GX7 Kaleauslöser funktioniert nicht.
bei meiner GX7 funktioniert der Kabelauslösen(anschluß) nicht mehr. Habe zwei Auslöser mit verschiedenen Kabeln getestet und auch einen Auslöser über Bewegungsmelder.
Kann es sein, dass ich irgendetwas eingestellt habe, was mit dem Kabelauslöser nicht funktioniert.
Kennt jemand eine Möglichkeit die Funktion der Buchse in der Kamera zu testen?
Vielen Dank schon einmal.
Kommunikation ist auch immer die Kommunikation der anderen.
http://www.flickr.com/photos/134988731@N05/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GX7 Kaleauslöser funktioniert nicht.
Ist der Stecker auch bis zum Anschlag eingesteckt?
War vor einigen Minuten auch bei meiner GX7 durch hin- und herstellen auf dem Balkon ausgefallen. Der Stecker war nur sehr minimal aus der Buchse gerutscht.
- veo
Wie Konrad schreibt, ist tatsächlich manchmal etwas fummelig. Der Stecker muß ganz bis zum Anschlag hereingesteckt werden. Bei einigen geht das nur in einer definierten Drehrichtung
- jessig1
veo hat geschrieben:Wie Konrad schreibt, ist tatsächlich manchmal etwas fummelig. Der Stecker muß ganz bis zum Anschlag hereingesteckt werden. Bei einigen geht das nur in einer definierten Drehrichtung
... und je nach Stecker (wenn nicht original) muss man eventuell am Stecker rundrum etwas Gummi abschneiden.
Ja, da scheint tatsächlich der Wurm im Stecker zu stecken. Wenn ich den sehr fest reindrücke , geht er ... manchmal. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Originalkabel machen...
Danke für die Hilfe!
Schön auch, dass alle sofort verstanden haben was ein "Kaleauslöser ist
Re: GX7 Kabelauslöser funktioniert nicht.
Zu früh gefreut. Wirklich funktionieren tut es immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee was eine Reparatur kostet?
Welche Reparatur: Kabelauslöser oder Kam.?MatheL hat geschrieben:Zu früh gefreut. Wirklich funktionieren tut es immer noch nicht.
Teste mal in einem Fotoladen, was nicht geht.
Kauf einen Funkauslöser, geeignet für Panasonic.
Z. B. diesen: https://www.enjoyyourcamera.com/Fernaus ... :6569.html
Für den Anschluß an die Kamera muß noch eine Verbindung mit Panasonic-Stecker gekauft werden.
Dafür ist beim Wechsel zu einem anderen Anbieder nur der Anschluß gekauft werden.
Es gibt natürlich auch andere Anbieder.
Ich weiß nicht mehr, bei welcher Kamera das war: Aber da habe ich das Kabel auch nicht angestöpselt bekommen und habe dann ein bissel was von der Gummiummantelung am Stecker abgeschnitten, das hat dann funktioniert.
@Konrad: Das Dingens gibts ohne Hama loge gebrandet auch günstiger https://duckduckgo.com/?q=rw+221+rs-1&t=h_&ia=web" onclick="window.open(this.href);return false; das Teil habe ich und nutze es für Sony + Olympus. Löst allerdings nicht das Problem, letztlich muss der Kontakt doch am Kabel funktionieren.
Das war nur ein Vorschlag.mopswerk hat geschrieben: @Konrad: Das Dingens gibts ohne Hama loge gebrandet auch günstiger https://duckduckgo.com/?q=rw+221+rs-1&t=h_&ia=web; das Teil habe ich und nutze es für Sony + Olympus.
Was er macht .....
Danke für die Hinweise - Ich mußte letztlich doch in den sauren Apfel beißen und die Kamaera reparieren lassen .......
Waren die getesteten Kabel wirklich Panasonic-Kabel, passender Stecker reicht nicht, bei panasonic sind noch 3 Widerstände drin.MatheL hat geschrieben:Danke für die Hinweise - Ich mußte letztlich doch in den sauren Apfel beißen und die Kamaera reparieren lassen .......![]()
http://www.doc-diy.net/photo/remote_pin ... remote.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Bernhard
Bernhard
