G70 und Back Button Fokus
Thorndike
Beitrag von Thorndike » Mittwoch 4. Mai 2016, 08:18
Funktioniert bei der G70 die Umstellung auf Back Button Fokus eigentlich vollständig? Bei meiner G5 kann ich zwar über den AFL Button fokussieren und dann über den Shutter Button nur noch auslösen aber leider habe ich dann nur AF-S zur Verfügung. Die Kamera weigert sich über den hinteren Knopf AF-C zu benutzen. Ist das jetzt bei der G70 machbr?
Wolfgang B.
Re: G70 und Back Button Fokus
Beitrag von Wolfgang B. » Mittwoch 4. Mai 2016, 08:34
Moin Thorndike,
Du bekommst wesentlich mehr Antworten, wenn Du allgemein verständlich formulierst, was Deine Frage ist.
Ich treibe mich schon lange hier im Forum rum, aber was ein Back Button Fokus ist, weiß ich bislang noch nicht. Und unter AFL-Button kann ich mir auch nichts vorstellen.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 4. Mai 2016, 08:54
Die Frage fällt wohl exakt in den Bereich meiner Frage, die ich hier zuletzt mal gestellt hatte (Ü.scrift "Frage G70 AfAe-Lock)
Binärius
Beitrag von Binärius » Mittwoch 4. Mai 2016, 09:20
Hallo Thorndike,
leider kann ich Deine Frage nicht beantworten, da ich die G70 nicht habe.
Aber wozu braucht man AF-C über die AF/AE-Lock Taste?
Thorndike
Beitrag von Thorndike » Donnerstag 5. Mai 2016, 08:26
Den Back Button Fokus benutzt man um die Fokussierung vom Auslösen zu entkoppeln. Bei meienen DSLR habe ich es so eingestellt das ich über den hinteren Knopf (was immer da auch für ein label dran steht, z.B. AF-ON) mit AF-C den Fokus einstelle und dann mit dem Shutterbutton nur auslöse. Habe ich den Fokus kann ich bei staatischen Motiven einfach loslassen und beliebig oft wieder auslösen ohne den Fokus zu verändern.
Wozu das gut ist wird in vielen Videos im Netz erklärt. Bei meiner G5 ist es aber eben so das der hintere Knopf nur einmalig den Fokus ermittelt und dann nicht mehr verändert , auch wenn ich den Knopf gedrückt halte. Das wäre abereben gerade das entscheidende damit alles vernünftig funktioniert.
Wolfgang B.
Beitrag von Wolfgang B. » Donnerstag 5. Mai 2016, 09:02
Ok, wenn Du mit Shutter Button und Shutter Fokus den Auslöser meinst, kannst Du vielleicht folgendes probieren:
Im Menü der G70 kannst Du 'Auslöser-AF' auf off stellen. Die Kamera fokussiert dann nicht mehr, wenn Du den Auslöser drückst. Du kannst in dieser Einstellung aber nach wie vor über AF/AE lock fokussieren und dann auslösen, so oft Du willst, ohne dass neu fokussiert wird.
Hilft Dir das?
G70, G81
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 5. Mai 2016, 09:17
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. AFL dient doch dazu den Fokus festzusetzen (außer AFL über die Lock Taste ist deaktiviert).
Wenn der Lock aktiv ist, dann kannst du den Auslöser so oft drücken wie du willst. Bei erneutem Drücken auf die Lock Taste wird das wieder freigegeben und die Kamera fokussiert neu, falls der Auslöser gedrückt wird. Bei Video kann man es zudem so einstellen, dass ein Druck auf die Lock Taste eine Neufokussierung auslöst (dazu gibt es einen Thread im Video Forum, wo das genauer beschrieben ist).
Abgesehen davon, warum sollte man das mit AFC verwenden wollen? In welcher Hinsicht macht das Sinn? (Ich sehe keinen.)
Der Sinn von AFC ist doch, dass die Kamera kontinuierlich, insbesondere vor jeder Aufnahme, den Fokus überprüft. Mit AF Lock setze ich doch genau das gezielt außer Kraft.
Cristobal
Beitrag von Cristobal » Donnerstag 5. Mai 2016, 12:22
Hallo Thorndike,
ich habe das für Dich ausprobiert, ja, das geht. An der G70 kannst Du von AF-S, AF-C und MF mittels eines separaten Schalters umschalten. Habe das mit dem 100-300 ausprobiert und der AF hat bei ständigem Drücken der AEL-Taste (auf die ich vorher den AF verlegt hatte) den AF nachgeführt.
VG Reinhard
partisan
Beitrag von partisan » Donnerstag 5. Mai 2016, 14:26
Funktioniert natürlich,
Ist ne prima Sache, hier im Forum aber nicht so Verbreitet bzw auf Resonanz gestoßen...
Warum auch immer, probiere es aus ;)
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=28811" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße ** mat
Thorndike
Beitrag von Thorndike » Freitag 6. Mai 2016, 12:58
partisan hat geschrieben:Funktioniert natürlich,
Ich finde es unheimlich praktisch und möchte nach der Eingewöhnungszeit nicht mehr darauf verzichten. Leider funktioniert das bei Panasonic nicht so natürlich, wie gesagt ist bei meiner G5 nach einmaligem Fokussieren schluss und es wird nichts nachgeführt.
@Reinhard: Danke fürs ausprobieren, das rückt die G70 auf meiner Wunschliste ein gutes Stück nach oben.
