GX80 Bildstil einstellen
suli
Beitrag von suli » Sonntag 27. August 2017, 16:23
ich habe gelesen, das man im Menue verschiedene Bildstile als Vorgabe einstellen kann. Gehe ich aber ins Menue, kann ich, unter iA, nur zwischen Standard und Monocrom wählen. Außerhalb iA geht garnichts.
Was mache ich falsch?
Lumix GX80, Objektiv 14-140
x-DIABLO-x
Re: GX80 Bildstil einstellen
Beitrag von x-DIABLO-x » Sonntag 27. August 2017, 18:33
Cam auf A, P, S oder M stellen dann kannst du auch die Bildstile einstellen, stellst du allerdings dann wieder auf iA wählt die Cam wieder selbst die Bildstile aus.
Lerne mit A und M umzugehen dann hast du mehr Freiheiten und Spaß.
Gruß Sven
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Sonntag 27. August 2017, 18:58
suli hat geschrieben:Außerhalb iA geht garnichts.
Wie x-DIABLO-x schon erwähnt hat gibt es die Einstellungen des Bildstils nur in den Modi PASM (und C).
Wenn du iA auswählst kannst du nur zwischen Farbe und Monochrom auswählen. Wenn der Kreativ- oder Szenenmodus aktiv ist, dann kann man nichts auswählen, da diese Modi oft spezielle Bildstile verwenden, würde also keinen Sinn machen.
suli
Beitrag von suli » Montag 28. August 2017, 20:19
Vielen Dank für die Antworten, aber ich habe das versucht. Unter P, A, S, M, ist die Einstellung im Menue 'ausgegraut', es besteht kein Zugriff. Habe aber den Fehler gefunden. Filter und Einstellungen, dort war der Fehler. Nachdem ich das ausgeschaltet habe, konnte ich den Bildstil wählen
Gruß Suli
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Montag 28. August 2017, 20:35
Sorry, mir fällt dazu nichts mehr ein.
Hab auch gerade mal die Menüs durchgeschaut und außer raw (ohne jpg) wüsste ich nicht, was das hervorrufen könnte.
raw bewirkt das aber zumindest bei mir nicht.
Ich hab aber auch keine GX80, evtl. hat die als neueres Modell irgendeine Einstellung, die bei mir fehlt oder verhält sich irgendwo anders.
An der G6 kann ich das jedenfalls nicht reproduzieren.
Beitrag von Horka » Montag 28. August 2017, 20:50
Die Filter schreiben ihre eigenen Einstellungen vor. Sie von Hand zu ändern, ist sinnlos, weil dann der Charakter des Filters verloren geht. Logischerweise lässt Pana das bei keiner Kamera zu.
Chris_Lumix
Beitrag von Chris_Lumix » Donnerstag 16. Mai 2019, 17:39
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu im Forum und lerne gerade meine neue Lumix GX80 kennen.
Beim Einstellen der Bilstile habe ich auch das bereits beschriebene Problem, dass bei allen Programmen ausser iA und SCN der Bildstil "ausgegraut" ist. In iA lässt sich lediglich zwischen Standard und Monochrome wechseln.
Filter-Einstellungen hatte ich auch schon angepasst, aber es verändert sich nichts.
Hat jemand eine Idee, warum das "ausgegraut" ist bzw. ob oder wie man das ändern kann?
Vielen Dank im Voraus.
Chris_Lumix
Beitrag von Lenno » Donnerstag 16. Mai 2019, 18:46
Vermutlich hast du nur RAW eingestellt. Stelle Raw+JPG ein.
Diese Einstellungen haben keine Auswirkung auf Raw.
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Donnerstag 16. Mai 2019, 18:59
Nur RAW ist es bei mir nicht.
Ich kann es ausser mit den Filtereinstellungen nicht simulieren.
Gruß Ulrich
