Hallo Leute,
ich benutze seit 2010 Lumix G bzw. GX Kameras und lese hier schon seit einer Ewigkeit interessiert mit.
Jetzt hätte ich eine Frage zu einem Problem mit der G9: Seit heute blinkt das Display nach dem Einschalten, schön gleichmäßig, jeweils ca. eine halbe Sekunde rot, grün, blau. Der Sucher arbeitet normal weiter, ein Umschalten der verschiedenen Anzeigemodi ist wirkungslos, ebenso das Entnehmen des Akkus für 20 min.
Hat jemand schon einmal von so einem Fall gehört, oder gar eine Lösung dafür? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Die Kamera hat noch Garantie, falls es ein Hardwareschaden sein sollte, aber vielleicht ist es ja nur eine versehentliche falsche Einstellung meinerseits.
Gruß Fred
Displayausfall bei der G9
Re: Displayausfall bei der G9
Für PC-Monitore gibt es Testprogramme, verschiedene Farben flächig anzuzeigen um tote Pixel zu erkennen... aber wie sollte die Kamera in einem solchen Modus/ Werkstattmodus kommen ? Es klingt der Beschreibung nach wie ein Ansteuern des Monitors, vielleicht gibt es eine kalte Lötstelle eines VErbindungskabels, da wäre der Anwender der ein Gerät wie Kamera kauft ja außen vor für Selbstreparatur (wobei es Bastler gibt die es können, wenige).
Ich würde zum Händler gehen/ wenn Onlinekauf anschreiben und das Problem schildern und Verfahren zur Abgabe/Zusendung klarmachen, wenn das nicht kurzfristig zu beheben ist im Zweifelsfalle Wandlung... viele User starten jetzt in Urlaubssaison oder sind schon weg...
- chrisspeed
Klingt nach einem Defekt. Kamera einfach an eine Panasonic Servicestelle einsenden.
LG Christian
- zenker_bln
Also ich kenn jetzt an der G9 keinen Displaymodus, der das Display R-G-B-blinken lässt!
Garantie nutzen, würde ich mal empfehlen.
Klaus
Besten Dank für eure schnellen Tipps.
Nach einer Nacht mit entnommenen Akku, lief die Kamera heute morgen scheinbar wieder normal. Dachte ich zumindest, aber nach, bzw. während einer Datenübertragung per USB-Kabel auf den PC, wieder das gleiche Problem. Weiter etwas rumgefummelt und ausprobiert, da hat sich noch herausgestellt, dass die G9 fehlerhafte Videos erzeugt, die sie selbst nicht wiedergeben kann und Windows einfrieren lässt. Ist wohl tatsächlich ein Fall für den Service.
Gruß Fred
Gruß Fred
Für das interessierte Mitlesen bzw. für spätere Mitleser- gib bitte Infos wie der Service die Sache einstuft/ beschreibt.
Man lernt ja auch immer etwas dazu
