GH2 - Probleme mit dem Fokussieren
vogel1
Beitrag von vogel1 » Donnerstag 27. September 2012, 11:08
mein GH2 habe ich noch nicht hinreichend gut im Griff- und das, obwohl ich auch das Späth-Buch aufmerksam gelesen habe ;-)
Folgendes Problem, besonders bei Nahaufnahmen (mit dem Kit-Objektiv 14-42):
- Beispiel: Blüte im Vordergrund, Strauchwerk dahinter => der Fokus springt oft in den Hintergrund, so dass die Blüte nicht scharfgestellt wird.
Das passiert (nicht immer, aber manchmal) bei Einstellung von AF-Verfolgung oder 1-Feld-AF.
Ich habe den Verdacht, dass ich im Basismenü irgendetwas falsch eingestellt habe. So habe ich die Funktion bzw. Einstellmöglichkeiten von "Direktfokus" und "Fokusprirorität" nicht wirklcich verstanden.
Kann mir jemand mit (Lese)- Tipp od. Hinweisen weiterhlfen, bitte?
Gruß,
Vogel1
sasssoft
Re: GH2 - Probleme mit dem Fokussieren
Beitrag von sasssoft » Donnerstag 27. September 2012, 12:09
Das einfachste ist doch, bei richtig liegender Schärfe den Auslöser leicht andrücken, dann wird dieser Schärfepunkt gespeichert. Bei halb gedrücktem Auslöser jetzt auf den richtigen Ausschnitt schwenken und ganz durchdrücken ;) .
Alfred
Michael_TZ5_G3
Beitrag von Michael_TZ5_G3 » Donnerstag 27. September 2012, 12:58
Dabei muß der Autofocus aber auf Single (AFS) und nicht auf Continous (AFC) stehen!
Björn
Beitrag von Björn » Donnerstag 27. September 2012, 14:05
Se etwas passiert aber auch gern, wenn man zu nah an dem Objekt dran ist. Mal ein wenig zurückgehen und nochmals versuchen. Es könnte aber auch sein, dass die Blüte im Vordergrund zu unscheinbar ist (zu klein oder zu kontrastarm). In diesem Fall würde ich Dir empfehlen, kurz auf manuellen Fokus zu wechseln, vorzufokussieren und dann wieder den Autofokus einzuschalten. Bei der GH2 geht das ja sehr schnell ohne ins Menü zu müssen.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
icetiger
Beitrag von icetiger » Donnerstag 27. September 2012, 16:10
Hallo
Das Verhalten kenne ich von meiner GH2 auch. Ich komme meistens damit zurecht, indem ich den Fokusbereich möglichst klein wähle. Auf das Display tippen, um das Fokusquadrat an die richtige Stelle zu schieben und dann rechts am Regler den kleinsten Fokusbereich (kleinstes Quadrat) auswählen. Damit sollte es funktionieren.
Icetiger
Rolf
Beitrag von Rolf » Donnerstag 27. September 2012, 17:29
Hallo!
"AF-Verfolgung" ist sicherlich NICHT die richtige Einstellung für Nahaufnahmen. Bei "1-Feld-AF" dürfte das von dir Beschriebene eigentlich ncht auftreten.
Wenn "Direktfokus" auf [ON] steht, kann man den AF-Bereich auf dem Monitor mit dem Finger verschieben (Bed-Anl. S. 82).
Steht "Fokuspriorität auf [ON], so löst die Kamera erst dann aus, wenn scharf gestellt ist (Bed-Anl S. 130).
Rolf
GH2 mit 14-140 II, Hama-WW-Vorsatz, Altglas Canon FD 1,8/50, Exakta DPZ 38, und das übliche Geraffel
FX90, mehrere ältere digitale und analoge Kameras
vogel1
Beitrag von vogel1 » Donnerstag 27. September 2012, 19:04
Danke für Eure Antworten!
Ich habe tatsächlich öfter den Nahbereich von 30 cm unterschritten. Nun geht es ans weitere Ausprobieren. Insgesamt bin ich mit dem Kauf zufrieden und habe schon eine erkleckliche Sammlung an "Testfotos".
Gruß,
vogel1
WojciechPischinger
Beitrag von WojciechPischinger » Donnerstag 27. September 2012, 22:21
Hallo aus Wien
Es wird warscheinlich nicht an Deinen Fähigkeiten ,sondern ,so vermute ich, an einem immanenten AF Problem der G-serie liegen ,daß Du in solchen situationen (Sträuche ,Astwerk u.s.w...) AF -Probleme bekommst.Meine GH1 stellt ,bei verschiedenen Objektiven,vorzugsweise auf das hintere "Gestrüpp"ein,auch wenn EinzelAF-Meßfeld direkt über ein SEHR kontrastreiches Element mit scharfen Kanten liegt -wie Björn schon sagte-da hilft nur händisch vorfokkusieren und dann eben evtl.wieder AF...das hilft dann meistens.Ich finde diese AF-Eigenart lästig-weder mit der altern Lumix FZ10,noch mit der FZ50 hatte ich diese Sorgen...von dem narrensicheren Fokkusierverhalten eines 70-200 f/2,8-ers einer ganz anderer Marke,auch in der Nacht,ganz zu schweigen..da muß Panasonic noch viel üben.
Grüsse Bertl
