G91 - BULB läßt sich nicht einschalten
indiansummer
Beitrag von indiansummer » Montag 28. Juni 2021, 17:10
mache mich gerade mit meiner neuen G91 bekannt :)
Bin die meisten Einstellungen schon durchgegangen. Die BULB Funktion im M Modus läßt sich nicht einstellen. Es geIndiansummerht nur bis 60 sec. , eigentlich sollte man dann weiter drehen können (so ist es auch bei meiner G5.)
Der Elektonischer Verschluß ist aus, ISO Auto an. Ich finde nichts im Handbuch oder im Buch zur Kamera von Frank was noch anders eingestellt bzw ausgeschaltet werden sollte, damit es sich einschalten läßt. Habe alle Einstellungen wie im Sceenshot im Buch von Frank vorgenommen.
Habe auch probeweise ausglöst ob es länger geht als 60 sec, schaltet aber dann ab.
Auch Live-Composite läßt sich nicht einstellen. (läßt sich auch im Menü nicht einschalten (ausgegraut /: " Dieses Menü kann nicht eingestellt werden" ) sowohl M als auch anderer Modus
VG Indiansummer
Re: G91 - BULB läßt sich nicht einschalten
Beitrag von Der GImperator » Montag 28. Juni 2021, 17:28
MV (!!!!) EDIT: M-echanischer V-erschluß
AF-S
Shutter Speed verlängern....... bis- nachdem 1" erreicht wurde und man weiter dreht- das "B" (für Bulb) bei der Anzeige der ss erscheint.
Auslöser so lange drücken/halten (bzw. Fernauslöse-Optionen verwenden) wie du im Bulb belichten möchtest.
Darauf achten, daß dazu auch keine Art "Multi-Fotos" (wie z.B. ne Bracketing-Funktion) oder 4K oder irgend sowas aktiviert sind.
indiansummer
Beitrag von indiansummer » Montag 28. Juni 2021, 17:39
@ Gimperator danke dir, an der Bracketing Einstellung lags ;)
Eine kleine Einstellung und etwas anders funktioniert nicht :mrgreen:
VG Indiansummer
martinigel
Beitrag von martinigel » Montag 14. April 2025, 21:59
Panasonic G9 vom Mechanischenverschluss auf Elektrischenverschluss umschalten, von vorne an der Kamera, rechts unten neben dem Objektiv der kleine Schalter mit den drei Punkten der den Auslöser Stummschalten kann, umschalten nach unten, auf Elektrischenverschluss, (Höhrbar machen)
