GX8 und Nissin i40
GX8 und Nissin i40
habe auf meiner neuen GX8 das erste Mal den i40 aufgesetzt (der auf der GX7 immer tadellos funktioniert hat), und schaffe es nicht, den Menüpunkt 'Blitzlichtsteuerung' zu aktivieren - ist immer ausgegraut. Infolgedessen sind natürlich auf andere Menüpunkte 'Drahtlos' etc. ausgegegraut. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke für eure Hinweise...
Re: GX8 und Nissin i40
ist elektronischer Verschluss oder lautlos ausgewählt?
In dem Fall ist blitzen deaktiviert.
Gruß Carsten
Nein, nichts davon aktiviert, ich kann auch blitzen, nur eben nicht zwischen ttl und manuell wechseln
Keine Ahnung,muss man den Blitz vielleicht dafür wieder ausschalten oder aus dem Blitzschuh ziehen?Cors hat geschrieben:Nein, nichts davon aktiviert, ich kann auch blitzen, nur eben nicht zwischen ttl und manuell wechseln
Gruß Carsten
DivisionBell
Habe mal den Nissin i40 auf meine GX 80 gesteckt. Der Menüpunkt Blitzlicht-Steuerung ist dort auch ausgegraut.
Zwischen TTL und Manuel schaltest du doch direkt am Blitz um, sowie auch die Blitzleistung .
Beste Grüße
Ulf
Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück (Kraftwerk)
FZ, TZ, Zoner Photo Studio X, Linux Mint, Rollei Stative und diverses Zeuch
Nikon D 7000 + Linsen
Ulf
Es wundert mich, dass die GX8 diesen Menüpunkt hat? Bei der GX80 ist der nur für den eingebauten Blitz zuständig.
Wenn ich den Metz anstecke (habe gerade den 52AF1 hier greifbar) ist das auch ausgegraut und die Blitzsteuerung mache ich am externen Blitz.
Der "Drahtlos" Punkt auf der nachsten Seite ist aber anwählbar. Ist der i40 den TTL-Master fähig?
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
Also ich konnte jedenfalls bei der GX7 bei aufgestecktem Nissin i40 zwischen TTL und manuell wählen, ebenfalls die Drahtlosfunktion aktivieren und dann den i40 per infrarot entfesselt ansteuern..
Grüße Cornelius
Grüße Cornelius
Infrarot? Meinst Du per TTL Vor-/Steuerblitz?
Wenn der eingebaute Popup Blitz der GX7 TTL Master kann und den i40 als TTL Remote steuern kann, dann ist die Drahtloseinstellung an der GX7 die für den Steuerblitz.
Da die neue Cam aber keinen Blitz hat, würde die Drahtlosfunktion dort den aufgesteckten i40 als TTL-Master ansteuern, wenn er es kann.
Ob er es kann weiss ich nicht aber ich verm. mal wenn nicht, merkt die Kamera das und gibt deswegen den entsprechenden Menüpunkt nicht frei?
Gruß, Christian
Der Nissin i40 kann nicht von der Kamera aus gesteuert werden. Er muß am Gerät selber auf TTL, manuell, Slave oder RC eingestellt werden, deshalb sind diese Punkte bei aufgestecktem Blitz ausgegraut. Nur wenn ich einen Blitz wie den Panasonic DMW-FL70 oder Olympus FL-LM3 (erste Firmwareversion) aufstecke, lassen sich diese Punkte über die Kamera einstellen, da sie keine eigenen Bedienelemente haben.
Achtung, nicht Steuerung mit Regelung verwechseln! Der Bltz kann sehr wohl in TTL von der Kamera geregelt werden, auch über RC. Allerdings kann er nicht als Master für RC verwendet werden, nur als Empfänger. Die beiden Panasonic DMW-FL70 und Olympus FL-LM3 (erste Firmwareversion) sind auch als Master einsetzbar, dafür nicht als Empfänger (keine eigene Stromversorgung, keine IR-Zelle).
GM5, E-M1, 6.5/2.0 Fisheye, 15/1.7, 20/1.7, 45/1.8, 75/1.8, 12-40/2.8, 14-140II, 100-300
Ok vielen Dank an alle, das hilft mir schon mal weiter..
Grüße Cornelius
Grüße Cornelius
