Bilder im Ordner verschieben (Windows7)
mike63
Hallo Lumixgemeinde
ich möchte in einem Ordner die Fotos verschieben (andere Reihenfolge) und danach die Fotos durchnummerieren und anzeigen.
Ich hab es schon mehrmals versucht (alle PC mit Windows7) bei einem PC lassen sich die Fotos gar nicht verschieben. Beim anderen PC lassen sich die Fotos zwar verschieben, wenn ich dann die Bilder im Bildbetrachter öffne (zb Windows Bildbetrachter) ist die Bildreihenfolge der Bilder wie vor dem Verschieben der Fotos. Wenn dies im Windows7 nicht möglich ist mit welchem Programm funktioniert es?
Ich habe schon xnview versucht geht aber auch nicht. Wenn ich ein Bild verwchieben möchte wird es nur kopiert aber nicht dorthin verschoben wo ich es hinhaben möchte.
Vielleicht hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen.
Danke für die Antworten.
Michael
Michael
- consulting
Re: Bilder im Ordner verschieben (Windows7)
Die gewünschten Bilder markieren, dann mit der rechten Maustaste packen und zum anderen Ordner verschieben.
Danach in der erscheinenden Auswahl "Kopieren" oder "Verschieben" bestätigen.
(Am besten immer "Kopieren" und nach geglücktem Vorgang im alten Ordner löschen.)
RTFM gilt auch bei Windows.
Bildreihenfolge am besten durch Umbenennen erzwingen.
001-alte-Bezeichnung, 002-alte-Bezeichnung, 003-alte-Bezeichnung, 004-alte-Bezeichnung, etc.
Dreistellig funktioniert von 000 bis 999.
Danach nach Titel aufsteigend sortieren lassen.
mike63
Hallo Consultingconsulting hat geschrieben:Die gewünschten Bilder markieren, dann mit der rechten Maustaste packen und zum anderen Ordner verschieben.
ja das von Ordner zu Ordner verschieben ist mir völlig klar. Ich möchte die Bilder innerhalb eines Ordners verschieben (Reihenfolge ändern) und dann nummerieren.
Michael
Du kannst nur die möglichen Sortiermechanismen nutzen, also nach Aufnahmezeitpunkt, Größe, Datum, Name oder sonstwas. Möchtest du eine völlig eigene Reihenfolge haben, kannst du nur jedes Foto einzeln anklicken und manuelle Namen (oder Nummern) vergeben. Du klickst also das deiner Meinung nach erste Bild an und benennst es einfach mit "1". Dann nimmst du das deiner Meinung nach zweite Bild und benennst es mit "2" usw. Hast Du dann alle Bilder sortiert, klickst du zuerst das letzte Bild an und dann das Erste. Dann brauchst du nur noch F2 zu drücken. Dadurch kannst du dann alle ausgewählten Bilder umbenennen. Achtung: Die Nummerierung fängt dann bei dem Bild an, was du als letztes ausgewählt hattest. Vorteil dabei ist, dass du bei der ersten Sortierung einfach nur kurze Nummern eingeben musst, anstatt immer den Namen komplett eintippen zu müssen. Wenn Du die Dateien dann mit der F2 Nutzung umbenannt hast, werden Sie wie folgt durchnummeriert: Name 001, Name 002, Name 003 usw. Aber automatisch kann der PC die Bilder nicht unbedingt so außergewöhnlich sortieren, wie du es eben haben willst, außer du willst halt expliziet nach Namen, Datum oder ähnliches durchsortieren.
- consulting
@ Toni,
mike63
Vielen Dank ich werds dann mal ausprobieren.FotoKunst hat geschrieben:Du kannst nur die möglichen Sortiermechanismen nutzen, also nach Aufnahmezeitpunkt, Größe, Datum, Name oder sonstwas. Möchtest du eine völlig eigene Reihenfolge haben, kannst du nur jedes Foto einzeln anklicken und manuelle Namen (oder Nummern) vergeben. Du klickst also das deiner Meinung nach erste Bild an und benennst es einfach mit "1". Dann nimmst du das deiner Meinung nach zweite Bild und benennst es mit "2" usw. Hast Du dann alle Bilder sortiert, klickst du zuerst das letzte Bild an und dann das Erste. Dann brauchst du nur noch F2 zu drücken. Dadurch kannst du dann alle ausgewählten Bilder umbenennen. Achtung: Die Nummerierung fängt dann bei dem Bild an, was du als letztes ausgewählt hattest. Vorteil dabei ist, dass du bei der ersten Sortierung einfach nur kurze Nummern eingeben musst, anstatt immer den Namen komplett eintippen zu müssen. Wenn Du die Dateien dann mit der F2 Nutzung umbenannt hast, werden Sie wie folgt durchnummeriert: Name 001, Name 002, Name 003 usw. Aber automatisch kann der PC die Bilder nicht unbedingt so außergewöhnlich sortieren, wie du es eben haben willst, außer du willst halt expliziet nach Namen, Datum oder ähnliches durchsortieren.
