GH7, Video mit FHD und 100p werden von Davinci nicht angezeigt
Sempervivum
Hallo und frohe Pfingsten,
ich habe versucht, mit der GH7 Videos mit FHD und 100p aufzunehmen, um einen Zeitlupeneffekt zu erreichen.
Leider wird, wenn ich sie in Davinci importiere, nur die Tonspur angezeigt, aber kein Bild. Ändern der Framerate auf 25 fps mit ffmpeg hat nicht geholfen. Ich habe alle drei Varianten mit FHD und 100p, die die GH7 anbietet, ausprobiert. Ich habe Davinci 19, mit der Insatallation von V20 bin ich noch nicht zum Ziel gekommen.
Gibt es hier Benutzer, die auch Davinci haben und eine Lösung kennen?
Beste Grüße, Ulrich
Beste Grüße, Ulrich
- Thorsten_K
Re: GH7, Video mit FHD und 100p werden von Davinci nicht angezeigt
Hallo Ulrich,
kannst Du einmal einen Output von ffmpeg posten.
z.b. ffmpeg -i videofile
Das wäre schonmal hilfreich.
Thorsten
Thorsten
So einiges an Equipment...
MehrLicht!
Hast Du DR Studio für über 60fps? Wenn nicht: Hat ffmpeg das so in 25fps umgewandelt, dass DR das auch "glaubt", dass das max 60fps sind? Ich denke, dass sich die kostenlose Version nicht so einfach austricksen lässt...Sempervivum hat geschrieben: ↑Montag 9. Juni 2025, 10:28Hallo und frohe Pfingsten,
Beste Grüße, Ulrich
Sempervivum
Vielen Dank für die Antworten so weit.
Ich werde jetzt daran gehen, von ffmpeg die Eigenschaften anzeigen zu lassen ...
Nein, leider nicht. Ich habe schon bemerkt, dass ich in den Einstellungen für das Projekt keine 100 fps einstellen kann.Hast Du DR Studio für über 60fps?
Was ich definitiv weiß ist, dass sich in meinem Mediaplayer, MPV, die Abspielzeit, die er anzeigt, vervierfacht hat.Hat ffmpeg das so in 25fps umgewandelt, dass DR das auch "glaubt", dass das max 60fps sind?
Sempervivum
... Anzeige von ffmpeg für das originale Video:
Nach Konvertierung auf 25fps:
Konvertiert durch:
Code: Alles auswählen
ffmpeg -i P1062050.MOV
ffmpeg version 2020-09-20-git-ef29e5bf42-essentials_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
built with gcc 10.2.0 (Rev3, Built by MSYS2 project)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-w32threads --disable-autodetect --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls --enable-libxml2 --enable-gmp --enable-lzma --enable-zlib --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-sdl2 --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-ffnvcodec --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-d3d11va --enable-dxva2 --enable-libmfx --enable-libgme --enable-libopenmpt --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvo-amrwbenc --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-librubberband
libavutil 56. 59.100 / 56. 59.100
libavcodec 58.106.100 / 58.106.100
libavformat 58. 58.100 / 58. 58.100
libavdevice 58. 11.102 / 58. 11.102
libavfilter 7. 87.100 / 7. 87.100
libswscale 5. 8.100 / 5. 8.100
libswresample 3. 8.100 / 3. 8.100
libpostproc 55. 8.100 / 55. 8.100
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 00000177c710ccc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 2000
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 00000177c710ccc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 2000.
