Faststone Image Viewer: Wie lässt sich Gelb verstärkem bzw. abschwächen
Berni
Beitrag von Berni » Freitag 27. Mai 2022, 06:28
Hallo miteinander,
hat jemand eine Idee, wie man mit dem Faststone Image Viewer den Gelbton verstärken oder abschwächen kann?
Rot, Grün und Blau sind vorgesehen, Gelb fehlt.
Bernd
mbf
Re: Faststone Image Viewer: Wie lässt sich Gelb verstärkem bzw. abschwächen
Beitrag von mbf » Freitag 27. Mai 2022, 06:50
Es "fehlen" auch Türkis, Weinrot, Orange und ein paar Tausend weitere Farben.
RGB sind die Grundfarben der additiven Farbmischung. Wenn Du eine Farbe bearbeiten möchtest, die nicht exakt dem entspricht, musst Du entsprechend anteilig mischen - oder auch mit den Komplementärfarben arbeiten. Statt Gelb zu erhöhen, kann man Blau absenken. Musst dabei aber die Auswirkungen auf den Rest des Bildes beachten - Helligkeit etc.
Grüße, Matthias
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 27. Mai 2022, 09:09
Ohne das betroffene Bild jetzt zu kennen, evtl. hilft es auch, die Farbtemperatur etwas zu verändern, je nachdem welchen Effekt du haben möchtest.
Beitrag von Horka » Freitag 27. Mai 2022, 10:16
Roland, wie verändert man in Faststone die Farbtemperatur?
Bernd, FS als Bildbetrachter hat nur rudimentäre Farbbeeinflussung. Du kannst den gelben Teil auswählen, dort Blau herausnehmen oder die Sättigung verstärken. Schlecht, weil Du immer einen scharfen Rand hast.
Zweite Möglichkeit: In Gradationskurven bei Blau die Helligkeit der zu beeinflussenden Fläche zurücknehmen. Geht einigermaßen bei Lichtern, ansonsten schwierig und ungenau.
Berni
Beitrag von Berni » Freitag 27. Mai 2022, 10:25
Danke für eure Hilfe! Damit komme ich weiter.
Viele Grüße - Bernd
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 27. Mai 2022, 15:01
Horka hat geschrieben:
Ich habe es wohl schon länger nicht mehr verwendet. :D
Also "fummeln" kann man nur über die Beeinflussung Gradationskurven, wie du schon geschrieben hast. ;)
Hier findet man ansonsten auch noch andere Tipps:
https://dieters-fotoblog.bplaced.net/wo ... ternative/
Beitrag von jessig1 » Freitag 27. Mai 2022, 20:56
Nur so als Idee:
Mit Gimp hättest du eine Freeware mit der (fast) alles möglich ist. Dort kannst du auch Gelb separat beeinflussen.
Philipp51
Beitrag von Philipp51 » Samstag 28. Mai 2022, 09:28
Der erste Versuch ist immer ctrl-shift-b / strg-shift-b
dann versuche ctrl-t / strg-t
dann versuche ctrl-m / strg-t
für ctrl-e / strg-e habe ich zuwenig Spass an der Farbenlehre ! da geht zuviel Zeit drauf
wenn alles nicht hilft, dann eben die "Grossen" bemühen (Affinity,PS,dxo,Gimp,LR,Luminar,Fixfoto,Zoner,PhotoLine und viele mehr)
Grüess Philipp
Meine Themen sind alle offen, ausser im Titel steht "nicht offen"
