bisschen überfordert mit dem Menü meiner Lumix
Christian1973
Beitrag von Christian1973 » Samstag 30. November 2019, 14:57
Hallo zusammen
Ich bin im Frühling von Pentax zu Lumix gewechselt und nun ein bisschen überfordert mit dem (zu) umfangreichen Menü meiner Lumix GX800. Konkret suche ich zwei Einstellungen und weiss nicht ob es die an der Kamera gibt oder ob ich sie einfach nicht finde. Ihr könnt mir sicher helfen:
1. Kann ich die Kamera so einstellen das sie mir im A-Modus (Blendenvorwahl) - sobald ich den Auslöser halb drücke - die Schärfentiefe der vorgewählten Blende anzeigt? Also ohne das ich eine andere Taste mit der Funktion "Vorschau" belegen muss. Ich dache die Funktion "Konst. Vorschau" im Menu wäre dafür, aber da sehe ich gar keinen Unterschied, egal ob die Funktion On oder Off ist. Ich habes mit dem Zoom 12-32mm und dem 20mm versucht. Wofür diese Einstellung wohl gut ist?
2. Ich möchte das die Kamera nur den AF speichert und nicht die Belichtung wenn ich den Auslöser halb gedrückt halte. Kann ich das einstellen?
Danke für eure Hilfe.
Christian
Re: bisschen überfordert mit dem Menü meiner Lumix
Beitrag von Der GImperator » Samstag 30. November 2019, 15:30
Kenne den Blick auf ein Pentax-Menü/Display/Anzeigen nicht. Daher VERMUTE ich, dir wird dort mittels eines (metrischen?) Wertes die Schärfentiefe angezeigt ? Oder graphisch-virtuell der Schärfentiefebereich über den LV gelegt ?
DAS gibts (bei allen Lumixen die ich gut bis n klein bissl kenne) nicht!
Die "Konstante Vorschau" zeigt die Veränderungen von Blende und Brennweite sowie Fokus für das Motiv während des Live Views.
Shutter Speed Veränderungen werden insofern auch "angezeigt", in dem du mit zunehmend längeren Zeiteneinstellungen ein verlangsamtes, "hakelndes" LV-Bild angezeigt bekommst (z.B. ein "ruckelndes Nachziehen" bei einem leichten Verschwenken).
Die Lösung für deine 2. Frage lautet : die physikalische "AE/AF-Lock-Taste". Diese kann im Hauptmenü auch noch konfiguriert werden (heißt auch "AE/AF....", dieser Menüpunkt)
Beitrag von Der GImperator » Samstag 30. November 2019, 16:04
Nachtrag: hat die GX800 den Button/die Funktion überhaupt ?
Ich hatte beim Beantworten wohl eher das Design einer GX8 im Hinterkopf; da ist rechts oben auf der Cam-Rückseite der AF/AE-Lock-Button. Bei den DSLR-Style G`s ist er etwas weiter Richtung LVF gerückt.
Auf Bildern der GX800 (eben mal schnell geschaut) kann ich einen solchen aber nirgends sehen ( :? ).
-> Im Manual steht :
Code: Alles auswählen
Assign [AF/AE LOCK] to a function button.
• You can assign [AF/AE LOCK] only to [Fn1], [Fn2], or [Fn3]
Also: mußt du einem der Funktionsbuttons erst zuweisen. Dann entspr. nutzbar zum "Festkrallen" des Fokusses/Exposure.
Zuletzt geändert von Der GImperator am Samstag 30. November 2019, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
David
Beitrag von David » Samstag 30. November 2019, 16:08
Das bescheuerte an der Konst. Vorschau Funktion, was ja einen üblichen Abblendknopf simulieren soll, ist, das er zwei Funktionen beinhaltet – einmal die Schärfentiefebeurteilung und einmal das simulieren des Zeiteneffektes.
Um es kurz zu machen, die Funktion ist Scheiße. Mach lieber ein Testbild und kontrollier die Aufnahme, das geht wesentlich schneller und genauer.
Beitrag von mopswerk » Samstag 30. November 2019, 16:13
Christian1973 hat geschrieben:
-> https://youtu.be/cXyCYbKekg8?t=127 ... scheint nur für Modus M zu gehen.
