Auto-Bracket
Auto-Bracket
ich bin dabei, meine neue G3 kennen zu lernen. Franks Buch ist dabei eine große Hilfe. Beim Auto-Bracket bin ich aber gestolpert. Bei Einzelbildschaltung funktionierts, bei Serienbild macht die Kamera aber kein Bracket, alle Bilder bleiben gleich belichtet. Was mache ich falsch?
Re: Auto-Bracket
Hallo Vanhinten, Du kannst die Intensität in verschiedenen Schritten einstellen, das siehst du sehr schön, wenn die kleinen gelben Pfeilchen auseinanderrücken. Vielleicht ist es bei deiner G3 noch in ganz knappen Belichtungsdifferenzen eingestellt. Ich habe zwar eine GH2 aber ich vermute,das wird bei deiner G3 ganz ähnlich sein.
Viel Spaß mit deiner G3
Eva
Eva
LX7 || GH2
12-35mm 2,8 ||14-140mm, 45mm Macro ,Oly 9-18mm, ,Oly FL36R ,Dörr Ringlicht, Hähnel Combi Funkauslöser || TZ22 ||FT3 || FT5
Sony Alpha 77 mit Tamron 24-70mm 2,8 || Sigma 18-250, 10-20mm
LR5 |Picasa |PSE 10 | Photomatix ||
Re: Auto-Bracket
Danke für die schnelle Antwort. Sollte das Bracketing wirklich nur im Einzelbildmodus funktionieren? Ich habe nochmal in Franks Buch auf Seite 76 nachgelesen: "Wählen Sie bei EINSTELLEN den Serienmodus". Oder habe ich mit "Einstellen" etwas missverstanden?
Re: Auto-Bracket
@ Dinololly,
beim Einstellen des Autobracketmenüs (P-> Menü REC -> Punkt 4 -> 4.Zeile kann man bei der GH2 Autobracket im "Einzelbildmodus auszulösen" und Serienbildmodus einstellen. (Ich habe ein paar verregnete Sonntagnachmittage über der Bedienungsanleitung verbracht)
@ Vanhinten
Hoffentlich meinst du nicht die Serienbildfunktion am Rändelrad, die kann tatsächlich "nur" Serienbilder machen....
Alles andere.... siehe oben.
Falls ich mich hier irre, bitte um Vergebung, auch für mich ist die Bedienungsanleitung noch immer ein großes Mysterium.
Gruß Eva
@ Vanhinten
Gruß Eva
LX7 || GH2
Re: Auto-Bracket
Bei der G3 kannst du im Menue Auto Bracket zunächst einstellen, ob das über Einzelbild oder im Serienbildmodus laufen soll.
Darunter dann die Schrittweite.
Dietz
Re: Auto-Bracket
Danke an alle für die Hilfsbereitschaft. Ich habe nochmal probiert: Menü REC aufrufen, auf AUTO BRACKET gehen, Serienbild einstellen, SCHRITT einstellen, alles bestätigen. Und dann: Aufnehmen. Das Ergebnis: kein Bracket.
Ich habe resigniert, offensichtlich geht das Bracket nur im Einzelmodus, ist ja auch keine Tragik, man muss es nur wissen.
Nochmal Danke für eure Hilfe und viele Grüße von Hans
- wozim
Re: Auto-Bracket
was möchtest du denn machen?
Z. B. 5 Belichtungsreihen a 3, 5 oder 7 Bilder an einem Stück?
Das geht nicht. Auto Bracket macht lediglich eine Belichtungsreihe aus 3, 5 oder 7 Bilder im Einzelbildmodus.
Re: Auto-Bracket
Hallo Wolfgang,
danke dass Du dich auch noch eingeklinktb hast. Ich habe zwischenzeitlich nochmal in der Kamera herumgestochert und siehe da:
AUTO-BRACKET UND SERIENBILDMODUS FUNKTIONIERT !
Was ich wollte? Mit einem Druck auf den Auslöser mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtung machen. Und wo war der Fehler? Ich habe mir auf das Q-Menü u.a. die Funktionen AUTO-BRACKET und AUFNAHMEMODUS gelegt und dann via Q-Menü zum einen die Art des Bracket (z.B. 3:1) und bei Aufnahmemodus dann Serienbild eingestellt. AUFNAHMEMODUS ist aber offensichtlich vorrangig, wenn dort Serienbild eingestellt ist, ist das Bracket aufgehoben, da es im Q-Menü auch auf Aufnahmemodus liegt. Vielleicht habe ich mein Q-Menü falsch eingerichtet, das werde ich nochmal prüfen. Auf jeden Fall hat es jetzt mal funktioniert. Ich habe über das normale Menue den Serienmodus eingestellt und über mein Q-Menü dann das Bracket.
Nochmal danke an alle für die vielen Hilfestellungen
Re: Auto-Bracket
Servus DinoLolly
Panasonic hat das aber so gelöst ...
Einzelbild ... du machst das Bracketing mit jedem einzelnen Bild, also bis zu 3,5 oder 7 * Einzel-Auslösungen ...
Serienbild ... du bleibst so lange am Auslöser bis die bis zu 7 Bilder ausgelöst wurden ...
Du mußt explizit der Cam sagen wie du es machen willst ...
Liebe Grüsse
Helmut
Liebe Grüsse
Helmut
- wozim
Re: Auto-Bracket
Hallo Hans,
ja klar, der Aufnahmemodus ist ja das, was abgearbeitet wird.
Da haben wir alle etwas aneinander vorbei geredet.
AUTO BRACKET ist eine Art von Serienbild, nur dass dabei die Belichtung variiert wird.
Nur da unterscheidet die Kamera halt.
Schön, wenn es jetzt klappt. Viel Spaß dabei.
Re: Auto-Bracket
Danke für die Erklärung. Jetzt habe auch ICH es kapiert.
Ist in der Anleitung aber auch kaum verständlich beschrieben. Gut, daß es das Forum gibt.
Re: Auto-Bracket
Am besten nehmt ihr nun noch die 40 B/sec mit elektronischem Verschluss mit dazu.
Re: Auto-Bracket
Hallo
Bracket wird im Menü voreingestellt. Dort werden Bildanzahl, Belichtung von Minus über Null, bis Plus eingestellt.
Ausgelöst auf Stellung: Bracket - einmal Auslöser drücken - fertig.
Die Belichtungsreihe ist echt toll, das Beste behalten, Rest löschen.
Oder HDR drauß machen, hab ich aber noch nicht probiert.
Schöne Grüße
lassy
lassy
puschmaika
Re: Auto-Bracket
Dazu muss man noch sagen das Pana es meines Erachtens wunderbar gelöst hat.
Das Bracketing bei Nex, Nikon und Canon finde ich bei weiten nicht so gut ! Zu wenig Bilder, zu wenig Blenden unterschied.
Ein Grund mehr bei meiner G3 zu bleiben.
Re: Auto-Bracket
Da klink ich mich mal frech ein: kann man auch das Auto-Bracket nutzen, um "nur" verschiedene Blendenstufen zu realisieren, dabei aber die jeweils, nach der Meinung der Kameramessung, passende Auslösungszeit? Also im Prinzip 3 bis 7 (leidlich) normal und im Ansehen gleich belichtete Bilder mit nur unterschiedlichen Blenden? (Um bei besonders kleinen Ausgangsblenden verschiedene Tiefenschärfebereiche mit einmal auslösen zu bekommen...) - da fand ich bei der G3 nichts.
Hilfe, liest sich das wirr... ich brauch doch erst mal einen Kaffee...
