Lumix GX8, Live View
Nach längerem Durchwursten durch das Menü der GX8 habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, den Live View komplett zu deaktivieren. Ist das überhaupt möglich oder reines (vielleicht auch unnötiges) Wunschdenken?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Severin
Severin
- mikesch0815
Re: Lumix GX8, Live View
Was möchtest du denn für eine Alternative? Eine spiegellose DSLM arbeitet nun mal mit einem elektronischen Sucher.
S5II, GX8, EM-10II(IRmod) und viel Glas - also viel Spaß!
Hallo Maiko,
Mir geht es vor allem darum etwas Strom zu sparen, sowas wie die Effekt unterschiedlicher Gradationskurven braucht mir die Kamera eigtl. nicht ausrechnen und zeigen. Wenn das allerdings keinen nennenswerten Effekt auf Akkulebensdauer hat, darf sie das gerne weiter machen
- mikesch0815
Ne, wirklich sparen kann man da nicht wirklich. Der Akkuverbrauch einer DSLM ist einfach höher als der eine DSLR. Man kann aber das große Display ausschalten und der Sucher springt nur an, wenn man durchguckt.
Geht mit der Displaytaste, einfach ein paar mal durchdrücken...
Ah stimmt, unter dem Aspekt habe ich die Funktion mit dem sich selbst aktivierenden Sucher noch gar nicht gesehen, gut zu wissen.
Wenn Du Strom sparen willst, klapp das Display doch einfach so herum, daß Du die Rückseite nach außen und das Display in Richtung Kamerabody liegen und nur den Sucher für die Aufnahme hast. Wenn das Display sozusagen "weggeklappt" ist, ist es m.W. deaktiviert und stromlos. Erst wenn ich das Display aufklappe, wird dieses aktiviert...
Also das braucht keine große Konfiguration via Menue oder so
Andere Möglichkeit, wenn das Display nicht eingeklappt werden soll: den Disp-Button mehrfach drücken, bis es schwarz wird. Der Sucher funktioniert weiterhin, sobald man sich diesem nähert. Man kann das Display dabei weiterhin zum Verlagern der Touchpunktes nutzen, während man durch den Sucher schaut. Allerdings ist mir hier ein Software-Bug aufgefallen, der in der Praxis wohl kaum Relevanz haben wird. Klappt man nach Nutzung der Touchfunktion am deaktivierten, schwarzen Touch-Display dieses wieder ein und guckt durch den Sucher, verselbstständigen sich einige Kamerafunktionen - zumindest an meiner G70 lässt sich das reproduzieren. Nur zur Info, falls das mal passieren sollte. Kamera neu einschalten oder Bildschirm wieder ausklappen und per "Disp-Knopf" wieder aktivieren beseitigt das Problem.
Zum Stromsparen: Es gibt eine Sparfunktion unter den Kameraoptionen. Dort kann man Einstellen ob Display/Sucher nach 1 Min sich ausschalten sollen oder gar die komplette Kamera in den Ruhemodes geht.
Noch ein Stromspartip.
Ausschalten!
Ich mache das dauernd, weil sie so schnell wieder eingeschaltet ist.
Beim Hochheben der Kamera schalte ich ein und wenn sie vor dem Auge ist kann ich schon auslösen.
Blöd nur wen ich vorher etwas eingestellt hatte, das muß ich dann erst wieder aktivieren.
Dirk
Ausschalten!
Dirk
GX8, GX9, Panaleica 8-18mm f/2.8-4, Panaleica 12-60mm f2.8-4, Panaleica 50-200mm f2.8-4, Panasonic G 20mm 1.7 II, Olympus Body Cap Objektiv 9 mm f8
Vielen Dank, besonders der Tipp den Display rum zu drehen funktioniert super!
