GX9 Display Symbole
ahowi
GX9 Display Symbole
Beitrag von ahowi » Freitag 25. Februar 2022, 17:09
Betrifft das kleine Quadrat mit den +- Symbolen an der Unterkante des Displays: Unmittelbar nach der Aufnahme zeigt sich der Wert null (0), da ich auch nichts eingestellt habe. Beim nachträglichen Ansehen desselben Bildes erscheint +2/3. Was ist das, wie bekomme ich das weg ??? Im Handbuch und im Buch von Späth habe ich nichts gefunden.
Ahowi
Re: GX9 Display Symbole
Beitrag von Der GImperator » Freitag 25. Februar 2022, 17:16
Das ist die Belichtungskorrektur-Anzeige.
"+2" bedeutet, du hast in dem Moment, gemäß der Messung der Kamera, 2 Belichtungsstufen ÜBER(+)belichtet.
Symbole "wegbekommen" tust du über die "DISPLAY"-Taste.
Die angebotenen Bildsymbolevarianten (4 oder 5) sind hintereinander gelegt; d.h., dass mit "fortschreitendem Drücken" dieser Taste "weitergeblättert" wird. Sprich: so lange drücken, bis dir eine Bildanzeigedarstellung genehm ist.
Du musst dann aber "nehmen, was im Angebotspaket mit drin ist" (sprich, es werden auch noch andere Symbole bzw. Anzeige-Hilfen mit ausgeblendet)
Je nachdem, in welchem Programm-Modus du arbeitest (PSAM, iA-Modi), werden außerdem auch andere "Varianten" von Symboldarstellungen auf dem Screen auftauchen (oder eben nicht erscheinen).
Sowas erklärt das Manual aber auch sehr gut. Also: dort mal reingucken :idea: :!: ;) Wird definitiv nicht schaden :P
ahowi
Beitrag von ahowi » Samstag 28. Mai 2022, 06:41
Es geht hier nicht um die Enistellung oder die Anzeige des Displays. Um die +- Belichtungskorrekturanzeige im Display auf Null zu bekommen, muss ich am Einstellrad die Belichtungskorrektur auf -2/3 stellen. Es müsste doch auch auf Null stehen. Ist dies ein Kamerafehler oder mache ich etwas falsch??
Ahowi
David
Beitrag von David » Samstag 28. Mai 2022, 09:46
Schau mal ob du eine Belichtungsreihe machst. Bracketing.
Neograph
Beitrag von Neograph » Samstag 28. Mai 2022, 09:59
Du meinst also, dass du die Belichtungskorrektur auf -2/3 stellen musst, damit die Belichtungswaage auf 0 liegt?
hans_01
Beitrag von hans_01 » Samstag 28. Mai 2022, 16:22
ahowi hat geschrieben: ↑
Ahowi
Hallo Ahowi,
deine erste, und die zweite Fehlerbeschreibung widersprechen sich.
Nach der zweiten Beschreibung besteht der Verdacht, dass das Belichtungsrad um 2 Rastungen versetzt ist.
Könntest du bitte noch ein Foto vom Monitor machen,
mit den Aufnahme-Einstellungen, und hier posten.
Damit können dann weitere Maßnahmen abgeleitet werden.
Die erste Beschreibung, stimmt diese in dieser Form noch ?
Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
