Batterie?
Re: Batterie?
Ich habe nichts gefunden, das den Austausch einer solchen Stützbatterie beschreibt. Da aber Zeit und Datum zumindest für die Zeit des Akkuwechsels gespeichert bleiben, denke ich, dass das über einen Goldkap (Kondensator) realisiert wurde. Keine Ahnung wie lange das gepuffert bleibt. Ausprobieren.
Gruß Diethard.
Gruß Diethard.
Re: Batterie?
Danke schön Diethard für das bericht.Tonsillus hat geschrieben:Ich habe nichts gefunden, das den Austausch einer solchen Stützbatterie beschreibt. Da aber Zeit und Datum zumindest für die Zeit des Akkuwechsels gespeichert bleiben, denke ich, dass das über einen Goldkap (Kondensator) realisiert wurde. Keine Ahnung wie lange das gepuffert bleibt. Ausprobieren.
Gruß Diethard.
Ich hab kein Problem damit.
Nur das ein Bekannter behauptete es soll ein Knopfzelle geben dafür.
Deiner meinung kommt mir glaubhaft vor.
Gruss Hänschen
Zuletzt geändert von Brinkers am Donnerstag 26. Januar 2012, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
- grinsinnelins
Re: Batterie?
Hallo, natürlich gibt es Systemerhaltungsbatterien, aber ob Panasonic diese auch verbaut weis ich nicht und sollten diese Batterien mal leer sein (werden)
muß diese in einer Werkstatt oder Service des Herstellers getauscht werden. Darum sollte man (Frau) die Kamera auch nicht ohne Batterie im Schrank liegen lassen, weil sich sonst diese Systemerhaltungbatterie zu schnell entläd
Re: Batterie?
Im andere Fotoforen habe ich inzwischen gelernt das es in moderne Fotoapparaten kaum noch 'Festhaltbatterien' gibt. Ältere Kameras hatten noch ein wechselbare Knopfzelle.
Was Diethard schon geschrieben hat ist die Realität. Ein 'Gold Cap' elektrolytische Kondensator hat die funktion übernommen.
Es gibt dabei meistens die Warnung beim längerem nichtgebrauch die Kamerabatterien driemonatlich auf zu laden. Wil sonst die Kondensator zu stark entladen wird. Wieder 'formieren' von Gold Caps geht nicht immer gut.
Gruss Hänschen
Gruss Hänschen
Re: Batterie?
Geht das exakter? Was ist da genau verbaut? Was muss man beachten, damit die Hardware keinen Schaden nimmt?
- Wildfire
Re: Batterie?
Am besten ist es, ihr macht euch keine Gedanken darum was auch immer eingebaut ist um das Datum und die Zeit zu speichern, ihr könnt es sicher kaum beeinflussen und wechseln schon gar nicht.
gruß Wildfire
meine Fotos auf Pressanyke.de
gruß Wildfire
Re: Batterie?
Völlig unbefriedigend.
Re: Batterie?
Da kann ich Dir nur beipflichten.Wildfire hat geschrieben:Am besten ist es, ihr macht euch keine Gedanken darum was auch immer eingebaut ist um das Datum und die Zeit zu speichern, ihr könnt es sicher kaum beeinflussen und wechseln schon gar nicht.
Gruß, Cristina
Re: Batterie?
Wer macht sich schon Gedanken über die BIOS-Batterie seines Rechners? die hält normalerweise auch ein Rechnerleben lang, eher sogar länger. Warum sollte es bei einer Kamera anders sein?
Icetiger
Icetiger
- Wildfire
Re: Batterie?
Hat nicht jemand eine GH2 zur Hand und kann mal eben nachschauen? Nen Schraubendreher und 5 Munuten zeit, dann haben wir eine Antwort.
gruß Wildfire
gruß Wildfire
Re: Batterie?
Ich habe eine GH2 und auch einen geeigneten Schraubenzieher - aber die beiden werden sich nicht kennenlernen...
Icetiger
Icetiger
Re: Batterie?
Durch Recherche habe ich noch nichts heraus gefunden. Zerlegen der Kamera kommt leider nicht in Frage. So etwas mache ich nur mit Monitoren, Playstations, Computer. Die GH2 schätze ich einfach zu sehr, so wie sie jetzt ist. Außer Firmware-Updates von der Originalseite wurde ihr noch nichts angetan.
Re: Batterie?
@ Brinkers: Gibt's neben den normale stromversorgung im G modellen noch ein (knopf)batterie zum festhalten von zeit und datumangabe ?.
Hallo, ich kann hier nur für die GH-1 sprechen, die hat einen kleinen Knopfzellen-Akku eingebaut, der durch den Kamera-Akku geladen wird.
(Panasonic ML-421S/ZTE)
Quelle: GH-1 Service Manual
Gruß, Gerald
Gruß, Gerald
Re: Batterie?
Dann wird's bei den anderen Modellen ziemlich sicher genauso sein. Vermutlich unterscheidet sich die Elektronik der G-Modelle eines Jahrgangs nur geringfügig voneinander. Und auch von G1 zu G2 zu G3 bzw. GH1 zu GH2 wird der Unterschied nicht so wahnsinnig groß sein. Warum sollte Panasonic jedes Jahr das Rad neu erfinden...
Icetigers
Icetigers
