GH5 v2.3 Menue Farbraum ausgegraut
HeinDaddel1
Beitrag von HeinDaddel1 » Mittwoch 8. August 2018, 20:24
ich wollte eben bei der GH5 v2.3 im Menue/Aufnahme/Farbraum die Einstellung von sRGB auf Adobe RGB ändern. Geht aber nicht, da der Eintrag Farbraum ausgegraut ist. Das Problem ist im Modus P, A, S, M. Es kommt lediglich der dürftige Hinweis: Dieses Menü kann nicht eingestellt werden. Hat jemand einen Tip, wie dieses Problem beseitigt werden kann?
Danke und Gruß Hein
Re: GH5 v2.3 Menue Farbraum ausgegraut
Beitrag von Lenno » Mittwoch 8. August 2018, 21:27
Vermutlich weil Raw eingestellt ist, im Raw gibt es keinen festgetackerten Farbraum,
dies legst du dann beim entwickeln im Camera Raw fest und erst beim exportieren wird der Farbraum in die Datei gemeiselt.
Wenn du es dennoch umstellen möchtest stell auf JPG oder Raw und JPG dann sollte es einstellbar sein.
ifi1
Beitrag von ifi1 » Mittwoch 8. August 2018, 22:30
Hallo Hein,
da klemmt es woanders, man kann in diesen Modi den Farbraum umstellen (warum willst du das machen?),
ist dann deaktiviert wenn du auf 4K/6K Modus stellst.
Gehe mal in dein Handbuch und gebe in der Suche Farbraum ein, dort solltest du fündig werden.
Da kann man auch nicht extern helfen, weil man die 100.000 anderen Einstellungen, die du gemacht hast
nicht kennt.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 9. August 2018, 05:47
Lenno hat geschrieben:
Auch bei raw kann man den Farbraum umstellen.
4k/6k Foto ist wahrscheinlich der beste Tipp. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
