G9 II Elektr. / Mech. Verschluss
Generation111
Beitrag von Generation111 » Montag 9. September 2024, 12:16
Hallo, liebe Lumix Freunde,
ich bin von der G70 zur G9 II gekommen. Die G70 habe ich meinem Sohn vermacht. Bei der G70 habe ich den Verschluss so eingestellt, dass die Kamera selber entscheiden sollte ob sie den mechanischen oder elektronischen Verschluss verwendet. Die hat sich dann gar nicht so selten für den (lautlosen) elektronischen entschieden.
Jetzt bei der G9 II steht der Verschluss ebenfalls auf Auto aber selbst nach mehreren 1000 Bildern habe ich es noch nicht erlebt, dass sie auch nur einmal den elektronischen Verschluss genutzt hat. Ich habe einiges an Landschaftsmotiven (also ohne Bewegung) fotografiert aber man hat immer das mechanische Auslösegeräusch gehört. Gibt es da Abhängigkeiten in den Einstellungen oder wie ist das zu erklären?
Danke im Voraus für eure Bemühungen.
Markus
Markus
Mich begleiten:
Lumix G9 II,
mit 14-45, 45-200, 14-140, 12 - 60 und 100-300
Lumix TZ202D
und eine GF3
Re: G9 II Elektr. / Mech. Verschluss
Beitrag von oberbayer » Montag 9. September 2024, 15:25
Bist du dir sicher, dass es das Geräusch vom mechanischen Verschluss ist, welches du hörst?
Ich hoffe das du mich nicht steinigst für diesen Hinweis ;)
Im Menü Einstellungen gibt es auch den Punkt "Signalton".
Da kann man beim Punkt, Auslöserton die Art des Tones und die Lautstärke einstellen.
Wenn das nicht auf Lautlos gestellt ist, hört man auch beim elektronischen Verschluss immer einen "Auslöseton".
mbf
Beitrag von mbf » Montag 9. September 2024, 16:20
In der Anleitung sollten doch die Kriterien stehen, wann die Kamera auf den elektronischen Verschluss wechselt - ab einer gewissen Belichtungszeit zum Beispiel. Wenn diese Kriterien nicht erreicht werden, wird nicht gewechselt.
Ich meine, zumindest die G9 geht in dieser automatischen Einstellung erst dann auf elektronisch, wenn die Verschlusszeit kürzer als das ist, was der mechanische Verschluss kann.
Die Kamera wird aber sicher keine umfangreiche Bewertung der Bildsituation vornehmen und dann entscheiden.
Grüße, Matthias
Beitrag von Jock-l » Montag 9. September 2024, 18:23
Welchen Vorteil siehst Du in Deinem Tun, der Kamera die Auswahl zu überlassen ?
Ich bleibe in der Regel im elektr. Verschluß, wenn ich Motive mit schneller Bewegung erwarte (Mitzieher, BIF u.a.) wechsle ich zu mechan. Verschluß...
j73
Beitrag von j73 » Montag 9. September 2024, 18:53
Jock-l hat geschrieben: ↑
Es sei denn, man braucht eine hohe Serienbildgeschwindigkeit, ggf. mit Pre-Burst, dann wieder elektronisch ... :lol:
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
Generation111
Beitrag von Generation111 » Dienstag 10. September 2024, 07:54
oberbayer hat geschrieben: ↑
Nein, ich steinige dich nicht. Warum auch? Das Geräusch des elektronischen kenne ich. Das ist ja zu hören wenn man den schnellen Serienbildmodus nutzt. Das klingt schon sehr synthetisch. Das Geräusch ist ja sehr ähnlich zu dem von Handy Kameras oder auch den kompakten Lumix Kameras der FZ oder TZ (habe ich) Serie. Das lässt sich schon gut vom echten Verschluss unterscheiden.
Markus
Mich begleiten:
Lumix G9 II,
Lumix TZ202D
und eine GF3
Generation111
Beitrag von Generation111 » Donnerstag 19. September 2024, 08:04
Oh man, da habe ich mir selber ein Ei gelegt. Ich habe die Kamera abwechselnd fest auf mechanisch und dann auf elektronisch gestellt. Das Auslösegeräusch ist verblüffend ähnlich. Bei meiner G70 wurde es noch im Sucher angezeigt wenn sie elektronisch ausgelöst hat. Das hat die G9 nicht und daher dachte ich sie nutzt nur die mechanische Variante.
Markus
Mich begleiten:
Lumix G9 II,
Lumix TZ202D
und eine GF3
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Donnerstag 19. September 2024, 09:00
Die G9 (1. Version) zeigt auf dem Display irgendwo oben ein "E" an, wenn der elektronische Verschluss aktiv ist.
Alfred
Beitrag von BerndP » Donnerstag 19. September 2024, 09:34
Doch Markus, die G9 (1. Gen.) zeigt das dan: Das Symbol ist ein „E über einem Auslöser“.
Ist der elektronische Verschluss eingestellt, sieht man dieses Symbol (in Abhängigkeit der Displayeinstellungen) im Sucher oder auf dem Schwenkdisplay. Auf dem Schulterdisplay fehlt es allerdings.
j73
Beitrag von j73 » Donnerstag 19. September 2024, 15:10
Generation111 hat geschrieben: ↑
Die G9II zeigt im Display und im Sucher (oben Mitte) bei Nutzung des elektronischen Verschlusses ein Symbol (Auslöseknopf mit "E" drüber) an. Zur Orientierung: links neben dem Fokus-Modus (AFC/AFS/M)
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
Generation111
Beitrag von Generation111 » Freitag 20. September 2024, 06:34
Danke euch allen. Ich werde mal auf das "E" achten. So ist es nämlich bei der G70 auch gewesen. Im Sucher der G9II wird schon einiges angezeigt. Möglicherweise habe ich es übersehen.
Markus
Mich begleiten:
Lumix G9 II,
Lumix TZ202D
und eine GF3
chrisspeed
Beitrag von chrisspeed » Freitag 20. September 2024, 09:07
Einfach das Geräusch ausschalten, dann merkst du immer sofort, was eingestellt ist :)
LG Christian
