Hallo zusammen
ich habe seit gestern zu meiner GX8 noch eine GX9 gekauft.
Jetzt versuche ich alle Einstellungen an der GX8 auch in die GX9 zu adaptieren um eine "gleiche" Benutzung zu haben.
Die Beleichtungsreihe bekomme ich nicht so gut hin.
In der GX8 bin ich es gewohnt über die Cursor Tasten direkt auf das Auto Bracketing zuzugreifen.
Ich habe einmal in den Einstellungen den Belichtungsausgleich und die Bilderanzahl eingestellt und kann es immer wieder so aufrufen.
Bei der GX9 muß ich über das Menü gehen und muß auch jedesmal die Belichtungsreihe neu einstellen. Also jedesmal 5 Bilder und 1/3 Belichtungsabstand.
Ich habe es zwar schon geschaft einen schnelleren Weg über das Mein-Menü zu gehen aber auch dort muß ich es jedesmal neu anpassen.
Habt ihr noch eine Idee oder geht das so nicht?
Dirk
GX9 Belichtungsreihe (Bracketing)
Bongo Bong
- Holger R.
Re: GX9 Belichtungsreihe (Bracketing)
Jede Taste ist frei belegbar, Du könntest es also z.B. auf FN1 legen, oder auf die Tasten auf dem Touchscreen.
Meine GX9 behält beim Bracketing die letzte Einstellung für die Schritte
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Flickr-Best-of
- Der GImperator
(G9) Ich habe meine "Exposure-Bracketing"-Einstellungen 'Anzahl+Bel.abstand' im (Haupt-) Menü eingestellt und eine physikalische Fn-Taste mit "Bracketing" (-> zeigt eine Auswahl-Seite mit ALLEN verfügbaren Bracketing-Varianten + OFF-Option an) belegt.
Diese durch Fn-Taste aufrufbare Auswahl-Seite verlasse ich nach Beendigung meiner Exp.-Bracketing-Aktivitäten immer mit dem Deaktivieren (auf OFF stellen) der Funktion.
ALLE Werte (aus Hauptmenü/Bracketing-Settings und der Bracketing-Seite) bleiben immer erhalten (auch nach Ausschalten)
Will ich also eine Exp.Br.-Reihe machen, drücke ich die Fn-Taste. Dort wird i.d.R. OFF aktiviert sein, 2 Clicks und ich kann belichtungsgestapelt losfeuern. 2 Sek. "Vorlaufzeit" bis zum Foten und die Cam kann dabei am Auge bleiben.
Bongo Bong
Oh man bin ich doof.
Klar, die Fn Tasten, ihr habt recht.
Ich had selber schon die Umschaltung elek. und mechanischer Shutter auf eine Fn gelegt aber das mit dem Bracketing zu machen hab ich nicht dran gedacht.
Wenn dann die Einstelleung behalten bleiben bin ich zufrieden damit.
Danke euch beiden.
Dirk
Danke euch beiden.
Dirk
Hallo Dirk,
ich denke du möchtest das Bracketing nach belieben ON / OFF schalten können.
An meiner FZ82 habe ich Bracketing auf die Fn8 gelegt, weil Fn8 im Bildschirm rechts unten sehr leicht zu "treffen" ist:
Indiv.-Menü -> Fn-Tasteneinstellung -> Einstellung im Rec-Modus
Fn8 antippen -> BKT Bracketing auswählen und übernehmen
Fertig.
Im Aufnahme-Bildschirm, rechts unten Fn8 anwählen
Bracketing: +/- oder OFF schalten
Details wie 5 1/3 können nur im Rec-Menü unter Bracketing eingestellt werden.
Belichtungsausgleich sowieso über das Q.Menü.
Viel Erfolg.
SG
Hans
Fertig.
Viel Erfolg.
SG
Hans
Bongo Bong
Danke nochmal für den Tip mit den Fn Tasten.
Das hat natürlich prima funktioniert und die eingestellten Belichtungsdaten werden auch gespeichert.
Dirk
Dirk
