GX 80 Monitor dunkel nach Firmwareupdate auf 1.3
Amy die Katze
Beitrag von Amy die Katze » Sonntag 29. November 2020, 16:46
habe für meine Frau ein Firmwareupdate von 1.2 auf 1.3 durchgeführt (Sie hatte Probleme mit dem Fernauslöser).
Habe die Firmware von den Panasonic Seiten runter geladen,entpackt und auf die SD Karte kopiert.
Die Firmware wurde erkannt ich habe zugestimmt und der grüne Balken mit Version Aktualiesierung lief.
Danach war der Monitor dunkel, habe noch zwei Minuten gewartet und dann mal aus und an geschaltet.
Der Monitor blieb dunkel, im Sucher konnte ich alles sehen und habe erstmal komplett ALLES Resettet auf Werkseinstellung.
Der Monitor bleibt dunkel.
Der Augensensor funktioniert, alles im Sucher ok, Firmware wird mit 1.3 und für Objektive 1.2 angezeigt.
Kann ja eigentlich nicht sein das ausgerechnet bei Firmwareupdate der Monitor kaputt geht.
Habe viel hier gelesen sämtliche Tasten und umschaltungen probiert ohne erfolg.
Mehrmals auf Werkseinstellung gestellt.
Objektive gewechselt.
Hat einer noch eine Idee? oder das selbe Problem gehabt?
Danke für Eure Hilfe im vorraus
Martin
Binärius
Re: GX 80 Monitor dunkel nach Firmwareupdate auf 1.3
Beitrag von Binärius » Sonntag 29. November 2020, 17:09
Versuche mal hinten die DISP.-Taste.
valokuva
Beitrag von valokuva » Sonntag 29. November 2020, 17:34
Die DISP-Taste oder auch mal die LVF-Taste.
Mit der kannst Du nämlich zwischen drei Modi hin und her schalten:
- Bild nur auf Monitor
- Bild nur im Sucher
- Bild auf Monitor, aber wenn Du dich mit dem Auge dem Sucher näherst, geht der Monitor aus und das Bild ist im Sucher zu sehen.
LG Stefan (G5, GX80)
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 29. November 2020, 18:02
...üble Sache das! Werde dann bei meiner GX80 lieber kein Firmware-Update machen.
Vielleicht mal googlen nach dem Fehler, vielleicht ist das Problem ja bekannt.
RD
Amy die Katze
Beitrag von Amy die Katze » Sonntag 29. November 2020, 19:49
Danke für die Tipps,
habe selbverständlich die Display Taste und die Umschalttaste versucht.
Gegoogelt habe ich auch schon und alles mögliche getestet (Akku raus usw).
Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade der Firmware zu machen? Wieder 1.2 drauf um zu sehen ob es wieder ok ist.
Martin
tamansari
Beitrag von tamansari » Sonntag 29. November 2020, 22:45
Ich habe Ende 19 oder Anfang 20 die aktuelle 1.3 Version auf meine Camera aufgespielt.
Null Problemo beim Überspielen.
Auch danach nixe. absolut nix.
Kontrollier mal Deine Vorgehensweise -oder sollte Deine Camera einen Fehler aufweisen?
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 29. November 2020, 23:27
Hallo Martin,
hast du den Monitor schon in verschiedene Winkelstellungen gebracht und getestet.
Es könnte ein Drahtbruch sein in der Zuleitung, der dann wieder einen Kontakt macht beim Bewegen.
Nur eine plausible Fehler-Möglichkeit.
Ein Software-Fehler ist unwahrscheinlich, weil dieser Update schon seit 1 Jahr funktioniert.
Das Problem mit dem Fernauslöser von dem du schreibst, sollte dieses durch die Vers. 1.2 verursacht worden sein ?
SG
Hans
Agather
Beitrag von Agather » Mittwoch 17. März 2021, 19:12
Hallo Martin, Dein Problem liegt ja schon länger zurück, aber mir geht es jetzt ähnlich, nur das bei mir nach dem Update auf 1.3 der Sucher dunkel bleibt.
Ist denn Dein Problem gelöst.
Mfg Günther
