Einstellungen bei der GX1
Hallo!
Bislang nutze ich im Wesentlichen die Intelligente Automatik (iA) zum Fotografieren. Weiterhin nehme ich in RAW und Jpeg auf. Für das Pancake 14-42 mm würde ich gerne bei C1 oder C2 Einstellungen für "Schnappschussaufnahmen" vornehmen. Weiterhin möchte ich mein neues 100-300 mm Objektiv von Panasonic optimal nutzen. Sollte hier im P-Modus eine extra Einstellung gewählt werden?
Grundsätzlich bin ich für entsprechende Tipps für die idealen Einstellungen bei der GX1 dankbar.
Re: Einstellungen bei der GX1
Zuerst: Die idealen Einstellungen die immer funktionieren gibt es nicht!
1. Versuche doch ersteinmal die (iA) im wesentlichen nicht mehr zu benutzen.
2. Versuche Dich mal einzulesen, was Blende und der Verschluss eigentlich machen, und welche Rolle ISO dabei spielt
3. Stelle deine Kamera mal auf (A) :
- Nun wählst du eine Blende deiner Wahl vor, und die Kamera wählt dir eine Verschlusszeit. (Wenn dir diese nicht passt, kannst du die Iso verändern, meistens
höher Stellen, aber am besten nicht über 800 ISO).
- Welche Blende du vorwählst, hängt davon ab, was du willst: Viel Tiefenschärfe oder wenig, Einen weichen Bachlauf oder eine eingefrorene Bewegung...
(kleine Blende = Große Blendenzahl = mehr Tiefenschärfe aber auch weniger Licht!)
4. Stelle dir das Histogramm so ein, dass du es auf dem Display hast, nun kannst du deine Belichtung am Rädchen gegebenenfalls korrigieren (musst dich wohl
auch hier kurz einlesen)
5. Vergiss ertseinmal die C-Funktionen und beschäftige Dich mit Blende, Verschluss, Iso und Belichtungskorrektur
6. Das 300er ist sehr schwer zu bedienen, oft hast du nur wenige Zentimeter scharf und es verwackelt schnell (Stativ!)
Mein Rat: Mache dich ersteinmal mit Deinem Kit-Zoom und mit den Basics der Fotografie vertraut.
Dazu stelle ersteinmal den iA-Modus aus und arbeite im A-Modus (Blendenvorwahl).
Bischen lesen wirst du schon müssen, um zu verstehen, was die jeweilige Blende,Verschluss undund eigentlich so macht.
Siehe zum Beispiel hier: http://www.fotolehrgang.de/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
6. RAW brauchst du nur, wenn du Bildbearbeitung machen willst und kannst. (Jedes Raw muss nachbearbeitet werden!)
Viel Spass damit!
Viel Spass damit!
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps!
Werde die jeweiligen Ratschläge befolgen und mich erstmal als "Leseratte" betätigen...!
Ansonsten sind dies meine ersten "Erfolge":
http://www.flickr.com/photos/meikelh/7166993493/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.flickr.com/photos/meikelh/7166985765/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich kann sie leider nicht öffnen, aber stelle sie doch HIER herein^^
Was meinst Du mir HIER???partisan hat geschrieben:Ich kann sie leider nicht öffnen, aber stelle sie doch HIER herein^^
"Antworten drücken" + datei hochladen^^
Aaaahhh....*kopf schüttel*....wie dumm von mir...! Jetzt aber...
Besonders auch das 2. Bild hat was!
Schade, dass man die Exif nicht sieht.
Viel Spass und Erfolg in Deinem Ohne-iA-Fotografenleben!
Foto 1 (Seebrücke Kellenhusen):
Bild-Informationen:
Software: Ver.1.1
Aufnahmezeit: 06.06.2012, 10:00:45
Digitalisiert: 06.06.2012, 10:00:45
Änderungszeit: 06.06.2012, 10:00:45
Bildgröße: 1 x 1 Pixel
Horiz. Aufl.: 180 dpi (Punkte/Zoll)
Vert. Aufl.: 180 dpi (Punkte/Zoll)
Kompression: 2 Bits/Pixel
Exif-Version: 2.3
FlashPix-Ver.: 1.0
Kamera-Informationen:
Marke: Panasonic
Modell: DMC-GX1
Kamera-Einstellungen:
Blitzlicht: (unbekannt)
F-Nummer: F 8,0
Maximale Blende: F 3,5
Belichtungszeit: 1/500 Sek.
Brennweite: 14,0 mm
Verschlussprogramm: Landschaftsaufnahme
ISO-Geschwindigkeit: ISO-160
Messmodus: Muster
Lichtquelle: Automatisch
Foto 2 (Ostsee):
Bild-Informationen:
Software: Ver.1.1
Aufnahmezeit: 01.06.2012, 09:49:48
Digitalisiert: 01.06.2012, 09:49:48
Änderungszeit: 01.06.2012, 09:49:48
Exif-Version: 2.3
FlashPix-Ver.: 1.0
Marke: Panasonic
Modell: DMC-GX1
F-Nummer: F 9,0
Maximale Blende: F 4,5
Belichtungszeit: 1/400 Sek.
Brennweite: 21,0 mm
Messmodus: Muster
Bild-Informationen:
Software: Ver.1.1
Exif-Version: 2.3
FlashPix-Ver.: 1.0
Marke: Panasonic
Modell: DMC-GX1
F-Nummer: F 8,0
Brennweite: 14,0 mm
Messmodus: Muster
Foto 2 (Ostsee):
Bild-Informationen:
Software: Ver.1.1
Exif-Version: 2.3
FlashPix-Ver.: 1.0
Marke: Panasonic
Modell: DMC-GX1
F-Nummer: F 9,0
Brennweite: 21,0 mm
Messmodus: Muster
