G9 und Pana 100-300 Fokusproblem
vielleicht hat jemand einen Tipp - ich habe großen Ausschuss bei der Lumix G9 und dem Tele Panasonic 100-300. Ich sehe mich noch als Anfänger. Aber dass vielleicht 5% der Bilder scharf sind - das kann irgendwie nicht sein (bei meiner Olympus OMD 10 ii mit 40-150 Zoom habe ich das nicht). Selbst bei Spotmessung wird fast immer eher umgebendes Blattwerk scharf und nicht z.B. der aufgenommene Vogel. Danke schon mal für Anregungen und Hinweise.
- j73
Re: G9 und Pana 100-300 Fokusproblem
Hi,
das ist in der Ferndiagnose ein schwieriges Thema. Ich habe die Kombi nicht (nutze das 100-300 (II) hauptsächlich an der GX9, ohne wirkliche Probleme).
Hast Du noch ein paar mehr Infos um es ein wenig einzugrenzen ?
- Objektivversion (I) oder (II) ?
- Distanz zum Objekt ?
- Distanz der Hintergrundebene zur Objektebene
- Bei welcher Blende ?
- Welche AF-Einstellung (AFS/AFF/AFC) ?
- Funktioniert der AF bei "einfachen" statischen Objekten wie z.B. bei einem etwas weiter entfernten Haus?
Vielleicht fällt den G9-Besitzern noch was ein
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
- Holger R.
mir fällt noch die Individuelle AF-Einstelllung ein, da gibt es 4 verschiedene veränderbare Einstellungen. Je nach Objektiv und Motiv passt das nicht im Serienzustand. Ich nutze meine G9 in Verbindung mit dem 200er immer in der Einstellung 4, verändert auf +2, 0, +2.
Wichtig, AFF trifft besser als AFC.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Flickr-Best-of
danke schon mal Jörg und Holger! Hier meine Antwort:
- Objektivversion ist die II
- Distanz zum Objekt 5 -10 m
- Bei welcher Blende f8
- Welche AF-Einstellung AFS/AFF
- Funktioniert der AF bei "einfachen" statischen Objekten wie z.B. bei einem etwas weiter entfernten Haus? ja
- Distanz der Hintergrundebene zur Objektebene... es ist so, dass trotz Spotmessung z.B. ein Eichhörnchen , das unbeweglich kurz am 5 m entfernten Baum sitzt, unscharf ist (Fokus auf das Aige), der Ast davor aber scharf
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
- Holger R.
Die Spotmessung misst die Belichtung, die sollte für das fokussieren irrelevant sein, hier nutze ich die Mehrfeldmessung.
Ich nutzte früher das 100-300 (II) sehr viel an der GX80 und GX9 ohne Probleme. An der G9 habe ich das 100-300 nie genutzt.
Ich stelle immer auf AFF (würde ich mal im Menü nachschauen, ob AFS oder AFF aktiv ist)
Bei f8 und sen momentanen Lichtverhältnissen bei den Eichhörnchen (gehe jetzt mal von Wald aus), könnte ich mir tatsächlich Probleme beim fokussieren erklären.
Nutze mal bitte das kleinste Fokusfeld, wenn dieses nicht klappt, etwas größer stellen.
Dazu offene Blende, möglichst niedrige ISO, Zeiten bis 1/80s sind auch bei Eichhörnchen möglich.
Stabi an, bei der G9 oben genannte AF-Individual-Einstellung 4, korrigiert auf +2 ,0 ,+2. Die Auslösepriorität steht auf Release.
Ich habe den Quick-AF aus, fotografiere nahezu immer Serienaufnahme mit dem elektronischen Verschluss und sortiere hinterher die fehlfokussierten aus.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Flickr-Best-of
Hallo Jürgen,
hier noch eine mögliche Ursache:
Du kommst noch vor dem Auslösen an den Joystick und verstellst damit den Focus, allerdings würdest Du im Sucherbild die
Änderung des Focuses sehen können.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
ObjecTiv
Hallo Jürgen,
Das 100-300II verwende ich hier auch an der G9 (und an der E-M5II), die schlechte Trefferquote kann ich nicht bestärigen. Hatte auch schon die E-M10II und das 40-150 von Olympus. Die für das Plastik-Objektiv sehr gute Bildqualität, vor allem im mittleren Brennweitenbereich, kann ich bestätigen, aber besser als das 100-300 war das 40-150 an keiner der drei Kameras.