Christian1973
Beitrag von Christian1973 » Samstag 30. November 2019, 18:42
Danke für eure Hilfe. Die AEL/AFL Funktion kenne ich schon mit der Zuweisung an eine Funktionstaste, aber ich will das die Kamera über die Auslösertaste die Belichtung nicht speichert und nur den Focus. Der Grund ist folgender: Ich fotografiere immer mit Spot-AF in der Mitte. Ich stelle also zuerst scharf und verändere dann den Bildausschnitt so wie ich ihn will und drücke den Auslöser ganz durch. Wenn verschiedene Lichtverhältnisse im Motiv herrschen bekomme ich dadurch eine Fehlbelichtung da die Kamera ja den AF und die Belichtung bereits gespeichert hat, bevor ich den ausschnitt festgelegt habe. Klar kann man das Problem lösen indem man eine AFL Taste kreiert und zuerst damit den AF speichert und dann denn Ausschnitt festlegt und auslöst. Aber mein Lösungsweg wäre eleganter und an der Oly PEN-F kann ich das so einrichten und von meiner Pentax K-01 kenne ich das auch.
Ich meinte übrigens das ich mit dem Lumix Menu überfordert bin da es viel mehr Möglichkeiten bietet als bei Pentax und darum für mich unübersichtlich ist. Die Untermenüs scheinen ja endlos....
Die Vorschaufunktion habe ich über eine Funktionstaste belegt. Geht auch für mich. Ich weiss nur das die Ricoh GRlll oder auch die Fuji X-Pro2 bei halbgedrückten Auslöser bereits die Blende auf den vorgewählten Wert schliesst und man damit schon die Schärfentiefenkontrolle hat bevor man ganz auslöst. Das find ich eine sehr clevere Lösung. Aber eben, bei Panasonic kennt man das vielleicht nicht.
Beitrag von Prosecutor » Samstag 30. November 2019, 19:03
Eine m.E. sehr umständliche Art des Fotografierens mit der GX800, die dafür prädestiniert ist, per Touch-Auslöser zu belichten und zu fokussieren.
Lumix S und ein paar Reste G
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Samstag 30. November 2019, 19:22
genau, so mache ich das auch immer. erst den bildaufbau festlegen und dann per touch den punkt markieren, der scharf gestellt werden soll. geht mittlerweile recht schnell (wobei: schneller geht das natürlich mit focus per halbe auslösetase und dann rüberschwenken. aber da kann es im extremfall wirklich zur fehlbelichtung kommen.
Christian1973
Beitrag von Christian1973 » Sonntag 1. Dezember 2019, 10:33
quadfahrer hat geschrieben:
sag ich doch ;-) und wenn die Kamera die Belichtung dabei nicht fixieren würde, gäbe es auch keine Fehlbelichtung. Kann man das echt nicht so einstellen bei einer Lumix?? Touchscreen wird bei mir übrigens immer als erstes deaktiviert. Ich hasse die Dinger und bin viel langsamer damit.
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 1. Dezember 2019, 16:30
...und auch zur Fehlfokussierung, oder?
icetiger
Beitrag von icetiger » Montag 2. Dezember 2019, 17:54
Der Toucscreen ist aber nicht zu verachten. Wenn Du ihn so einstellst, dass er beim antippen sofort fokussiert und auslöst, kannst Du auf die gewünschte Stelle Tippen und das Bild wird sofort aufgenommen - korrekt belichtet und auch an der richtigen Stelle scharf. Probier's einfach mal aus.
Christian1973
Beitrag von Christian1973 » Montag 2. Dezember 2019, 18:45
Ok ich geb's auf, scheint's nicht zu geben im Lumix Menü was ich suche.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Montag 2. Dezember 2019, 20:16
Hallo Christian1973,
die Lösung hat Dir bereits Gimperator geschrieben:
"...Die Lösung für deine 2. Frage lautet : die physikalische "AE/AF-Lock-Taste". Diese kann im Hauptmenü auch noch konfiguriert werden (heißt auch "AE/AF....", dieser Menüpunkt)..."
Du solltest mal in der Bedienungsanleitung danach suchen.
Viele Grüße Gerhard
