G91 - ISO Wert nur bis 3200 / Programmieren C1
Hallo Zusammen,
ich kämpfe aktuell mit den ISO Einstellungen meiner G91.
In allen Modi ist dieser nur bis 3200 einstellbar. Wähle ich nun aber den programmierbaren Modus C1 aus, ist eine Auswahl bis 25600 möglich.
Nun würde ich gerne die Einstellungen für C1 mit einem höheren ISO also 3200 programmieren, woran ich allerdings scheiter.
Wenn ich versuche bei C1 die Einstellungen entsprechend vorzunehmen, kann ich zwar den ISO hoch stellen, kann dafür aber Blende und Verschlusszeit nicht mehr manuell einstellen. Lediglich eins von beidem.
Falls mein Problem halbwegs verständlich ist - kann mir jemand behilflich sein?
Letztlich brauche ich einfach „nur“ einen ISO der höher einstellbar ist als 3200...
Ich bedanke mich!
Ich bedanke mich!
- j73
Re: G91 - ISO Wert nur bis 3200 / Programmieren C1
Schau mal unter: Menü => Fotosymbol => ISO-Obergrenze (Foto)
Könnte sein, daß die Begrenzung auf 3200 steht ....
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Die ISO Obergrenze steht auf Auto. Wenn ich das Ändern möchte, kann es ich nur bis 3200, der Rest ist ausgegraut.
Schade, danke trotzdem!
- chrisspeed
Ist Belichtungsreihe aktiviert?
LG Christian
phoenix66
Hallo MjamMjam,
das Rätselraten hat ein Ende, wenn du dein Handbuch ab Seite 113 liest und verstehst!
Für mich steht dort alles, was man wissen, um dein Problem zu lösen. Dein Problem ist die ISO-Einstellung "auto".
Ich habe bei meiner G 81 diese Probleme nicht, weil mich ISO-Einstellungen über 3200 ASA nicht interessieren. Alternativ dazu kann ich sie auch verstellen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Prosecutor
"Erweiterte ISO" im Menü Individual-Belichtung auf ON stellen.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
phoenix66
lass ihn ruhig mal ins Handbuch sehen. Denn das erweitert das Wissen um die Kamera!Prosecutor hat geschrieben: ↑Dienstag 19. Januar 2021, 12:43"Erweiterte ISO" im Menü Individual-Belichtung auf ON stellen.
empfiehlt der Martin
Hallo MjamMjam,
folgendes könnte auch noch die Ursache sein:
Rec-Menü -> Filter-Einstellungen, muss auf OFF sein
Viel Erfolg.
SG
Hans
Viel Erfolg.
SG
Hans
Vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ich scheine wohl zu blöd zu sein, hab’s nämlich immer noch nicht geschafft... ich probiere mich mal noch weiter durch
Ich danke euch trotzdem!
- j73
Wenn du gar nicht weiterkommst: Setz die Kamera auf Werkseinstellungen zurück und fang nochmal von vorne an. Vielleicht hast du irgendwo was aktiviert, das iso>3200 verhindert.
