Hallo Zusammen,
ich nutze mehrere Programme zur Bildbearbeitung, da jedes so seine Stärken und Schwächen hat.
Grundsätzlich speichere ich die Fotos von den Geräten händisch auf der Festplatte. Es gibt einen Oberordner, der immer gleich bleibt. Je nachdem wann, wo und bei was ich die Fotos gemacht habe, benenne ich die Unterordner. Nach dem Aussortieren und Bearbeiten verschiebe ich den Unterordner auf eine externe Festplatte. Die Ordner und BIlder brauche ich dann nicht mehr im Bearbeitungsprogramm.
Nun gibt es ja einige Programme, wo wenn ich den Speicherort angebe, alle Unterordner mit Fotos im Katalog im Programm automatisch aktualisiert angezeigt werden. Wenn das in Capture One 21 gehen würde, wäre das einfach super. Bisher habe ich die neuen Ordner immer händisch in Capture One anlegen müssen. Habe zwar mal etwas mit dem "Hot Folder" probiert. Da werden die Bilder zwar angezeigt, aber alle samt in einem Verzeichnis ohne die Unterordner mit einzubeziehen.
Hat jemand einen Tipp, wie man z.B. ähnlich wie in Photo Lab 4 die neu angelegten Ordner inkl. der Bilder anzeigen zu können.
Danke schon mal im Voraus.
t4y
Capture One 21 - Ordnerstruktur importieren
Panasonic TZ 41,Sony RX 10 4,Huawei P30 Pro,Honor Magic4 Pro
Adobe Photoshop Elements+ 2024, Affinity Suite 2.0, Capture One 2023, Photo Lab 7, Nik Collektion 5, Luminar Neo, Aurora HDR, ON1 Photo RAW 2024, Topaz Photo AI, div.Filter etc.
Re: Capture One 21 - Ordnerstruktur importieren
Geht meines Wissens nach nicht. C1 ist nicht dafür ausgelegt, auf Dateiebene zu arbeiten, sondern mit Katalog/Session. Wenn man konsequent mit einem Katalog arbeitet, kann man die Dateistruktur sowieso gnorieren und bei Sessions ist ohnehin alles zusammen. Es ist halt nicht das Konzept von C1.
Grüße, Matthias
Panasonic G9, 7-14/4, 12-35/2.8, 35-100/2.8, 100-300/4-5.6, Olympus 17/1.8, 60/2.8, Walimex 7.5/3.5 und zuviel Kram drumrum.
- Thorsten_K
Hallo teddy4you, ich weis nicht ganz ob ich verstanden habe was Du machen willst. Aber folgendes geht in CO1,teddy4you hat geschrieben: ↑Sonntag 7. März 2021, 18:43
einmaliges Importiert der Bilder aus dem Verzeichnis und dann kann man in der Ordner Baum Struktur von CO1 auf dem
jeweiligen Ordner/Unterordner ein Sync ausführen. Vielleicht hilft die das.
Am besten mit einen Test Katalog ausprobieren.
Thorsten
Lumix GH6, GH5. G9 & GX9 , 8-18/F2.8, 10-25mm/F1.7, 12-60/F2.8-4, 100-400/F4.0-6.3 | Canon EOS 5DsR 11-24,24-70L II, 70-200LIS | CaptureOne 23 - Final Cut Pro X | Atomos Ninja V | Blackmagic Pocket 4k -MFT
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, dann will er mit einer solchen Aktion auch und insbesondere neue Unterordner mit aufgenommen haben - samt der Bilder darin.
Grüße, Matthias
- zenker_bln
Ja, ich hab erst geantwortet, bevor ich richtig gelesen habe!
Klaus
Wenn du konsequent mit C1 importierst kannst du genau das oben beschriebene quasi automatisiert von Capture One machen lassen. Eine entsprechende Datei-Struktur kannst du sehr exakt vorher definieren und die wird dann entsprechend von C1 beim Import automatisch angelegt bzw. erweitert.teddy4you hat geschrieben: ↑Sonntag 7. März 2021, 18:43Grundsätzlich speichere ich die Fotos von den Geräten händisch auf der Festplatte. Es gibt einen Oberordner, der immer gleich bleibt. Je nachdem wann, wo und bei was ich die Fotos gemacht habe, benenne ich die Unterordner. Nach dem Aussortieren und Bearbeiten verschiebe ich den Unterordner auf eine externe Festplatte. Die Ordner und BIlder brauche ich dann nicht mehr im Bearbeitungsprogramm.
Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht: https://www.youtube.com/watch?v=Q6dNml1nrPg&t=140s (ist ein längeres Tutorial aber anschauen lohnt!)
Und es wird noch besser: wenn du die Dateien/Verzeichnisse nicht mehr auf deinem Rechner benötigst kannst diu sie direkt mit Capture One auf deine Archiv-Platte/Netzwerk-Platte schieben und kannst auf die Bilder trotzdem noch über den Katalog zugreifen (auch wenn die Archiv-Platte gar nicht angeschlossen ist).
vielleicht hilft dir das weiter.
lg Peter
- Thorsten_K
Evtl. hilft auch schon das neue Update CO 21 - 14.3ObjecTiv hat geschrieben: ↑Montag 2. August 2021, 09:02
lg Peter
https://support.captureone.com/hc/en-us ... ease-notes
Code: Alles auswählen
Release highlights
Capture One 21 (14.3.0) is a feature release containing new functionality and tools, new operating system support, new camera and lens support, and important bug fixes.
New features
Magic Brush
Redesigned Exporter with Proofing Viewer
Improvements
Show Images in Subfolders (Catalogs)
Synchronize new Subfolders
Overwrite existing files on export
Various tethering improvements
Other
Capture One 21 (14.3.0) also contains general bug fixes and under-the-hood tweaks.
