die Image App finde ich ganz gut. Auf dem Android Tablet läuft sie sehr stabil auch die Verbindung funktioniert beim 2 mal mit gespeichertem Passwort ohne Anmeldung.
Das einzige womit ich Probleme habe ist, der Speicherort kann ich nicht ändern. Ich kann die App nicht auf die SD Karte verschieben und die Bilder werden dann auch nicht auf der SD Karte abgelegt sondern im internen Speicher. Hat jemand das gleiche Problem oder hat jemand das ändern können?
Leier habe ich im Forum und im Netz nichts dazu gefunden.
Danke und Gruss
Dinus
Speicherort bei Panasonic Image App
- dinus
Bilder
TZ31 & GX8
TZ31 & GX8
- magle
Re: Speicherort bei Panasonic Image App
Wenn Du ein Android-Tablett oder -Handy hast lassen sich apps ab Version 4.4 nicht mehr auf die Speicherkarte verschieben, da
nur noch ein eingeschränkter Schreibzugriff besteht.
z.B. siehe hier
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-3-E ... 09098.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z.B. siehe hier
Martin
Lumix S5 II, TZ202
Lumix S 18, S 85, S 20-60, S 70-300
Sigma 35
Bilder gibt es hier
Martin
Lumix S5 II, TZ202
Sigma 35
Bilder gibt es hier
ist es richtig, dass man raw-Bilder nicht auf das Android-Handy verschieben kann? Ich bekomme bei RAWs in der linken oberen Ecke ein Verbotsschild angezeigt...
Gibt es eine Möglichkeit, den Ort auf dem Handy, wohin verschoben wird, festzulegen? Bei mir schiebt er die Bilder im Standard immer auf DCIM/ImageApp. Ich würde aber gerne eine externe Festplatte per OTC-Kabel mit dem Telefon verbinden, dann könnte man super im Urlaub den Speicherstick leeren.
möchte das Thema noch einmal hervorholen.
Habe zu Weihnachten ein Samsung Tablet Note 10.1 bekommen. Panasonic Image App installiert, Kameras ( GH4 und G81 ) verbunden, Bilder aufgenommen. Funktioniert alles tadellos.
Aber das Speichern der Bilder auf dem Tab funktioniert einfach nicht. Jetzt hat magle ja den Hinweis auf den Heise Kommentar gegeben. Ich möchte aber gar nicht SD Karte speichern, sondern in den internen Speicher des Tabs ( Galerie ), damit ich die Bilder anschließend mit LR öffnen und bearbeiten kann. Nur leider funktioniert das auch nicht.
Beim Studieren des Netzes habe ich gelesen, dass man Miniaturansichten aus der App nicht speichern kann. Genau das Zeichen bekomme ich bei den Bildern angezeigt. Nur wie ändere ich das?
Kann jemand helfen?
Gruß Frank
Kann jemand helfen?
Gruß Frank
S1, S1R, , S5 II, 16-35, 24-105, 70-200mm 2.8, Sigma 150-600mm DG DN, 35 und 85mm 1.4 DS HSM, Godox AD 200 und TT 685, X-Pro, Stativ Rollei Lion Rock , einige Altgläser mit Adapter, einige Softboxen
- jessig1
Du kannst per App nur jpg auf dem Tablet speichern - keine RAW. Wenn du nun nur RAW aufnimmst kannst du dem zu Folge nichts übertragen.
das hatte ich auch gelesen und deshalb beide Varianten aufgenommen.
Leider ohne Erfolg. Der Button zum Übertragen beleibt ausgegraut.
Ich vermute es liegt an dieser Miniaturbild Einstellung. Nur leider finde ich keine Einstellmöglichkeit, dass ich da was ändern kann
Gruß Frank
Gruß Frank
des Rätsels Lösung war wirklich die JPEG Einstellung. Hatte aus Versehen mit der falschen Kamera Bilder gemacht, und da waren noch die Raw eingestellt.
Habe nun beide Kameras auf Raw und JPEG eingestellt und so funktioniert es nun auch, dass ich die Bilder übertragen kann und auf dem Tab sehen und speichern kann.
Danke nochmal für all eure Hilfe.
Gruß Frank
Gruß Frank