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.1 : stereo
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'P1062050.MOV':
Metadata:
major_brand : qt
minor_version : 537986816
compatible_brands: qt pana
creation_time : 2025-06-06T13:29:20.000000Z
com.panasonic.Semi-Pro.metadata.xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
: <ClipMain xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:schemas-Professional-Plug-in:Semi-Pro:ClipMetadata:v1.0">
: <ClipContent>
: <GlobalClipID>060A2B340101010501010D2113000000FF4767430B00000465560C9121A80066</GlobalClipID>
: <Duration>343248</Duration>
: <EditUnit>1/100</EditUnit>
: <EssenceList>
: <Video>
: <Codec BitRate="150">H264_422_LongGOP</Codec>
: <ActiveLine>1080</ActiveLine>
: <ActivePixel>1920</ActivePixel>
: <BitDepth>10</BitDepth>
: <FrameRate>100p</FrameRate>
: <TimecodeType>NonDrop</TimecodeType>
: <StartTimecode>01:50:05:07</StartTimecode>
: </Video>
: <Audio>
: <Channel>2</Channel>
: <SamplingRate>48000</SamplingRate>
: <BitsPerSample>24</BitsPerSample>
: </Audio>
: </EssenceList>
: <ClipMetadata>
: <Rating>0</Rating>
: <Access>
: <CreationDate>2025-06-06T14:29:20+01:00</CreationDate>
: <LastUpdateDate>2025-06-06T14:29:20+01:00</LastUpdateDate>
: </Access>
: <Device>
: <Manufacturer>Panasonic</Manufacturer>
: <ModelName>DC-GH7</ModelName>
: </Device>
: <Shoot>
: <StartDate>2025-06-06T14:29:20+01:00</StartDate>
: </Shoot>
: </ClipMetadata>
: </ClipContent>
: <UserArea>
: <AcquisitionMetadata xmlns="urn:schemas-Professional-Plug-in:P2:CameraMetadata:v1.2">
: <CameraUnitMetadata>
: <ISOSensitivity>400</ISOSensitivity>
: <Gamma>
: <CaptureGamma>V-Log</CaptureGamma>
: </Gamma>
: <Gamut>
: <CaptureGamut>V-Gamut</CaptureGamut>
: </Gamut>
: </CameraUnitMetadata>
: </AcquisitionMetadata>
: </UserArea>
: </ClipMain>
Duration: 00:57:12.48, start: 0.000000, bitrate: 152477 kb/s
Stream #0:0(und): Video: h264 (High 4:2:2) (avc1 / 0x31637661), yuv422p10le(pc, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 150139 kb/s, 100 fps, 100 tbr, 100k tbn, 200 tbc (default)
Metadata:
timecode : 00:27:31:32
Stream #0:1(und): Audio: pcm_s24be (lpcm / 0x6D63706C), 48000 Hz, stereo, s32 (24 bit), 2304 kb/s (default)
Metadata:
Stream #0:2(und): Data: none (tmcd / 0x64636D74), 3 kb/s (default)
Metadata:
At least one output file must be specifiedCode: Alles auswählen
ffmpeg -i P1062050-25fps.MOV
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'P1062050-25fps.MOV':
Metadata:
major_brand : qt
minor_version : 512
encoder : Lavf58.58.100
Duration: 00:01:00.01, start: 0.000000, bitrate: 38192 kb/s
Stream #0:0: Video: h264 (High 4:2:2) (avc1 / 0x31637661), yuv422p10le(pc, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 37612 kb/s, 25.01 fps, 25 tbr, 100k tbn, 200 tbc (default)
Metadata:
handler_name : VideoHandler
Stream #0:1: Audio: pcm_s24be (in24 / 0x34326E69), 48000 Hz, stereo, s32 (24 bit), 2304 kb/s (default)
Metadata:
handler_name : SoundHandler
Stream #0:2(eng): Data: none (tmcd / 0x64636D74)
Metadata:
handler_name : TimeCodeHandler
ffmpeg -t 60 -itsscale 4 -i P1062050.MOV -codec copy P1062050-25fps.mov-
Sempervivum
Update: Ich habe in der Zwischenzeit viel recherchiert und getestet. Ich konnte mein Video mit Topaz Denoise-AI exportieren und dieser Export wurde dann von Davinci geladen und angezeigt. Erster Versuch ohne Änderung der Framerate funktionierte:
Dann mit Änderung der Framerate auf 25 fps funktionierte auch:
Wie man sieht, ziemlich komplex alles. Ich habe mich gefragt, was eigentlich der Knackpunkt bei der Sache ist und hatte den Codec in Verdacht. Also auf diesen reduziert und dies funktioniert auch:
Spricht alles dafür, dass Davinci den Codec nicht versteht.
Bleibt noch eine Frage: Mein Ziel war ja, einen Zeitlupeneffekt zu erreichen durch Aufnehmen mit 100fps und Abspielen mit 25fps. Bei meiner Olympus E-M1 Mk III kann ich die Framerate für die Wiedergabe gleich an der Kamera einstellen. Geht das irgend wie auch bei der GH7?
