G9-Punkt-AF, Vergrösserung beim Fokussieren deaktivieren
habe die G9 erst ein paar Tage und bin schon etwas gefrustet.Mit der pdf-Anleitung habe ich so meine Schwierigkeiten.
Habe schon drei mal auf Werkseinstellung resettet weil ich nicht weiter kam.
Aktuelles Problem:Ich kann die Vergrösserung beim Fokussieren (FN1/Punkt-AF) nicht mehr deaktivieren. Hatte es schon mal, weiß nicht
was ich verstellt habe. Einstellung AFS, A (Zeitautom.)
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Re: G9-Punkt-AF, Vergrösserung beim Fokussieren deaktivieren
Werkzeugsymbol mit dem C -> Fokus/Auslöser -> MF-Lupe -> OFF
- grinsinnelins
Hi, Bedienungsanleitung Seite 209 / 210
Soweit mir bekannt ist kannst du das Vergrößerungsfeld bei AFS nicht ausstellen, du kannst nur einstellen ob es kurz, mittel oder lang und, ob es als Vollbild oder Bild-in-Bild angezeigt wird.Senior hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruss
Wahrscheinlich hattest du die Kamera zuvor auf AFC stehen, in dem Modus wird die Vergrößerung nicht angezeigt.
Edit: hatte ich vergessen. AF Punkt geht bei AFC ja gar nicht, da schaltet die Kamera automatisch auf 1-Feld und damit wird auch keine Vergrößerung angezeigt.
Mit anderen Worten: Vergrößerung bei AF Punkt ausschalten geht einfach nicht (soweit mir bekannt).
Prosecutor hat geschrieben:Werkzeugsymbol mit dem C -> Fokus/Auslöser -> MF-Lupe -> OFF
Und beide falsch, es geht hier um AF-Punkt …grinsinnelins hat geschrieben:Hi, Bedienungsanleitung Seite 209 / 210
Bei AFC gibt es keinen Punkt-AF.Berniyh hat geschrieben: Wahrscheinlich hattest du die Kamera zuvor auf AFC stehen, in dem Modus wird die Vergrößerung nicht angezeigt.
Danke zusammen. Habe noch mal intensiv gegoogelt. Es scheint, als könnte die Lupe bei Punkt-AF tatsächlich nicht deaktiviert werden. Nur bin ich mir sicher,
daß beim Testen eine Weile bei Punkt-AF die Lupe nicht aktiv wurde. (war völlig nüchtern ). Egal, ist nicht weiter schlimm.
Wie gesagt, wahrscheinlich hast du zwar AF-Punkt eingestellt, aber danach auf AFC gewechselt.
Die Kamera wechselt dann automatisch zu 1-Feld AF, was dir evtl. einfach nicht aufgefallen ist.
Wobei ich auch keinen rechten Sinn drin sehe, bei Punkt-AF und manuellem Fokus ohne Lupe zu arbeiten. Du kannst ja stattdessen den Einfeld-AF so weit verkleinern, dass er fast zum Punkt wird und dann wie beschrieben die Lupe deaktivieren.Senior hat geschrieben:Danke zusammen. Habe noch mal intensiv gegoogelt. Es scheint, als könnte die Lupe bei Punkt-AF tatsächlich nicht deaktiviert werden. Nur bin ich mir sicher,
jaaaaaaa, mach ich ja
- Albfahrer
Sorry das ich das noch mal hoch hole.
Ich habe grade das gleiche Problem mit der G70. Ich finde man kann mit dem kleinsten 1Feld-AF nicht präzise auf Augen fokussieren. Daher möchte ich den Punkt AF nehmen allerdings ohne Lupe, mit Lupe ist mir das zu langsam... Sei´s drum...
Wer fotet Menschen und kann mir was zu seinen Erfahrungen mit dem 1Feld AF sagen ? Wie kommt ihr da zurecht beim Augen fokussieren.... ?
Danke
Danke
GX80 & LX7
Bei der G9 nutze ich immer die Gesichtserkennung.
- Albfahrer
bei voller Offenblende ?Prosecutor hat geschrieben: ↑Freitag 26. April 2019, 06:41Bei der G9 nutze ich immer die Gesichtserkennung.
GX80 & LX7
Nein, bei geschlossener Offenblende.Albfahrer hat geschrieben: ↑Freitag 26. April 2019, 07:29bei voller Offenblende ?Prosecutor hat geschrieben: ↑Freitag 26. April 2019, 06:41Bei der G9 nutze ich immer die Gesichtserkennung.
Im Ernst: der Augen AF ist bei Panasonic nicht perfekt, aber schon recht gut. Ich bezweifle, dass es mit dem Punkt AF an der Stelle viel besser wird, zumal den Punkt genau an die Stelle zu setzen wesentlich länger dauern wird als die Kamera braucht vernünftig auf das Auge zu fokussieren.
Hängt aber natürlich ein bisschen auch vom Objektiv ab.
- Albfahrer
kann doch nicht wahr sein das alles
GX80 & LX7
Ja. Ich benutzte fast immer Offenblende - bei allen Objektiven.Albfahrer hat geschrieben: ↑Freitag 26. April 2019, 07:29bei voller Offenblende ?Prosecutor hat geschrieben: ↑Freitag 26. April 2019, 06:41Bei der G9 nutze ich immer die Gesichtserkennung.
Ich verstehe dein Problem ehrlich gesagt nicht. Auch mit dem Einfeld-AF treffe ich doch das Auge. Bei der G9 hat man da den Vorteil des Joysticks. Bei den anderen würde ich mal Touchscreen-Auslösung ausprobieren und direkt auf das anvisierte Auge tippen.
