G3: Größe des Punkt-AF Fokusrahmens
ahinterl
Beitrag von ahinterl » Sonntag 6. November 2011, 11:36
Ich fotografiere meist mit Punkt-AF und dem kleinsten Fokusrahmen. Ich nehme mal an, die Vorhersehbarkeit des Ergebnisses in Bezug auf Fokus würde leiden, wenn ich eine größere Größe für den Fokusrahmen wählen würde.
Was passiert eigentlich, wenn ich z.B. den größten Rahmen auswähle? Ist das dann gleich wie beim Mehrfeld-AF und die Fokusebene liegt im Mittelwert der Fläche, der auf der vom Fokusrahmen in der jeweiligen Größe abgedeckt wird? Mit welcher Fokusrahmengröße fotografiert ihr?
Andreas
Re: G3: Größe des Punkt-AF Fokusrahmens
Beitrag von Lenno » Sonntag 6. November 2011, 11:51
Meist mit einem kleineren AF-Rahmen. Jetzt nicht unbedingt ständig den kleinsten, aber so ein oder zwei Größen davor.
Gonzo
Beitrag von Gonzo » Sonntag 6. November 2011, 12:19
Kommt wirklich auf die Situation an. Wenn ich etwas zwischen Ästen hindurch als Focuspunkt nehme dann den Pinnpoint.
Oder auch wenn Du wirklich einen Punkt, z.B. AUge haben möchtest.
Wenn das Objekt an dem Punkt zu wenig Kontrast bietet weiche ich dann auf den Center aus. Da hat man auch noch Kontrolle.
Bei Aufnahmen Vogel/Flugzeug an Himmel, also schnelles Objekt auf gleichfarbigen Untergrung, da geht Mehrfeld ganz gut.
Es gibt tausende von Situationen wo jeweils das eine oder das andere besser funktioniert. Da hilft i.A. nur selbst ausprobieren was für einen am besten funktioniert.
Jörg