Beste Grüße, Ulrich
ffmpeg "-hide_banner" "-i" "D:/Gemeinsame Dateien/Davinci/2025 Störche/Didderse/2025-06-06/P1062050.MOV" "-sws_flags" "spline+accurate_rnd+full_chroma_int" "-color_trc" "1" "-colorspace" "1" "-color_primaries" "1" "-map" "0:v" "-c:v" "hevc_amf" "-profile:v" "main" "-profile_tier" "main" "-tag:v" "hvc1" "-pix_fmt" "yuv420p" "-g" "30" "-b:v" "0" "-quality" "0" "-rc" "cqp" "-qp_i" "17" "-qp_p" "19" "-map" "0:a" "-map_metadata:s:a:0" "0:s:i:2" "-c:a" "copy" "-map_metadata" "0" "-map_metadata:s:v" "0:s:v" "-movflags" "frag_keyframe+empty_moov+delay_moov+use_metadata_tags+write_colr" "D:/Gemeinsame Dateien/Davinci/2025 Störche/Didderse/2025-06-06/P1062050_cv.mov"Code: Alles auswählen
ffmpeg -t 10 -itsscale 4 "-hide_banner" -i "P1062050.MOV" "-sws_flags" "spline+accurate_rnd+full_chroma_int" "-color_trc" "1" "-colorspace" "1" "-color_primaries" "1" "-map" "0:v" "-c:v" "hevc_amf" "-profile:v" "main" "-profile_tier" "main" "-tag:v" "hvc1" "-pix_fmt" "yuv420p" "-g" "30" "-b:v" "0" "-quality" "0" "-rc" "cqp" "-qp_i" "17" "-qp_p" "19" "-map" "0:a" "-map_metadata:s:a:0" "0:s:i:2" "-c:a" "copy" "-map_metadata" "0" "-map_metadata:s:v" "0:s:v" "-movflags" "frag_keyframe+empty_moov+delay_moov+use_metadata_tags+write_colr" -r 25 "P1062050_cv-3.mov"Code: Alles auswählen
ffmpeg -t 60 -itsscale 4 -i "P1062050.MOV" "-map" "0:v" "-c:v" "hevc_amf" -an -r 25 "P1062050_cv-4.mov"Bleibt noch eine Frage: Mein Ziel war ja, einen Zeitlupeneffekt zu erreichen durch Aufnehmen mit 100fps und Abspielen mit 25fps. Bei meiner Olympus E-M1 Mk III kann ich die Framerate für die Wiedergabe gleich an der Kamera einstellen. Geht das irgend wie auch bei der GH7?
Beste Grüße, Ulrich
MehrLicht!
Soll ich mal probieren, ob Dein Video in der DR Studio gelesen werden kann?Sempervivum hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Juni 2025, 21:34Spricht alles dafür, dass Davinci den Codec nicht versteht.
Beste Grüße, Ulrich
Das S&Q (Framerate in Kamera einstellen) geht noch bei der G9M2 aber bei der GH7 nicht wegen der neuen profimäßigeren "variablen Framerate" in der GH7... Hat der Sean bei Lumix USA live letztes Jahr mal erzählt aber ich habe die Kamera selbst nicht, daher gebe ich das hier nur weiter.
Sempervivum
Ich wollte schreiben "sehr gern" aber nachdem ich zwei Testaufnahmen mit dem 420-er und dem 422-er Codec gemacht hatte, habe ich fest gestellt, dass sich ersterer problemlos in DR laden lässt und angezeigt wird. Da hatte ich wohl ein wenig den Überblick in der Vielzahl von Varianten verloren, als ich es vor dem Filmen, ein wenig in letzter Minute und in Hektik, getestet hatte.Soll ich mal probieren, ob Dein Video in der DR Studio gelesen werden kann?
Wenn ich das in der Doku nachlese scheint die VFR genau das zu sein, was ich brauche. Aber leider: Wird nur in wenigen Formaten unterstützt und nur bei niedrigeren Framerates. Also nix mit Zeitlupe gleich bei der Aufnahme.Das S&Q (Framerate in Kamera einstellen) geht noch bei der G9M2 aber bei der GH7 nicht wegen der neuen profimäßigeren "variablen Framerate" in der GH7
Beste Grüße, Ulrich
MehrLicht!
Hallo Ulrich,Sempervivum hat geschrieben: ↑Samstag 14. Juni 2025, 16:42Ich wollte schreiben "sehr gern" aber nachdem ich zwei Testaufnahmen mit dem 420-er und dem 422-er Codec gemacht hatte, habe ich fest gestellt, dass sich ersterer problemlos in DR laden lässt und angezeigt wird. Da hatte ich wohl ein wenig den Überblick in der Vielzahl von Varianten verloren, als ich es vor dem Filmen, ein wenig in letzter Minute und in Hektik, getestet hatte.![]()
wenn Du Probleme mit 422-er codec hast, dann wird das an Deinem Rechner bzw. dem Prozessor darin liegen. Hintergrund: Die kostenlose Version von DR benutzt nicht die Grafikkarte für Berechnungen, daher muss das Dekodieren vom Prozessor erledigt werden. Nicht jeder Prozessor kann 422 in Hardware - bei manchen Prozessoren von Intel kommt es sogar auf einen Buchstaben an. Lösung: Verwende nur Codecs, die auf Deiner Rechnerhardware laufen.
Wenn Du mehr Farbauflösung willst mit 422: ProRes läuft sehr gut in DR und hat beste Qualität (nicht ProResRAW! Das geht nicht in DR sondern braucht den Apple convertor und Umweg über dng). Nachteil: Das ProRes braucht recht viel Speicher - fast so viel wie BRAW (was aber einen schweren externen Rekorder erfordert, der kostet auch gut - dafür gibt das noch bessere Auflösung und Farben - 444 und 12 Bit).
Jens
