ich plane mir die G9 zu kaufen und würde gern wissen, ob man die Verwendung der beiden Slots konfigurieren kann.
Ich habe noch eine 128GB Sandisk Extreme Pro SD uhs-1 170mb/s, die ja für jegliches 4K reichen sollte und würde nur eine kleinere uhs-2 für maximales Tempo der Serienbilder kaufen wollen.
Ich kenne keine 2 Slots Kameras bisher.
Wie lässt sich dies verwenden? Kann man die konfigurieren?
Lumix G9 Speicherkarten Slot 1 und 2 Verwendung
wreckleteckle12
Re: Lumix G9 Speicherkarten Slot 1 und 2 Verwendung
Anleitung, Seite 229 "Doppelsteckplatz-Funktion".
Grüße, Matthias
- carphunter
gibt da mehrere Möglichkeitenwreckleteckle12 hat geschrieben: ↑Freitag 23. September 2022, 10:46Hallo,
1 : 1 und 2 nacheinander vollschreiben
2 : Steck 1 raw, Steck 2 jpg
3 : Steck 1 Photo, Steck 2 Video
Nutze auf beiden Plätzen UHS 2 Cards
Jörg
Jörg
wreckleteckle12
Ah danke ok das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten?
wreckleteckle12
Ok jetzt hab ich die farbige 378 Seiten Anleitung
Frage beantwortet
Frage beantwortet
Ich finde in diesem Fall die 4. Möglichkeit am wichtigsten.
Du kannst bei Bedarf, per drücken der Fn-Taste, den Steckplatz umschalten.
D. h. nur wenn du die UHS-II SD-Karte brauchst, schaltest du auf den betreffenden Slot um.
Siehe Seite 61, G9-Bedienungsanleitung, linke Spalte, ziemlich weit unten, Text: -[Zielsteckplatz].
SG
Hans
SG
Hans
Ja, wie schon geschrieben kann man das nach Bedarf in Grenzen anpassen, da muss jeder für sich selber die richtige, passende Einstellung finden.wreckleteckle12 hat geschrieben: ↑Freitag 23. September 2022, 10:46Wie lässt sich dies verwenden? Kann man die konfigurieren?
Ich lasse Slot 1 + Slot 2 gleichzeitig, beide bekommen die aktuelle Datei ( RAW, JPG oder Video) ab ... doppelt hält besser
Von der Karte aus Slot 1 hole ich meist meine Daten, Slot 2 ist quasi das Backup.
Ist die Karte in Slot 1 voll, kommt sie raus und wird abgelegt. Die Karte aus Slot2 kommt in Slot 1, in Slot 2 eine neue SD Karte - alles wird in der Karte formatiert und weiter geht es.
