wenn ich für bestimmten Aufnahmesituationen bei Videoaufnahmen den manuellen
Weißabgleich nutzen möchte, so habe ich jetzt bei der G9 auch eine Einstellposition
"AWBw" entdeckt, hierzu habe ich aber in der Bedienungsanleitung nicht gefunden.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße Gerhard
G9 manueller Weißabgleich
Re: G9 manueller Weißabgleich
AWBw wurde in Firmware 2.0 hinzugefügt und ist auch im Rec-Modus einsetzbar. In der neuen Bed.-Anl. S. F-29 steht:
"Automatisches Anpassen des Weißabgleichs. Die rötliche Färbung durch Glühlampen-Lichtquellen wird beibehalten"
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hallo Herbert,herbert41 hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. November 2019, 15:42AWBw wurde in Firmware 2.0 hinzugefügt und ist auch im Rec-Modus einsetzbar. In der neuen Bed.-Anl. S. F-29 steht:
Gruß Herbert
vielen Dank für Deinen Hinweis, wer lesen kann, ist halt klar im Vorteil.
Viele Grüße Gerhard
Hallo zusammen
hab gerade die G9 auf Firmware 2.0 gebracht und wollte den AWBw ausprobieren - aber die Auswahl ist jetzt komplett weg. Bei mir kommt jetzt im P/A/S/M Mode bei Drücken von WB das Gleiche wie im iA (also einfach die Farbtemperatur-Einstellung). Bei C1/C2/C3 gibt's die Auswahl hingegen (und die sind auf S). Bin ich da alleine oder ist das ein neues Feature? Oder hab ich das mal versehentlich abgewöhnt (es gibt ja so paar Einstellungen bei der G9 .
Gruss
Lukas
Gruss
Lukas
Letzteres wahrscheinlich. Kommt in allen Modi. Ausser iA. Vielleicht ein Filter eingestellt?
Gruss, Werner
Jawoll, Letzeres! Danke!
(Hatte versehentlich den "Expressiv"-Effekt drin, und da sieht die Einstellerei sehr ähnlich aus wie beim WB/iA - und das erklärt mir jetzt auch die z.T. etwas gar speziellen JPGs in letzter Zeit )