Für die schlechte Trefferquote kann es verschiedene Ursachen geben. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispielbilder mit exif posten.
Grundsätzlich würde ich mit dem 100-300 bei Offenblende fotografieren, denn die Blende mit der besten Schärfe liegt bei MFT eben im Bereich um f/4. Zudem hast du dann auch mal gleich niedrigere ISO. ISO auf Automatik sollte für solche Aufnahmen klar sein. Dann hängt es natürlich sehr davon ab, wie viel Licht vorhanden ist und wie kontrastreich das Motiv selber ist. Für das Fokussieren selber gibt es reichlich Möglichkeiten, die man je nach Situation einstellen kann, Da hilft nur Erfahrung durch Üben.
Für "still sitzende" Vögel (ich weiß, die sitzen fast nie wirklich still) nutze ich meistens AFS mit Punkt-AF oder neuerdings auch die Tiererkennung, hin und wieder auch mal das Einzel-AF-Feld in kleiner bis mittlerer Größe.
Wenn mehr Bewegung ins Spiel kommt, dann natürlich AFC, entweder mit Tiererkennung oder mit Mehrfeld-AF, seltener mit Einzel-AF-Feld. Den AFC selber kannst du dabei je nach zu erwartenden Bewegungsmustern noch fein einstellen.
Wenn sehr viel störendes Zeugs vor dem Motiv ist (Äste, Blätter etc.) dann hilf die Nutzung von "Near-/Far-AF, hab ich mir auf die beiden Funktionstasten an der Kamerafront gelegt.
Ich nutze die Kombi G9 mit 100-300II jetzt gut 2 Jahre und bin damit eigentlich ganz gut zufrieden, mal abgesehen von der in einigen Situationen fehlenden Lichtstärke.
lg Peter
Hallo Peter,
danke für Deine Einschätzung. Habe ebf. die E-M10II und das 40-150 von Olympus, das ich aber zugunsten des gerade neu als Kit mit E-M5II erworbenen 14-150 II abgeben will. Wie ist Deine Erfahrung E-M5II im Vergleich E-M10II? Benutzt Du beide? Ich bin unsicher, ob ich am Ende die E-M 10 verkaufe, obwohl ich an der hänge (emotionales Thema).
Deine Info "besser als das 100-300 war das 40-150 an keiner der drei Kameras" hilft mir. War überrascht von der Qualität des 40-150, denke aber auch, dass das 100-300 besser ist. Ich habe auch schon gute Bilder damit gemacht, bis ich jetzt ins Grübeln kam, weil zuletzt sehr viele Ausschuss waren. Lag aber evtl. tatsächlich an den zuvor auch von anderen genannten Einflüssen wie Wetter/Feuchtigkeit/Wald und Kontrast Situation. Ich habe die Anregungen in andere Einstellungen umgesetzt und will das noch probieren.
LG Jürgen
LG Jürgen
Hallo Jürgen (JuePe),
ich glaube hier liegt noch ein kleines Missverständnis vor bzgl. Begriff "Spotmessung" (= ein Begriff der Belichtung und nicht der Fokussierung).
Du schreibst:
Dieser Satz macht am meisten Sinn, wenn du hier meinst, dass du AF + (Punkt-AF, oder wie das heißt) eingestellt hast.
Siehe Handbuch Seite 99 oben.
D. h. du müsstest hier auf 1-Feld-Messung gehen, wie Holger vorschlägt mit:
Positiv ist schon mal, wenn wenigstens das Blattwerk scharf fokussiert ist.
Dadurch besteht auch die Fehler-Möglichkeit, dass das Fokusfeld nicht im Zentrum ist und auf einen Punkt in der Umgebung fokussiert.
Ist das Fokusierfeld im Zentrum ?
Wenn du die Lupe einschaltest, dann kannst du direkt beobachten, wo der fokussierte Bereich ist und ob dieser scharf ist.
Vielleicht hilft das etwas weiter.
SG
Hans
Du schreibst:
SG
Hans
