Gewitter/Blitze mit der G6? (Einstellungen, Tipps, Tricks)
G6er
Beitrag von G6er » Freitag 25. Juli 2014, 16:48
Wer von euch hat Erfahrungen beim Fotografieren von Gewittern/Blitzen mit der G6?
Welche Einstellungen nutzt ihr dafür?
Was ist besonders zu beachten?
Welche Tipps und Tricks habt ihr?
Gruß,
euer "G6er"
Ausrüstung: Lumix DMC-G6H, H-FS14140 (14-140mm)
Flickr: https://www.flickr.com/photos/projektg6/
Re: Gewitter/Blitze mit der G6? (Einstellungen, Tipps, Trick
Beitrag von Lenno » Freitag 25. Juli 2014, 16:52
Ich mache es so:
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4 ... itz#p86482" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Lenno » Freitag 25. Juli 2014, 16:53
Den Trigger gibts hier:
http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/?german=1" onclick="window.open(this.href);return false;
fth
Beitrag von fth » Samstag 16. August 2014, 11:45
Es geht natürlich auch ohne Hightech nach dem Trial-and-Error-Prinzip: Einfach die Kamera aufs Stativ stellen, Kabelauslöser einstecken, die niedrigste ISO-Einstellung wählen, den AF abschalten und das Objektiv auf Unendlich fokussieren. Dazu den Verschluss auf Verdacht hin auslösen und für etwa eine halbe Minute offen lassen. Kommt auch auf die Umgebungshelligkeit an (Blitze über leuchtender Stadt oder über dunklem Waldgebiet?). Etwa Blende 11 wählen . Je nachdem, wo schon Blitze niedergegangen sind, braucht man nicht unbedingt ein Weitwinkel. Auch lange Brennweiten sind gut, weil dann die Blitze imposanter abgebildet werden. Einfach rumprobieren. Bilder ohne Blitze lassen sich einfach löschen. BTW, mehrere Blitze lassen sich auch mit Photoshop in ein Bild montieren.
Frank
Valentino
Beitrag von Valentino » Samstag 16. August 2014, 20:59
Ich würde nicht länger als 10 Sekunden belichten, eher weniger. Anhand der Bilder ohne Blitz die Blende so einstellen dass ohne Blitz das Bild nahezu dunkel bleibt. Langzeitrauschunterdrückung abstellen. Das bringt eh nichts und verlangsamt die Bildfolge.
fth
Beitrag von fth » Sonntag 17. August 2014, 16:29
Valentino hat geschrieben:Ich würde nicht länger als 10 Sekunden belichten, eher weniger. Anhand der Bilder ohne Blitz die Blende so einstellen dass ohne Blitz das Bild nahezu dunkel bleibt. Langzeitrauschunterdrückung abstellen. Das bringt eh nichts und verlangsamt die Bildfolge.
Wenn es dunkel ist, spielt die Belichtungszeit eine untergeordnete Rolle. Bei Blende 11, niedriger ISO-Einstellung und 20 bis 30 Sekunden sind Großstadtlichter nicht ausgefressen. Je länger die Belichtungszeit, desto höher die Chance, einen oder mehrere Blitze auf einem Bild einzufangen.
Frank
Beitrag von Horka » Sonntag 17. August 2014, 18:50
Valentino hat geschrieben: Langzeitrauschunterdrückung abstellen. Das bringt eh nichts...
Die Erkenntnis ist mir neu. Hast Du das gelesen oder ausprobiert?
Beitrag von Lenno » Sonntag 17. August 2014, 19:25
Horka hat geschrieben:
Sie greift erst bei 4 sec. und bringt auf jedenfall was, sogar beim Raw. (selbst getestet und auch in grauer Urzeit hier irgendwo mal gepostet)
Valentino
Beitrag von Valentino » Sonntag 17. August 2014, 20:42
Ausprobiert, eigene Erfahrung.
Wenn das Bild dunkel genug ist stört das Rauschen kaum. Es ist ja schwarz oder fast schwarz.
Natürlich rauscht es dann wenn der Chip per Blitz belichtet wird, jedoch weniger als eine konstante Lichtquelle über die gesamte Belichtungszeit.
