Affinity Anpassungsebenen verschwinden
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Mittwoch 30. Oktober 2019, 19:22
Ich arbeite mich jetzt seit 2 Wochen in Affinity Photo ein, das klappt auch schon ganz ordentlich jedoch habe ich jetzt ein Problem.
Wenn ich ein Bild bearbeite und mehrere Anpassungsebenen habe, verschwinden diese nach und nach. Das ist natürlich doof da ich so keinen Zugriff mehr darauf habe.
Hier mal ein Bild zur Verdeutlichung
in dem Beispiel hatte ich noch einen Objektivfilter und eine Gaußsche Unschärfe.
Im Verlauf werden beide noch angezeigt, und der Effekt ist auch noch sichtbar, aber ändern kann ich beide nicht mehr.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt und weiß eine Lösung?
Der Rechner ist relativ gut ausgestattet mit einem einigermaßen aktuellen i7 Prozessor und 16GB Ram
Gruß Andreas
GX9, PL8-18, Pana 25, Pana 30 Makro, Pana 14-140, Pana 100-300 II
Saerdna911
Re: Affinity Anpassungsebenen verschwinden
Beitrag von Saerdna911 » Mittwoch 30. Oktober 2019, 19:36
Affinity "darf" den kompletten Speicher nutzen, mehr als 7-8 GB sind bei der Bildbearbeitung vom gesamten System jedoch nie belegt sollte also eigentlich nicht am Speicher liegen.
Gruß Andreas
David
Beitrag von David » Mittwoch 30. Oktober 2019, 20:08
Kann es sein das sich die Ebenen ungewollt gegenseitig aufheben. Ich sehe, du hast 2 x HSL und auch noch maskiert so das wieder die drunterliegende zum Vorschein kommt.
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Mittwoch 30. Oktober 2019, 22:07
Naja die Effekte der Anpassungsebenen sind schon noch da. Dass sich Effekte gegenseitig aufheben können ist nachvollziehbar.
Im dem Beispiel von oben ist halt noch ein Objektivfilter und eine Gaußsche Unschärfe. Beide Effekte sind im Bild noch vorhanden nur eben in der Ebenenübersicht nicht.
Mehrfache HSL Anpassungen hab ich öfters, wenn ich eine Farbe in einem Bildteil mehr und in einem weniger gesättigt haben möchte.
Das die Effekte in der Übersicht verschwinden habe ich öfters und das mit den verschiedensten Effekten. Dabei ist es ja nicht wirklich viel was ich mache
Gruß Andreas
David
Beitrag von David » Donnerstag 31. Oktober 2019, 11:54
Was passiert wenn du auf dieses Dreieck am Anfang klickst, tauchen dann die Ebenen wieder auf?
Bildschirmfoto 2019-10-31 um 11.53.30.jpg (37.8 KiB) 2600 mal betrachtet
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Donnerstag 31. Oktober 2019, 21:43
Nein leider nicht, der Pfeil ist aufgeklappt.
Ich hab es vorher nochmal probiert und 13 Livefilterebenen angewandt. Es ist keine verschwunden nur wurde alles etwas träge.
Ich werde es weiter beobachten, vielen Dank schonmal für die Anregungen
Gruß Andreas
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Montag 4. November 2019, 16:53
Bislang ist das Problem nicht mehr aufgetaucht, ich bin zufrieden.
Eine weitere Auffälligkeit hab ich noch entdeckt.
Ist es normal das die NIK Filter nur bei JPEG Bildern funktionieren?
Bei entwickelten RAW Bildern ist nur ein einziger auswählbar (HDR)
JPEG
NIK Collection 2.PNG (191.45 KiB) 2516 mal betrachtet
entwickeltes RAW
NIK Collection.PNG (276.19 KiB) 2516 mal betrachtet
Gruß Andreas
David
Beitrag von David » Montag 4. November 2019, 18:32
Ja das ist normal.
Ich habe ja auch noch die alten Nik Filter von damals Google eingebunden.
Mir ist da aufgefallen, das eigentlich nur das Color Efex die Farben richtig darstellt.
Wenn ich z.B. das Viveza öffne kommen die Farben ganz komisch raus.
Das kann aber einfach daran liegen das die alte Nik Filter Sammlung noch nicht mit der
Affinity Software klarkommt. Ich weiß es nicht wie es mit den neuen Nik Filtern ist die von
DXO angeboten werden.
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Montag 4. November 2019, 18:34
Danke David für die schnelle Antwort ;)
Gruß Andreas
David
Beitrag von David » Montag 4. November 2019, 18:37
Dieser Fehler passiert bei mir. (da hatte ich das ROMM RGB Farbprofil drin)
Bildschirmfoto 2019-11-04 um 18.36.22.jpg (103.9 KiB) 2499 mal betrachtet
Zuletzt geändert von David am Montag 4. November 2019, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
David
Beitrag von David » Montag 4. November 2019, 18:39
Ich habe gerade noch ein bisschen rumprobiert, es liegt am Farbprofil das man verwendet.
Wenn man vorher sein Bild in den Farbraum sRGB umwandelt, dann gibt es kein Problem.
Bildschirmfoto 2019-11-04 um 18.38.21.jpg (115.21 KiB) 2496 mal betrachtet
David
Beitrag von David » Montag 4. November 2019, 18:48
Ich glaube einfach das Affinity Photo nicht der ideale Hoster für die Nik Filter ist,
nicht für die alten Nik Filter, aber auch nicht für die neuen wenn man sich das anschaut.
Ideal arbeiten die neuen Nik Filter vermutlich, mit dem DXO Photo Lab.
Bildschirmfoto 2019-11-04 um 18.46.21.jpg (87.67 KiB) 2490 mal betrachtet
David
Beitrag von David » Montag 4. November 2019, 18:53
Kurioser Weise funktioniert auch ein anderes Farbprofil problemlos wenn ihr das Foto nicht über die Plugins aus Affinity Photo heraus übergebt, sondern den Nik Filter manuell aufruft also die Standalone App und dort euer zuvor gespeichertes Bild öffnet.
Ich hab hier nochmal das Bild aufgemacht, das den ROMM RGB Farbraum hat, hier wird es korrekt angezeigt.
Bildschirmfoto 2019-11-04 um 18.51.13.jpg (87.79 KiB) 2484 mal betrachtet
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Samstag 16. November 2019, 20:34
Vielen Dank David für deine Hervorragende Hilfe.
Jetzt versuche ich nochmal in diesem Thread mein Glück.
Ich habe ein Bild mit 2 Ebenen als Affinity Datei abgespeichert um später weiterarbeiten zu können.
Soweit sogut, die 2 Ebenen sind auch noch vorhanden jedoch kann ich in keiner der Ebenen etwas machen.
Nichts anpassen, radieren, kein Pinsel funktioniert,...
Ich habe alle Werkzeuge ausprobiert, keines hat mehr eine Funktion.
Kann es sein das ich irgendwo die Bearbeitung gesperrt habe? Gibt es diese Funktion?
Wenn ich ein anderes Bild öffne funktioniert alles wie gewohnt, nur bei dem einen nicht :(
Gruß Andreas
David
Beitrag von David » Samstag 16. November 2019, 21:07
Vermutlich sind die Ebenen durch das Schloss gesperrt, einfach auf das Schloss klicken dann sind sie wieder editierbar.
Bildschirmfoto 2019-11-16 um 21.05.36.jpg (19.07 KiB) 2059 mal betrachtet
