GH 2 Lumix Weissabgleich manuell einstellen mit Graukarte
StefanC.
Beitrag von StefanC. » Sonntag 23. Oktober 2011, 17:52
wie geht dass denn eigentlich? ich habe 4 Einstellungsmöglichkeiten beim Weissabgleich für die Graukarte, 1-4
die möchte ich wieder löschen und bei zeiten den Weissabgleich mit Graukarte einstellen
wie geht das wie löscht man das, wie macht man dann mit dem manuellen Weissabgleich dann ein Foto
was wichtig in kirchen oder im wald ist
Gonzo
Re: GH 2 Lumix Weissabgleich manuell einstellen mit Graukart
Beitrag von Gonzo » Sonntag 23. Oktober 2011, 19:07
Hallo Stefan
Ich antworte jetzt nur, weil noch kein Anderer geschrieben hat.
Ich denke ich weiß wie es gehen sollte, habe aber noch nie mit "Graukarte" gearbeitet.
Du nimmst an dem Ort an dem das Photo gemacht werden soll, bei dem Licht bei dem das Photo gemacht werden soll
deine Graukarte, rufst das White Balance Menue auf. Im Menue mit "Links" & "Rechts" auf z.B. "White Set 1" (1-4), dann "Hoch"
um "White Set" auszuwählen. Da erscheint im Sucher ein Auswahlrechteck. Jetzt die Graukarte in einigen cm Abstand (So dass sie das normale Umgebungslicht abbekommt) vor das Objektiv halten (Fokus ist egal, BL-Zeit auch) und abdrücken.
Das was die Kamera in diesem Moment sieht wird als Grau interpretiert.
Und damit bisse auch schon fertig.
Grüße in der Hoffnung keinen Mist erzählt zu haben ;-)
Jörg
StefanC.
Beitrag von StefanC. » Sonntag 23. Oktober 2011, 20:17
geht leider nicht
weil wenn ich auf manuell schalte und links auf dem rad auf mfc oder wie das heißt, also manueller Fokus schalte und dann bei 1 oder so da dass foto machen möchte
wird es ein normal gespeichertes foto sonst nichts
Gonzo
Beitrag von Gonzo » Sonntag 23. Oktober 2011, 20:40
Es geht nicht um das Rad, das lass mal auf P,A,M, oder S
Du hast doch bestimmt irgendwo so ein Weißabgleichs Menue, wo Du aus einer langen Reihe die verschiedenen
Weißabglich Presets auswählen kannst.
Da kommen zumindest bei der G3 auch die nutzereinstelbaren Weißabgleichsauswahlfeldersymbole (:-) für das Preset 1 und 2.
Und wenn ich da rauf gehe, dann kommt auch für Hoch- und Runterknopf die Funktion für setzen und verändern.
Wenn es bei der GH2 nicht so ist, wundert es mich zwar, aber ich kann Dir dann nicht weiter helfen.
Ach ja, eine Scene-Mode oder So ein Effektmode darf wohl nicht eingeschaltet sein.
Jörg
StefanC.
Beitrag von StefanC. » Montag 24. Oktober 2011, 07:14
Nun ich habe ja auf manuell geschalten links, dann das Einstellwahlrad rechts auf M geschalten
dann eben auf Weissabgleich und ichwähle 1, dann gehe ich auf einstellen und ein graues Feld erscheint ein 2 x 1 cm Rechteck
dann mache ich ein Foto und was ist? ich habe ein Foto von dem grauen von der Graukarte gemacht dass was mehr nicht
und ich weiß auch nicht wie man die einstellungen vom Weißabgleich löscht und zurücksetzt.
Björn
Beitrag von Björn » Montag 24. Oktober 2011, 10:02
Hallo Stefan,
also, nachdem, was ich jetzt zu der Geschichte im Frank-Buch gelesen habe, kannst Du diese Werte nicht wieder löschen. Du "überschreibst" sie einfach wieder, wenn Du das nächste mal den WB manuell eichst.
Wie Du es speichern kannst, versuche ich mal aus Franks Buch heraus zu erklären:
1. - gehe mit der WB-Taste am Steuerkreuz in das WB-Menü
2. - mit rechts/links auf das zweite Symbol von rechts "W.ABGLEICH EINSTELLEN"
3. - mit der "hoch"-Taste (ISO-Taste) am Kreuz zur Auswahl des Speicherplatzes, mit rechts/links einen auswählen
4. - wieder mit der "hoch"-Taste bestätigen. Jetzt erscheint ein gelbes Rechteck auf dem Monitor.
5. - jetzt richtest Du dieses gelbe Rechteck so auf die Graukarte aus, dass sie das ganze Rechteck füllt und drückst jetzt auf MENÜ/SET - die Kamera macht ein Foto, auf dem Monitor erscheint ein BEENDET
Das war es. Wie gesagt, der Wert ist gemäß Aussage Frank Späth solange gespeichert, bis Du dort einen neuen Wert abspeicherst. Eine Löschfunktion ist nicht vorgesehen. Wenn Du alles richtig gemacht hast, sollte die Kamera auch kein graues Foto gespeichert haben. Wichtig ist eben nur noch, was der Gonzo auch schon sagte - die Graukarte soll voll in dem zu eichenden Licht stehen/liegen. Oder eben die weisse Hauswand oder Bank oder was auch immer Du als Referenzweiss nimmst. ;)
Ich hoffe, dass hilft Dir jetzt weiter. :)
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
Beitrag von Lenno » Montag 24. Oktober 2011, 11:06
Ein Problem das ich immer hatte, ist das ich immer den Auslöser gedrückt habe, da macht es selbstverständlich ein Bild.
Man muß aber den Menü/Set Knopf drücken, um den Weißabgleich einzustellen, dann funktioniert es.
icetiger
Beitrag von icetiger » Montag 24. Oktober 2011, 12:37
Hallo
Auch wenn es nicht direkt die Lösung ist: Statt sich mit dem Weißabgleich zu ärgern, kan man natürlich in RAW fotografieren und den Weißabgleich nachträglich vornehmen. Beispielsweise in SilkyPix mit dem Weißabgleich-Tool auf eine Fläche klicken, die weiß sein soll (weißes Blatt Papier, weiße Hauswand o.ä.)
Icetiger
StefanC.
Beitrag von StefanC. » Sonntag 30. Oktober 2011, 23:43
nun ging nicht
dass gelbe dreieck ist manchmal hier
beim überschreiben habe ich probleme
udn das tolle - letztes Mal in einer Kirche - weißabgleich gemacht udn ich hoffte auf was positives
was war? eine 4 sekündige einstellung kam mit dem foto der graukarte
ich habe das 10 x probiert dauernd das gleiche
was habe ich da falsch gemacht?
