Vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich bekomme den Mond nicht scharf.
Die Werte: 1/200; Blende 5,6; ISO 200; Stativ, Bildstabi aus; Stativ, Fernauslöser, Spotmessung (auf die Mitte des Mondes)
Pana GX 7 mit 100-300
Mond_erste Versuche
Ich schätze, die Schärfe (=Fokussierung) ist nicht richtig eingestellt. Die Belichtung an sich ist korrekt und mit 1/200 sec gibt es auch noch keine Unschärfe durch die Bewegung des Mondes.
Du schreibst, dass Du Blende 5,6 verwendet hast, Deine EXIFs behaupten aber, dass es Blende 14 war. Vielleicht liegt es daran. Denn die GX7 in Kombination mit dem 100-300er kann knackscharfe Mondfotos.
Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass es an dem Tag einfach zu dunstig war.
Ich würde in dem Fall auch einmal über eine manuelle Scharfstellung nachdenken. Und bei Verwendung eines Stativs darf bei der GX7 bzw. dem Objektiv der Stabi ausgeschaltet sein. Um ein ausreichend großes Sucherbild zu haben, hat sich bei mir die WiFi Verbindung zum Tablett-Computer bewährt, das ich neben der Kamera platziert hatte. Die entsprechende App von Panasonic gibt es für IOS und Android kostenlos.
Lumix S 18-40mm / LEICA DG Summilux 9mm + 15mm / Olympus 12-200mm / 60mm Macro / 9mm f/8 / Meike 3,5mm f/2.8 / Artisans 18mm f/6.3
Wird der EV verwendet? Mit anderen Worten: Shutter-Shock?
Edit: Irgendwie sind die EXIF Daten seltsam. Eigentlich sollte der Shutter Modus eingetragen sein, finde es aber nicht. Hast du ein komisches Programm zum Verkleinern verwendet?
das Problem kenne ich auch, allerdings mit der GH2 und dem 100-300er, das macht aber keinen Unterschied. Die Lösung (jedenfalls in meinem Fall) steht hier beschrieben: http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... 15#p244345. Der Umbau ist wirklich sehr einfach und lässt sich genauso einfach wieder rückgängig machen - also nur Mut.
Bei mir sah der Mond vor dem Umbau so aus:
Nach dem Umbau wurde es wesentlich besser:
Auch wenn die Abbildungsgröße nicht gleich ist, denke ich schon, dass der Unterschied erkennbar ist.
Beitragvon mopswerk » Mittwoch 28. Oktober 2015, 19:05
-> Belichtungszeiten für den Mond (da er ja Sonnenlicht bekommt) sind ja recht kurz/unproblematisch
-> Die Wanderung des Mondes bekommt man schon im Sucher mit > kurze Belichtungszeit verwenden
-> Am Besten: ISO fest Belichtungszeit fest, Blende fest, Fokus manuell (Sucherlupe) stellen und die optimale Kombination ermitteln
-> Und dann einfach mal ermitteln, was passt!
Hier mal meins: http://www.mopswerk.de/2013/07/super-moon-retouched/" onclick="window.open(this.href);return false; ... ich habe dazu an MFT ein altes billiges SIgma 70-300 mit Nikonbajonett dafür verwendet .. ging problemlos auf'm Stativ
Ich kann mich nicht mehr erinnern welche Einstellungen
ich bei meinen Mondaufnahmen hatte.
Könnte mir aber vorstellen, dass es evtl. (!) an der Spotmessung liegt?
Vielleicht versuchst du das noch einmal mit dem kleinsten Fokusfeld
und suchst Dir hierbei Kontrastpunkte.
