Signalverarbeitung bei der G5
luis52
Beitrag von luis52 » Mittwoch 2. April 2014, 12:26
Moin allerseits,
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer G5. Jetzt bin ich ueber
einen Test in der Zeitschrift ColorFoto (1/2013, Seite 40ff) gestolpert. In Ihrem
Fazit schreibt die Redakteurin: "Die G5 verspielt eine Empfehlung
durch die massiven Eingriffe der internen Signalverarbeitung."
Auf Grund dieses Urteils bin ich etwas verunsichert. Wie seht ihr die
Sache? Bin fuer jede (troestende) Antwort dankbar.
Luis
Binärius
Re: Signalverarbeitung bei der G5
Beitrag von Binärius » Mittwoch 2. April 2014, 13:19
Gemeint ist, dass die G5 beim entrauschen etwas zu weit geht.
Die Bilder werden dann matschig und zeigen weniger Zeichnung, z.B. bei Vögeln im Gefieder.
Das betrifft aber nur das JPG, das RAW bleibt von der Kamera-engine unangetastet.
Stell einfach im Menü die Noisereduction auf -2 (NR -2) und die G5 liefert perfekte Bilder.
Das haben die von ColorFoto nicht erwähnt und so kommen dann solche Tests zustande.
Viel Spaß mit deiner hervorragenden Kamera! :D
luis52
Beitrag von luis52 » Mittwoch 2. April 2014, 13:35
Binärius hat geschrieben:Gemeint ist, dass die G5 beim entrauschen etwas zu weit geht.
Hallo Jens, vielen Dank fuer die prompte Antwort. Dass RAW unangetastet bleibt, ist
mir schon eine grosse Hilfe.
Luis
Binärius
Beitrag von Binärius » Mittwoch 2. April 2014, 13:44
Ich würde trotzdem NR auf -2 Stellen.
Manchmal reicht einem das ja JPG völlig aus.
Ich stelle die Schärfe auch zusätzlich auf +1, da kommen dann sehr schöne JPG's zustande.
luis52
Beitrag von luis52 » Mittwoch 2. April 2014, 14:26
Binärius hat geschrieben:Ich stelle die Schärfe auch zusätzlich auf +1, da kommen dann sehr schöne JPG's zustande.
Diesen Tipp werde ich flugs ausprobieren. :D Danke nochmals.
Luis
Cristobal
Beitrag von Cristobal » Mittwoch 2. April 2014, 21:26
Hallo Luis,
lass Dich durch so etwas nicht verunsichern. Wenn Du Raw machst bekommst Du sehr gute Ergebnisse, der Abstand zu den aktuellen mFt-Topp-Sensoren ist lange nicht so groß wie gerne behauptet wird.
JPEG habe ich noch nicht gemacht, da würde ich den erst einmal den Empfehlungen, z.B. von Jens folgen.
Gruß Reinhard
Krümel2903
Beitrag von Krümel2903 » Donnerstag 3. April 2014, 09:37
Gelten die Einstellungen auch für die G6? Oder müsste man hier andere Faktoren berücksichtigen?
Kamera: Lumix G6 mit Lumix G 20, PZ 14-42, 14-140 II, 100-300 | Olympus M. Zuiko 45
Stativ & Blitz: Sirui T-025, Mecablitz 52AF-1
bonny
Beitrag von bonny » Donnerstag 3. April 2014, 09:43
Gelten diese Einstellungen auch für die Gx7, gibt es Erfahrungen dazu?
Im voraus vielen Dank für evt. Kommentare
Gruss
Bernd
GX7, Lumix G- Vario 100-300, Pankake 1,7/20mm, Olympus 1,8/45mm, 9/18mm , 60mm, 14-150mm, Minolta MC 1,4/58mm,(will ich abgeben) 1,7/85mm
veo
Beitrag von veo » Donnerstag 3. April 2014, 09:52
Krümel2903 hat geschrieben:Gelten die Einstellungen auch für die G6? Oder müsste man hier andere Faktoren berücksichtigen?
Ich würde solchen oberflächlichen Testbehauptungen überhaupt nicht vertrauen, sondern, wie Binärius (implizit) empfiehlt, die eigenen Bildergebnisse genau betrachten und die Kamera entsprechend den eigenen Vorstellungen einstellen. Besonders, wenn man die JPG Bilder der Kamera direkt verwendet, sollte man die Einstellungsmöglichkeiten der kamerainternen Bildbearbeitung gut beherrschen. Für das Fotografieren in RAW spielt das nicht so die Rolle. Das gilt m.E. nicht nur für die G5 oder G6, sondern für jede digitale Systemkamera oder DSLR.
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 3. April 2014, 10:29
Ein paar Testbilder, am besten etwas mit feinen Strukturen, sind doch schnell gemacht.
So kann dann jeder für sich selbst die optimale Einstellung dieser Parameter ermitteln.
Biggi 61
Beitrag von Biggi 61 » Donnerstag 3. April 2014, 18:58
Binärius hat geschrieben:Ich würde trotzdem NR auf -2 Stellen.
Hallo Jens,
da ich meine Kamera auf deutsch eingestellt habe. Kannst du mir einen Tipp geben, wo bzw. wie ich NR im Menü finde?
Vielen Dank
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
luis52
Beitrag von luis52 » Donnerstag 3. April 2014, 19:18
Moin Brigitte,
gestern hatt ich noch keine Ahnung, aber heute kann ich schon etwas
mitstinken ... :D
Du drueckst die Menuetaste. Unter "Rec" findest du den Eintrag
"Bildstil". Im oberen Teil sehen die Eintraege "Standard",
"Natuerlich" usw. Bei "Benutzerspezifisch" kannst du die Jensschen
Einstellungen vornehmen.
vg Luis
Biggi 61
Beitrag von Biggi 61 » Donnerstag 3. April 2014, 19:26
luis52 hat geschrieben:Moin Brigitte,
mitstinken ... :D
vg Luis
Vielen Dank Luis,
du hast es so schön Idiotensicher erklärt, dass ich es auf Anhieb gefunden habe. :lol:
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 3. April 2014, 22:41
Schön!
Dann brauche ich das hier ja nicht weiter zu erklären. :D :lol:
