GM5 Ein/Ausschalter defekt
Vorgestern habe ich meine GM5 ausgeschaltet, und das fühlte sich irgendwie merkwürdig an. Allerdings habe ich mir nichts dabei gedacht und sie weggelegt. Gestern lies sie sich nicht mehr einschalten, d. h. der Einschalter läßt sich überhaupt nicht bewegen. Hatte schon mal Jemand den Schalter wechseln lassen und wie teuer ist das, falls überhaupt ein Ersatzteil auf Lager ist?
Wenn ich die Kamera zum Service schicke, würde ich auch gleich den Batteriedeckel erneuern lassen (der ist abgebrochen, aber daran bin ich selber schuld) sowie wenn möglich die 2 Fusseln entfernen lassen, die im Sensorstack sind. Mein Fachhändler meint, da würde wahrscheinlich auch gleich der ganze Sensorstack ausgewechselt werden. Also käme einiges an Kosten zusammen und ich frage mich, ob es sich lohnt.
GM5, E-M1, 6.5/2.0 Fisheye, 15/1.7, 20/1.7, 45/1.8, 75/1.8, 12-40/2.8, 14-140II, 100-300
Re: GM5 Ein/Ausschalter defekt
Ist da irgendwie Dreck reingekommen der den Einschalter blockiert?
ggf. kann man vorsichtig versuchen den zu mobilisieren? (aber wirklich vorsichtig)
Wegen Service kannst du mal anfragen. Im Prinzip müssen sie dir ja erstmal ein Angebot erstellen bevor sie es durchführen.
Man muss da aber genau hinschauen, die langen gerne mal ordentlich zu und dann ist es oftmals fast lohnenswerter in eine neue Kamera zu investieren.
Ist traurig, aber leider Realität.
Auf Ebay Kleinanzeigen wird gerade eine GM5 für 460€ VB angeboten. Wenn du davon noch das Objektiv verkaufst kommst du vermutlich auf 200€ oder so raus.
Inzwischen weiß ich: Der Schalter funktioniert, ist aber extrem schwergängig und läßt sich per Finger nicht bewegen. Mit Hilfe eine Zange funktioniert er, hat aber ein seltsames "Schaltgefühl". Ich werde mal beim Service anrufen. Es gibt in Wiesbaden ein Panasonic-Servicecenter, hat da schon Jemand Erfahrungen mit gemacht?
Meine GH3 hatte ich im Servicecenter Rendsburg, persönlich abgegeben. Es werden vorab ca. 46€ fällig. Dann wird ein Kostenvoranschlag erstellt und bei Reparatur werden die 46€ verrechnet. Das hat vom Abgeben bis zur fertigen Reparatur lediglich von Montag bis Donnerstag gedauert .
Alfred
Alfred
Pana G9, GM5, GX880, 12-32, 35-100, 100-300 II, PanaLeica 15, 8-18, 12-60, Sigma 60, Rokinon 7,5; Makro: Olympus 60, Raynox 150, 250, 202; Blitz: Metz 58 AF-2, Godox MF12; Beamer: BenQ W1720
Die Kamera ist auf dem Weg zur Reparatur. Mal sehen wie der Kostenvoranschlag ausfällt.
Kostenvoranschlag ist da: 576,94€
Das lohnt nicht mehr, für 505€ bekomme ich eine neue GM5.
Autsch, das ist aber auch ziemlich übel. Was steht denn als Ursache drin?
"Akkufachdeckel erneuern, Mountbox (Sensor-Einheit) erneuern, muss getauscht werden, da Sensorreinigung nicht möglich."
Von meinem defekten Schalter ist überhaupt nicht die Rede.
hm, das ist schon seltsam.
Aber wenn du sicher bist, dass die Kamera wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren ist, dann kannst du ja auch mal versuchen sie selbst aufzuschrauben.
Kaputter als kaputt wird es ja vermutlich eher nicht mehr.
Wenn nur ein Schalter hängt, dann besteht ja zumindest Hoffnung, dass man das wieder mobilisieren kann in dem man die Ursache beseitigt.
Ansonsten würde ich mich – falls du wieder eine GM5 willst – mal nach gebrauchten umschauen. Da kannst du vermutlich eine für 250-300€ bekommen (nur Gehäuse).
Also wenn sie "so defekt" sein soll, würde ich sie aufschrauben und mal reinschauen. Ist alles kein Hexenwerk.
Zumindest den Schalter könntest du ja evtl. wieder gangbar machen können.
Wenn nix geht, dann wieder zusammenschrauben und als Ersatzteilträger verticken.
Die Kamera ist seit gestern wieder da. Obwohl nichts repariert wurde funktioniert der Schalter wieder normal.
- veo
Transportschaden??Grapher hat geschrieben:Obwohl nichts repariert wurde funktioniert der Schalter wieder normal.
Das könnte der iA Modus (intelligente Autoreparatur) von Panasonic sein
GX9 / G3 / GF3 /Olympus OM-D E-M5 III / Fujifilm X100V
LumixG 20mm / LumixG 12-32mm /LumixG 12-60mm / LEICA DG Summilux 9mm / Olympus 12-200mm / Olympus 60mm / Pergear 35mm + betagte Objektive
Spontanheilung. Genial.
Ich nehme an, daß die Änderung des Schalters schon auf dem Hinweg passiert ist, deswegen steht im Kostenvoranschlag auch kein Wort über die Kosten eines Schalteraustauschs. Vielleicht sollte ich die Kamera solange per Post verschicken, bis die Fusseln im Sensorstack auch rausgefallen sind.
