Serienbilder G6
- Fotopanther
Serienbilder G6
wenn ich meine G6 in der Serienbildfunktion von Geschwindigkeit M (also 4 Bilder) auf H (7 Bilder) umstelle, macht die Kamera trotzdem nur vier Bilder. Ich fotografiere in RAW+JPEG in höchster Auflösung und verwende eine Class 10 Speicherkarte.
Da ich das Problem hinter der Kamera vermute, habe ich bestimmt etwas falsch eingestellt. Aber was?
Der ratlose Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
G91, G9 II
Re: Serienbilder G6
Versuchs mal nur in JPG. (hast du vielleicht i.Auflösung auf ON ? )
Re: Serienbilder G6
Oder ist vielleicht AF-C an und das Objektiv auch nicht der schnellste ist?
Re: Serienbilder G6
AFC könnte sein, aber es kann auch durchaus die Speicherkarte sein. Nimm die mal raus, dann werden keine Bilder gespeichert, dieser Flaschenhals ist dann also weg. Wenn die Kamera dann munter drauf los rattert, dann liegt es an der Karte. Wenn dann die Geschwindigkeit immer noch niedrig ist, dann liegt es an AFC oder etwas anderem.
Class 10 ist leider nicht gleich Class 10. Ich habe 3 Karten von 2 verschiedenen Herstellern. Die sind alle gleich klassifiziert, trotzdem ist die eine deutlich schneller als die anderen beiden.
- Fotopanther
Re: Serienbilder G6
Hmpf, das möchte ich eigentlich vermeiden, gerade bei Serienbildern.... Wenn es gar nicht anders geht, ist das meine letzte Option. Ich weiß aber, das meine G5 mit RAW+JPEG in der Geschwindigkeit H deutlich mehr Bilder "durchgerattert" hat.Lenno hat geschrieben:Versuchs mal nur in JPG. (hast du vielleicht i.Auflösung auf ON ? )
Was meinst Du mit i.Auflösung??
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
- Fotopanther
Re: Serienbilder G6
Nein. Kein AF-C. Ich hatte bislang nicht den Eindruck, dass das 100-300mm langsam ist.chanka hat geschrieben:Oder ist vielleicht AF-C an und das Objektiv auch nicht der schnellste ist?
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
- Fotopanther
Re: Serienbilder G6
Nun, das hilft mir nicht wirklich weiter. Meine Karten packen 45 MB weg. Daran wird es wohl nicht liegen. Und wenn es tatsächlich daran liegen sollte, hilft das auch nicht, weil die G6 nicht mehr als 45 MB verarbeiten kann. Das habe ich übrigens hier im Forum gelernt.Berniyh hat geschrieben:AFC könnte sein, aber es kann auch durchaus die Speicherkarte sein. Nimm die mal raus, dann werden keine Bilder gespeichert, dieser Flaschenhals ist dann also weg. Wenn die Kamera dann munter drauf los rattert, dann liegt es an der Karte. Wenn dann die Geschwindigkeit immer noch niedrig ist, dann liegt es an AFC oder etwas anderem.
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
Re: Serienbilder G6
Hab auch nicht behauptet, dass es das sein muss, aber es ist ein einfacher und simpler Test, ob die Karte begrenzt oder nicht.Fotopanther hat geschrieben:Nun, das hilft mir nicht wirklich weiter. Meine Karten packen 45 MB weg. Daran wird es wohl nicht liegen. Und wenn es tatsächlich daran liegen sollte, hilft das auch nicht, weil die G6 nicht mehr als 45 MB verarbeiten kann. Das habe ich übrigens hier im Forum gelernt.Berniyh hat geschrieben:AFC könnte sein, aber es kann auch durchaus die Speicherkarte sein. Nimm die mal raus, dann werden keine Bilder gespeichert, dieser Flaschenhals ist dann also weg. Wenn die Kamera dann munter drauf los rattert, dann liegt es an der Karte. Wenn dann die Geschwindigkeit immer noch niedrig ist, dann liegt es an AFC oder etwas anderem.
Class 10 ist leider nicht gleich Class 10. Ich habe 3 Karten von 2 verschiedenen Herstellern. Die sind alle gleich klassifiziert, trotzdem ist die eine deutlich schneller als die anderen beiden.![]()
- Fotopanther
Re: Serienbilder G6
Ah, okay. Nein, keine i.Auflösung. Ich habe gerne die Kontrolle über meine Kamera.Lenno hat geschrieben:
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
Re: Serienbilder G6
Fotografiere mal mit Offenblende. Das geht schneller.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Re: Serienbilder G6
Hallo Berniyh,
welche Anzahl von Bildern kann man mit der G6 aufnehmen, wenn keine Speicherkarte in der Kamera steckt (Aufnahme im RAW Format und max. Bildgröße)?
Und wie kann man die gemachten Bilder evtl. doch noch später speichern?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Re: Serienbilder G6
Gar keine und gar nicht.idefixbt hat geschrieben:welche Anzahl von Bildern kann man mit der G6 aufnehmen, wenn keine Speicherkarte in der Kamera steckt (Aufnahme im RAW Format und max. Bildgröße)?
Die Kamera macht Bilder, aber sie werden nicht gespeichert.
- Fotopanther
Re: Serienbilder G6
Das ist aber ein krasser Widerspruch zu Deiner obigen Aussage. Was macht sie denn jetzt?Berniyh hat geschrieben:Gar keine und gar nicht.idefixbt hat geschrieben:welche Anzahl von Bildern kann man mit der G6 aufnehmen, wenn keine Speicherkarte in der Kamera steckt (Aufnahme im RAW Format und max. Bildgröße)?
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
- Fotopanther
Re: Serienbilder G6
Hallo Andreas,available hat geschrieben:Fotografiere mal mit Offenblende. Das geht schneller.
mit dem 100-300mm fotografiere ich eigentlich immer mit Offenblende.
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
