR.
Nun sollte ein gespeichertes Profil Kameraprofil angewendet werden.
Die ist jedoch nicht möglich, da dort nur "eingebettet" zur Auswahl steht.
Wenn ich dieses Profil auf das RAW anwenden will bevor es bei Affinity war, kann ich das Profil anwählen.
Warum ist das so - Fehler bei mir oder...
Re: Problem mit LR6 - Affinity - LR6
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. April 2018, 16:56
Was für ein Profil ist das und für was soll es gut sein.
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 19. April 2018, 17:22
es ist ein Profil das ich mit dem Adobe Profil Editor erstallt habe.
Es dient hauptsächlich dazu den Weißabgleich unter 2000K zu bekommen und es können auch verschiedene Parameter für unterschiedliche IR-Filter eingestellt werden.
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. April 2018, 17:28
Dieses Profil ist dazu da um in Lightroom eingebunden zu werden.
Es wird nicht auf die Bilddatei angewendet.
Es ist dazu da um Lightroom bestimmte Parameter vorzugeben, quasi ein anderes Profil zum Adobe Standard.
Das Startprofil von wo aus du entwickelst.
Später können in die Bilddatei sRGB, AdobeRGB, oder ProPhoto RGB eingebunden werden. Dies wird dann im
Exportiervorgang ausgewählt oder im Fenster bei der Überführung in Drittprogramme.
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 19. April 2018, 17:59
Hallo David,
ja das Profil wird in LR eingebunden und erscheint dann unter Kamerakalibrierung - Profil. Es wird aber nicht erst beim Export eingebunden. Wenn man die vorhandenen Profile durchprobiert sieht man sofort die Änderungen am Bild.
Soweit ich jetzt probiert habe, liegt es daran, daß gespeicherten Profile nur auf die RAWs angewendet werden können und dazu sind sogar für Pana und Oly seperate Profile nötig. Ein Profil das zB mit einem Pana-RAW erstellt wurde ist nicht auf Oly-RAW anwendbar.
Das Problem besteht wohl darin, daß die von Affinity zurückkommenden Dateien keine RAW sind.
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. April 2018, 18:50
Ein Kameraprofil ist nur ein Anzeigeprofil. Am Raw oder JPG ändert sich nichts, außer das du eben ein anderes Ausgangsbild siehst,
das du dann entwickelst. Deshalb kannst du es auch nur im Entwickelnmodul anwählen.
Um eine Datei in eine DrittSoftware zu übergeben, kannst du in den Voreinstellungen einstellen mit welchem Farbraum
es z.B. nach Affinity übergeben werden soll. (geht nicht mit einem Kameraprofil) (würde ich auf ProPhoto lassen, wenn es zurück nach LR geht)
oder auch beim exportieren, kannst du einen bestimmten Farbraum auf die Datei anwenden. (auch hier geht es nicht mit einem Kameraprofil) (ich empfehle sRGB)
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 19. April 2018, 20:33
Danke David.
Der Fehler lag bei mir. Ich muss erst das Profil anwenden und dann weiter an Affinity geben.
