Farbtiefe der GX 80
Albfahrer
Farbtiefe der GX 80
Beitrag von Albfahrer » Dienstag 29. Oktober 2019, 17:43
Hallo Leute,
ich bemerke heute wieder mal was daß mich jetzt nicht " Bildlich" gestört hat aber jetzt will ichs doch wissen.
Im Datenblatt der GX80 steht: Farbtiefe 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal)
Wenn ich ein Bild im PS Elements RAW Converter öffne steht unten am Rande ein Feld : Farbtiefe 8 Bit oder in einem Pulldownmenü wählbar auf 16 Bit . 16 Bit hat die GX80 aber nicht.
nun gut es ist also auf 8 Bit eingestellt aber wieso kann ich es nicht auf 12 Bit einstellen ? da verschenke ich doch irgendwie Qualität oder wie ? liegt das jetzt an der Software PSElements oder nutze ich die GX mit angezogener Handbremse ???
Danke
GX80 & LX7
David
Re: Farbtiefe der GX 80
Beitrag von David » Dienstag 29. Oktober 2019, 18:59
Ich denke die 8 Bit beziehen sich nur auf das JPG.
David
Beitrag von David » Dienstag 29. Oktober 2019, 19:31
Und das Raw ist ja noch nicht auf einen bestimmten Farbraum festgetackert, da kannst du selber wählen.
Ich übergebe meine Raw's in Affinity Photo z.B. erstmal als 32Bit HDR (ist eine Einstellungsmöglichkeit in AP).
Bildschirmfoto 2019-10-29 um 19.32.43.jpg (57.9 KiB) 5766 mal betrachtet
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Dienstag 29. Oktober 2019, 20:27
Ich verstehe immer noch nicht warum man EIN Raw (sogar in 32 bit woher kommen die 20 Extrabit Infos) in eine Hdr Verrechnung packt, wenn man die gleichen Daten in einem guten Rawkonverter auslesen kann.
Gruß Sven
Albfahrer
Beitrag von Albfahrer » Dienstag 29. Oktober 2019, 20:46
David hat geschrieben: ↑
Die Meldung kommt im Adobe Raw Converter von PSE
GX80 & LX7
Beitrag von mopswerk » Dienstag 29. Oktober 2019, 21:02
David
Beitrag von David » Dienstag 29. Oktober 2019, 21:26
x-DIABLO-x hat geschrieben: ↑
Ich weiß nicht ob du schonmal ein 32 Bit HDR bearbeitet hast, aber dort ist es ziemlich egal welche Belichtungseinstellung du hinziehst,
du kannst immer auf alle Lichter oder die Tiefen zugreifen. Bei Aufnahme könntest du z.B. auf die Lichter belichten damit diese nicht ausfressen. Mit dieser Einstellung könntest du z.B. im Rawentwickler das Bild extrem hell hochziehen, was dann die Tiefen aufhellt, bei der Übergabe dann und der weiteren Bildbearbeitung könntest du dann diese Lichter die sonst verloren wären wieder zurückstellen, eben weil es als 32 Bit HDR übergeben wurde.
Affinity Photo hat dazu ein Tutorial
https://affinity.serif.com/de/tutorials ... /341759551
Saerdna911
Beitrag von Saerdna911 » Mittwoch 30. Oktober 2019, 09:21
Danke David für den Hinweis, hab es gleich mal umgestellt!
Gruß Andreas
GX9, PL8-18, Pana 25, Pana 30 Makro, Pana 14-140, Pana 100-300 II
Albfahrer
Beitrag von Albfahrer » Mittwoch 30. Oktober 2019, 10:08
Albfahrer hat geschrieben: ↑
sonst noch jemand eine Idee ?
GX80 & LX7
bonne
Beitrag von bonne » Mittwoch 30. Oktober 2019, 13:33
Hallo Rüdiger,
die RAW-Datei der GX80 wird mit einer Farbtiefe von 12 Bit erstellt/gespeichert. Andere Hersteller haben z.B. aber 14 Bit oder 16 Bit Farbtiefe.
In Camera Raw kannst Du 8 Bit auswählen, wenn Du zum Beispiel keine große Datei für die Bearbeitung benötigst. 12 Bit kennt Camera Raw aber nicht.
Zitat Adobe: "Tiefe: Gibt an, ob die Datei in Photoshop als Bild mit 8 oder 16 Bit pro Kanal geöffnet wird."
Wählst Du jetzt 16 Bit aus, werden die 12 Bit Informationen der GX80 vollumfänglich berücksichtigt.
bonne
________________
rettet das ß
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 30. Oktober 2019, 14:27
12 bit aber auch nur mit mechanischem Verschluss. Elektronisch sind es 10. Da muss bei dem Sensor etwas getrickst werden, um die Auslesung hinzubekommen.
Die üblichen Dateiformate kennen 8 oder 16 bit Farbtiefe pro Kanal. Da muss die Software halt wissen, wie sie es abspeichern soll. Üblich: 16 bit (dann meist als TIFF), wenn man weiterarbeiten will und 8 bit (als jpg), wenn man soweit fertig ist und das Bild zur finalen Ausgabe (Druck, Präsentation, ...) soll.
Ansonsten kann man auch auf 48 bit oder sonstwas einstellen, aber wenn in den 10/12 bit keine Informationen mehr enthalten sind, hilft das allein auch nix. Rauschen im Dunklen ist Rauschen und ausgebrannt ist ausgebrannt. Frage mich, was AffinityPhoto da anders machen will als andere RAW-Konverter, bei denen man ja auch volle Manipulationsmöglichkeiten der Tonwertkurve hat inklusive Tiefen/Lichter retten. Außer, dass man über HDR-Funktionen geht.
Grüße, Matthias
bonne
Beitrag von bonne » Mittwoch 30. Oktober 2019, 15:15
Genau, Rüdiger wollte aber wissen:
und er nutzt die GX80 nicht mit angezogener Handbremse. Sie gibt halt nicht mehr her.
bonne
________________
rettet das ß
Beitrag von Horka » Mittwoch 30. Oktober 2019, 18:52
Sehr schön, David, diese Tutorials kannte ich noch nicht. Der Mann spricht sehr deutlich, jetzt lerne ich Englisch und Affinity. ;)
Albfahrer
Beitrag von Albfahrer » Mittwoch 30. Oktober 2019, 21:17
Danke euch, ich hab jetzt auf 16 Bit umgestellt im Converter... dann öffne ich das Bild zum weiteren barbeiten und erhalte die Fehlermeldung " Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden weil PSE Dateien mit ener Farbtiefe von 16 Bit nur eingeschränkt unterstützt" Was soll das nun jetzt....
GX80 & LX7
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 30. Oktober 2019, 21:30
Kann sein, dass PSE immer noch diesbezüglich kastriert ist. Frühere Versionen waren es, die konnten 16 bit nicht (sinnvoll) verarbeiten. Ist halt "nur" der kleine Bruder von PS, der manchmal nicht alles darf, damit der Große als Musterknabe glänzen darf.
Grüße, Matthias
