Lightroom 3.6
- basaltfreund
Lightroom 3.6
nAbend zusammen!
eine Frage zu Lightroom 3.6:
Ich möchte gerne ganz bestimmte, z.B. überbelichtete, Bereiche verändern.
In CS5 gibt es einen Zauberstab mit dem ich diesen Bereich markieren kann.
Geht das in Lightroom 3.6 auch?
Also überbelichteter Bereich markieren und Belichtung,eben nur im markierten Bereich, runterregeln.
Danke für eure Hilfe!
Lithographin
Re: Lightroom 3.6
Hallo basaltfreund !
Ich mache das in Lightroom auf zwei Arten, je nach Bild.
1. Ich korrigiere mit der "Wiederherstellung" die NUR auf die Lichter geht ohne andere Bereiche zu beeinflussen.
2. Durch den Korrekturpinsel und die Belichtungsregelung, die dann aber etwas weiter in die mittleren Bereiche eingreift.
Die besten Ergebnisse habe ich mit der Wiederherstellung.
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
- basaltfreund
Re: Lightroom 3.6
Hi Cristina,
danke für die schnelle Antwort! Wiederherstellung sieht gut aus, wirkt aber ja aufs ganze Bild (?)
Mit dem Korrekturpinsel finde ich etwas umständlich da wirklich alles zu erwischen was z.B. zu hell ist.
So eine Zauberstabfunktion gibt es also in LR nicht?
schönen Abend!
schönen Abend!
Lithographin
Re: Lightroom 3.6
Ja, die Wiederherstellung wirkt sich auf das ganze Bild aus, aber eben NUR auf die Lichter.
Die anderen Tonwerte werden unberücksichtigt gelassen.
Gut, die Schatten werden gaaaanz leicht angehoben.
Aber das merkt man kaum und kann separat wieder durch den "Schwarz-Regler" korrigiert werden.
Das mit dem Korrekturpinsel ist nicht so schlimm.
Ich kann mir ja die Ausreißer im Licht optisch anzeigen lassen. Das geht recht flott.
Nein, Zauberstab gibt es nicht, aber sehr viele voreingestellte Bearbeitungsvarianten die auch mal passen können.
Und der Zauberstab richtet sich ja auch nach Rechenwerten. Ich bin damit nie so glücklich gewesen in PS oder PSE.
Ich mache fast 99% aller Bearbeitung in LR.
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
Re: Lightroom 3.6
Hallo Cristina,Lithograph hat geschrieben: .... Ja, die Wiederherstellung wirkt sich auf das ganze Bild aus, aber eben NUR auf die Lichter.
Aber das merkt man kaum und kann separat wieder durch den "Schwarz-Regler" korrigiert werden. ......
Gruß, Cristina
vielleicht weißt Du's schon, vielleicht auch noch nicht - wenn man mit der Maus in LR ( Entwickeln ) in das Histogramm fährt, so sieht man in den Grundeinstellungen den entsprechenden Regler, in der Beschriftung, aufhellen.
Der Cursor wird zum Doppelpfeil ( zum Ziehen mit der Maus ) und das Einflußfeld des Histogramms hellt ebenfalls auf.
- basaltfreund
Re: Lightroom 3.6
Hi Cristina,
was genau sind "voreingestellte Bearbeitungsvarianten"? Wie kann ich die einstellen?
Danke und schönen Abend
Hendock
Re: Lightroom 3.6
Ich heiße zwar nicht Christina, aber vielleicht darf ich trotzdem:basaltfreund hat geschrieben:Hi Cristina,
Im Bibliothek-Modus: rechte Maustaste auf das Bild -> Entwicklungseinstellungen
im Entwickeln-Modus: rechte Maustaste auf das Bild -> Einstellungen
Da findet man dann etliche vorgefertigte Entwicklungseinstellungen und man kann sich auch eigene Vorgaben anlegen.
Heinz
Nachtrag: Hab noch (mindestens) eine Möglichkeit vergessen: Im Entwickeln-Modul links im "Navigator" unter 'Vorgaben' auf das Dreieck neben 'Lightroom-Vorgaben' bzw. 'Benutzervorgaben' (wenn man denn schon welche angelegt hat) klicken und eine Vorgabe auswählen.
Wahrscheinlich gibt's noch mehr Methoden.
Zuletzt geändert von Hendock am Mittwoch 25. Januar 2012, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
- basaltfreund
Re: Lightroom 3.6
auch wenn nicht Cristina -> DANKE Heinz!!
Lithographin
Re: Lightroom 3.6
Ja danke, dank des Buches von Scott Kelby.emeise hat geschrieben:Hallo Cristina,Lithograph hat geschrieben: .... Ja, die Wiederherstellung wirkt sich auf das ganze Bild aus, aber eben NUR auf die Lichter.
Gruß, Cristina
Aber danke für den Tipp.
Dann kennst Du wohl auch den Trick mit dem Werkzeug für die Gradationskurve.
Von wegen Werkzeug holen, reinklicken in den Bildteil und durch scrollen oder ziehen die Kurve verändern ?
Gruß, Cristina
Lithographin
Re: Lightroom 3.6
Hallo Heinz !
Danke für die Unterstützung.
Toll gemacht.
Gruß, Cristina
Toll gemacht.
Gruß, Cristina
- basaltfreund
Re: Lightroom 3.6
na jetzt seid ihr euch aber euer Fachwissen um die Ohren am hauen
) und ich profitiere davon
Aber wie geht das genau und was passiert dabei?:
Hendock
Re: Lightroom 3.6
Danke! Ich hab meinen obigen Beitrag nochmal ergänzt.Lithograph hat geschrieben:Hallo Heinz !
Toll gemacht.![]()
Gruß, Cristina
Ich arbeite mich gerade durch dieses Buch
http://www.galileodesign.de/katalog/bue ... 5.yk.lgwwA
und hab noch längst nicht alle Möglichkeiten entdeckt.
Heinz
Lithographin
Re: Lightroom 3.6
Hallo Heinz !
Ja, ich habe auch immer das von Scott Kelby zur Hand.
Man glaubt gar nicht welche Möglichkeiten das Programm hergibt wenn man sich etwas Zeit nimmt damit.
Schon mal die L-Taste probiert ?
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
Hendock
Re: Lightroom 3.6
Yep. 2 x L und dann Shift+Tab und schon kann man sein Bild wunderbar beurteilen.Lithograph hat geschrieben:Schon mal die L-Taste probiert ?
Lithographin
Re: Lightroom 3.6
@ Heinz
So, schönen Abend noch, Cristina
Ist schon genial das Teil.Yep. 2 x L und dann Shift+Tab und schon kann man sein Bild wunderbar beurteilen.