Michael
Hallo Michael,
das geht auch einfacher.
Mit Faststone Photo Resizer.
Ist englisch, aber Freeware.
Einfach zunächst neuen Ordner anlegen.
Dateien aus altem Ordner im Programm auswählen und hinzufügen.
Dann "rename" in neuen Ordner.
Der Name "Image 0001" bis "Image00.." ist erstmal vorgegeben.
http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
Dietz
Hallo Michael,
1) einfach IrfanView deutsch runterladen. = Freeware
http://www.irfanview.de/
Diashow wählen und Fotos in beliebiger Reihenfolge durch verschieben anordnen.
Das Ergebnis wird in einer Textdatei mit absoluten Pfadangaben gespeichert.
Es können sogar Videos und Sounds eingefügt werden.
Von einer Umbenennung der Bilddateien rate ich ab, weil dann die Bilder mehrfach gespeichert, gesichert werden.
2) Mit FixFoto geht es ähnlich. Ist nicht kostenlos aber sehr vielseitig. Vollwertige Bildbearbeitung.
http://www.j-k-s.com/ Lizenz kostet 60,- Euro mit einem super Forum.
Da können z.B. auch die Aufnahmezeiten korrigiert werden.
( Wichtig wenn jemand die Sommerzeit auf der Digicam nicht korrekt eingestellt hat.)
Xaver
__________________________________________________________________________________________________
Hard : G3 Rot | Oly 9-18 | Oly14-150 || TZ3
Soft: PSE11 | FixFoto | SILKYPIX |
mike63
Vielen DankXaver hat geschrieben:Hallo Michael,
Michael
mike63
Vielen DankDietz hat geschrieben:Hallo Michael,
Michael
- consulting
Na, dann macht mal.
Viele Köche...
Und alles endet zum Schluss bei Erbsensuppe: Simpel, nahrhaft, nachhaltig:
Man kommt von München nach Rom auch über Petersburg und Malmö...
Viele Köche...
ABER:consulting hat geschrieben:Bildreihenfolge am besten durch Umbenennen erzwingen.
mike63
ich habs jetzt mal mit dem IrvanView versucht. Funktioniert tadellos.
Danke an Alle für Eure Tipps.
Michael
Michael
Hallo Manfred,consulting hat geschrieben:Na, dann macht mal.
Viele Köche...
Und alles endet zum Schluss bei Erbsensuppe: Simpel, nahrhaft, nachhaltig:ABER:consulting hat geschrieben:Bildreihenfolge am besten durch Umbenennen erzwingen.
es bleibt natürlich dir selbst überlassen, wie du nach Rom kommst.
Wenn du magst, auch direkt.
Dietz
Wie geht das, in einem Ordenr Fotos verschieben ? Wenn dann ja, wohin ?mike63 hat geschrieben:Hallo Lumixgemeinde
ich möchte in einem Ordner die Fotos verschieben (andere Reihenfolge) und danach die Fotos durchnummerieren und anzeigen....
Andere Reihenfolge = Umbenennen ?
Diese Fähigkeit wird im nächsten Jahrhundert wohl eine der wichtigsten sein:
Man muss wagen, die richtigen Fragen zu stellen. Und noch wichtiger:
Man muss sich weigern, den offensichtlichen Antworten zu folgen.
(Seymour Papert, Gründer des Media Lab am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ( vor 2K )
Ich lade allle zum Kopfschütteln ein.
Antworten = "Woher soll ich wissen, was ich meine,
bevor ich höre, was ich sage?"
Grüße Burckhard
Equipment: FZ 150 und für immer dabei TZ 10 -
Bildbearbeitung: Photoshop CS 5 Ext. / Ligthroom 4
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bostie66/
"Auf der Suche nach dem Richtigen,
kann man viel Spaß mit dem Falschen haben"
Das wurde doch oben in zahlreichen Beiträgen erklärt, wie das geht! Und zur Frage wohin: In eine andere Reihenfolge!bostie hat geschrieben:Wie geht das, in einem Ordenr Fotos verschieben ? Wenn dann ja, wohin ?
