G-81 Serienbildmodus Start/Stop durch Auslöser möglich?
burn4ever
Beitrag von burn4ever » Samstag 13. Juli 2019, 15:57
weiss jemand ob bei der G-81 die Möglichkeit besteht den Serienbildmodus durch drücken des Auslösers zu starten und erst wieder zu stoppen wenn dieser erneut gedrückt wird?
So eine Einstellung gibt es ja im 4k Modus, nur leider nimmt der nicht in RAW auf und cropped.
Aber wahrscheinlich wird das schreiben der RAW Daten im Serienmodus auch nur bedingt möglich sein.
Re: G-81 Serienbildmodus Start/Stop durch Auslöser möglich?
Beitrag von jessig1 » Samstag 13. Juli 2019, 16:13
Serienbild geht nur solange der Auslöser gedrückt ist und da solange bis der Puffer voll ist.
Wär in meinen Texden Schreibfheler findet darf diese bhalten
burn4ever
Beitrag von burn4ever » Samstag 13. Juli 2019, 20:56
jessig1 hat geschrieben:
Okay, danke.
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Sonntag 14. Juli 2019, 21:23
Eventuell lässt sich mit einem externen Auslöser da was machen. Gibt ja welche mit Verrieglung. Und der Puffer ist ja nie endgültig voll, irgendwann reduziert sich die Serienbildgeschwindigkeit auf die Schreibrate der SD Karte. Dies kann man wiederum durch Wahl des Formats, und der Speicherkarte beeinflussen/herauszögern.
Bild Gott würfelt nicht
Lumix G81 Lumix GM5
G 14mm 2.5 II + DMW-GWC1 G 20mm 1.7 II G 25mm 1.7 G 42.5mm 1.7 Olympus 9mm 8.0
macOS iOS
