GX 7 - AF + MF on
GX 7 - AF + MF on
Frage an die Praktiker:
Wenn Ihr im Custom-Menü AF + MF auf on stehen habt und bei der Aufnahme den AF mit Sucherlupe manuell nachfokussiert, wie rettet Ihr die eingestellte Entfernung bis zur Auslösung rüber?
Ich habe es bisher nur hinbekommen, dass durch Lupfen des Auslösers die Lupe verschwand, was ja auch zwecks Ausschnittkontrolle so sein soll, aber beim erneuten Betätigen des Auslösers der AF wieder zuschlägt.
Was mach ich falsch? Bzw. habe ich falsch in den Menüs eingestellt.
Gruß Volker
Gruß Volker
Meine Meinung ist objektiv absolut subjektiv und/oder/aber subjektiv absolut objektiv
Wer Bilder sehen möchte ->
- jessig1
Re: GX 7 - AF + MF on
dein Fehler: '"den finger gelupft"
Bei AF+MF stellst du zunächst durch Andrücken des auslösers mit dem AF scharf. Dann kanst du bei Bedarf manuell nachregulieren und wenn dei Schärfe passt den Auslöser voll durchdrücken. Es ist nicht nötig zu warten bis die Sucherlupe verschwindet.
Du kannst auch warten bis die Sucherlupe wieder aus geht, dazu musst du aber den Auslöser halb gedrückt halten. Den Scharfstellring darfst du aber nicht mehr bewegen, sonnst geht die Sucherlupe wieder an.
Sobald du aber den Auslöser los läßt beginnt das Spiel von vorne.
Danke für die prompte Rückmeldung.
Ja, das war mein "Fehler".
Das Abschalten der Sucherlupe braucht gefühlt eine Ewigkeit. Und bei der Sucher ausfüllenden Lupe, ohne den Bildausschnitt zu überprüfen, auszulösen, ist auch nicht so pralle.
Momentan scheint mir diese Arbeitsweise nicht so richtig praktisch zu sein.
Gruß Volker
Gruß Volker
Hallo Volker,
Du kannst die Sucherlupe auch so einstellen, dass sie nicht das ganze Bild zeigt, sondern so etwas wie "Bild im Bild" damit bewahrst Du dir den Überblick.
Die Sucherlupe ist für mich eine sehr wichtige und nützliche Funtkion
VG Reinhard
VG Reinhard
S. 161 des Handbuchs:
Beenden des MF-Assistenten (Lupe, Einschub Horst)
• Diese Funktion wird beendet, wenn die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird.
• Sie können MF-Hilfe auch schließen, indem Sie [MENU/SET] drücken oder [Ende] (Fn2) berühren.
• Beim Anzeigen durch Bewegen des Fokushebels oder Drehen des Fokusringes erfolgt das
Schließen etwa 10 s nach dem Beenden des Vorganges.
Ist ein bisschen Fummelei, geht aber.
Sag ich doch!Horka hat geschrieben: ... Ist ein bisschen Fummelei, geht aber.
Gruß VolkerEdnebraw hat geschrieben:... Momentan scheint mir diese Arbeitsweise nicht so richtig praktisch zu sein.
Fummeln wir aneinander vorbei?
Bei halbgedrücktem Auslöser mit dem Daumen die Menütaste drücken, um das Bild wieder ganz zu sehen, habe ich bei Dir nicht lesen können.
Konntest Du auch nicht, den davon hatte ich nichts geschrieben, aber ....Horka hat geschrieben:Fummeln wir aneinander vorbei?Bei halbgedrücktem Auslöser mit dem Daumen die Menütaste drücken, um das Bild wieder ganz zu sehen, habe ich bei Dir nicht lesen können.
jetzt habe ich keine Ahnung welche Handschuhgröße Du trägst, bei meiner ist das jedenfalls mit mehr oder weniger Daumenakrobatik verbunden. Mein Daumen liegt da eher auf der AE/AF-Lock-Taste oder am hinteren Drehrad.
Gruß Volker
Machst du einhändig ?
Helmut
Helmut
Kommt ganz drauf an was.Digicat hat geschrieben:Machst du einhändig ? ...
Wenn ich jedenfalls den MF am Objektiv mit der linke Hand nachjustiere, halte ich mit der rechten Hand die Kamera fest, so dass der Handballen unten am Gehäuse anliegt.
Dann muss ich die ISO nicht so hochschrauben und verwackle trotz der längeren Belichtungszeit meine Bilder nicht.
Aber vielleicht sollte ich mir das eine ab- und das andere angewöhnen?!
Gruß Volker
Bild in Bild ist meiner Meinung recht praktikabel wenn auch grenzwertig. Allzuhäufig wird nach dem Fokusieren ja noch der Ausschnitt korrigiert, und da sollte man eigentlich besser sehen können was man tut, kann das aber nur so in etwa. Die Tastenakrobatik finde ich persönlich ganz schlecht. Ich benutze die Sucherlupe eigentlich fast nur mit dem manuellen Fokus, der sich bei der GH3 ja sehr schnell und einfach einstellen läßt. Die G70 hat auch so einen Schalter, soviel ich weiß. Wie das mit der GX7 ist, weiß ich nicht.
Jochen
Jochen
Die GX7 hat auch einen Umschalter zwischen AF und MF.bilderknipser hat geschrieben:Bild in Bild ist meiner Meinung recht praktikabel wenn auch grenzwertig. Allzuhäufig wird nach dem Fokusieren ja noch der Ausschnitt korrigiert, und da sollte man eigentlich besser sehen können was man tut, kann das aber nur so in etwa. Die Tastenakrobatik finde ich persönlich ganz schlecht. Ich benutze die Sucherlupe eigentlich fast nur mit dem manuellen Fokus, der sich bei der GH3 ja sehr schnell und einfach einstellen läßt. Die G70 hat auch so einen Schalter, soviel ich weiß. Wie das mit der GX7 ist, weiß ich nicht.
Ansonsten sehe ich es genau wie Du. Die (unsere) Schwierigkeiten sind wohl altersbedingt.
Gruß Volker
