Habe folgendes Problem:
benutze an meiner G81 den Batteriegriff DMW-BGG 1E Accessory,
habe im Menü unter Akku priorisieren, angegeben dass zuerst der BG Akku entleert werden soll,
funktioniert auch, nur wenn dieser leer ist, schaltet die Kamera nicht automatisch auf den Akku vom Gehäuse um,
sondern die Kamera geht aus.
Bekomme die Kamera erst wieder an, wenn ich den Akku vom BG austausche gegen einen vollen.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
AIDA Moni
Batteriegriff
- grinsinnelins
Re: Batteriegriff
Hi Moni, ich mache das immer so das ich nur einen Akku im BG habe, diesen entleere und dann den Zweiten einsetze,
jetzt könnte man sagen so ein Quatsch sind doch zwei Plätze da, jo aber wenn der Akku in der Kam leer ist muss ich jedes mal den Griff
abschrauben, gibt aber sicher die Möglichkeit das einzustellen, ob das nötig ist ?? mh
- Uli's Pana
Re: Batteriegriff
AIDA Moni hat geschrieben:Habe folgendes Problem:
AIDA Moni
Akku Prio - Batteriegriff wird ja sogar oben links im Display angezeigt. Bei mir entleeren sich beide Akkus, erst im Griff und dann im Gehäuse. Das macht ja auch Sinn. Evtl. wird der Akku in der Kamera nicht erkannt, hier würde ich in jedem Fall einen originalen Akku geladen einsetzen und im Griif einen zweiten Akku, Original oder Patona. Trenne mal Gehäuse und Griff, vielleicht kommst du dann dem Fehler auf die Schliche. Hast du denn das Gummi-Plättchen wegen der Kontakte Griff zu Kamera entfernt? Da gibt es eine extra Aufbewahrungsmulde, bevor man zusammenschraubt.