Da der Blitz an sich recht grob ist und keine winzigen Details im Bild sind kann man auch locker nachträglich entrauschen. Das ist zwar nicht ganz so effektiv wie ein verrechnetes Dunkelbild, bringt jedoch meiner Meinung nach vergleichbare Ergebnisse.
Der Vorteil ist dass man sofort wieder auslösen kann.
available
Beitrag von available » Sonntag 17. August 2014, 21:11
Valentino hat geschrieben:Der Vorteil ist dass man sofort wieder auslösen kann.
So ist es. Die Langzeitrauschunterdrückung nervt gewaltig bei Blitzaufnahmen.
Immer wenn das Dunkelbild gemacht wird gibt es die schönsten Blitze. :x
Ich würde auch so kurz wie möglich belichten.
Zusätzlich sollte man daran denken den Sensor nicht zu lange mit Spannung zu versorgen.
Alles das spricht für den Einsatz von mindestens zwei Kameras.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
fth
Beitrag von fth » Montag 18. August 2014, 17:08
Im Vergleich zur aktivierten Langzeitrauschreduzierung bringt das Abschalten bei JPGs einen leichten Schärfevorteil - feine Strukturen werden besser dargestellt. Dagegen sind die Fotos mit Langzeitrauschreduzierung einen sichtbaren Tick weicher gezeichnet. Der Hauptvorteil, auf die Rauschreduzierung zu verzichten, liegt eindeutig in der Zeitersparnis, weil die Kamera nach Schließen des Verschlusses sofort wieder aufnahmebereit ist und nicht noch mal so lang fürs Entrauschungsbild braucht. An der GX7 jedenfalls lässt sich die Langzeitrauschreduzierung gefahrlos abschalten.
Frank
fth
Beitrag von fth » Montag 18. August 2014, 17:12
available hat geschrieben:
Valentino hat geschrieben: Zusätzlich sollte man daran denken den Sensor nicht zu lange mit Spannung zu versorgen.
Dann dürfte man auch keine Videos drehen.
Das Problem "Rauschzuwachs durch warmen Sensor" stellt sich bei ein paar Langzeitbelichtungen bei einer Kamera der jüngeren Generation nun wirklich nicht.
Frank
Beitrag von Lenno » Montag 18. August 2014, 17:18
Die Kamera macht bei der Langzeitrauschreduzierung ein Dunkelbild, weiß dann wo auf dem Dunkelbild die Störpixel liegen, vergleicht dieses mit dem gemachten Bild,
und rechnet durch den Vergleich die Störpixel aus dem Foto heraus,
kann mir nicht vorstellen das da irgendetwas über das gesamte Bild weichgezeichnet wird?
Jedenfalls ist mir das im Vergleich noch nicht aufgefallen im (Raw)
Im JPG muss ich das mal ausprobieren.
Was fth aber wahrscheinlich meinte ist die NR (noise Reduction) Einstellung in den Bildstilen für JPG,
diese Einstellung macht was er beschreibt.
Die Langzeitrauschunterdrückung bedient sich aber einer Technik, die in der Astrofotografie auch bekannt ist,
durch verschiedene Überlagerungstechniken und Algorythmen werden die Störpixel herausgerechnet. Hat also mit
der NR nichts zu tun.
Valentino
Beitrag von Valentino » Montag 18. August 2014, 17:22
Lenno hat geschrieben: kann mir nicht vorstellen das da irgendetwas über das gesamte Bild weichgezeichnet wird
Probiert hab ich das noch nicht, kann mich Deiner Aussage auch nur anschließen.
Wenn das Bild dunkel genug ist geht ein großer Teil des Rauschens sowieso im Clippen unter.
Beitrag von Lenno » Montag 18. August 2014, 17:28
Die Blitzaufnahmen die ich gemacht habe, sind alle zwischen 1 und 3,2 sec. (erst ab 4 sec. greift die Langz.rauschunterdr.) Blende so zwischen 4 und 6,3
Längere Zeiten würden das Bild zu hell machen, es sei denn man blendet sehr weit ab.
