Lumix TZ10 Problem original Akku
supermitschi
Beitrag von supermitschi » Dienstag 23. Oktober 2012, 20:28
bin neu hier, und habe ein Problem mit meiner LumixTZ10. Habe die bekannte Fehlermeldung "Dieser Akku kann nicht verwendet werden" obwohl ich den original Akku benutze. Alle Kontakte stehen gut, und sind sauber.
Kann mir jemand einen Tip geben, was das sein kann?
wozim
Re: Lumix TZ10 Problem original Akku
Beitrag von wozim » Dienstag 23. Oktober 2012, 20:39
Das Problem hatten wir schon einmal:
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1001" onclick="window.open(this.href);return false;
supermitschi
Beitrag von supermitschi » Dienstag 23. Oktober 2012, 20:44
Aber das ist leider keine Lösung für mein Problem.
Kontakte sind sauber und korrosionsfrei. Habe auch nochmal abradiert.
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 23. Oktober 2012, 20:58
Wenn die Kontakte sowohl am Akku als auch in der Kamera sauber sind, kann nur noch ein echter Defekt die Ursache sein.
Um vor dem Einsenden der Kamera auszuschließen, dass es der Akku ist, versuche es mal mit einem anderen Akku (beim Fotohändler??).
Geht das auch nicht, muss wohl die Kamera zum Service.
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Dienstag 23. Oktober 2012, 23:58
Ein ähnliches Problem gab es bei der TZ7 nach nem FW-Update, wo ein verstecktes Feature dabei war der Fremdakkus blockiert, unter anderem auch einige Akkus die als Orginale verkauft wurden. Wenn es der Auslieferungsakku ist und dann doch schon oft geladen wurde kann der auch tot sein. Vielleicht mal den Akku durchmessen oder messen lassen.
Gruß Sven
supermitschi
Beitrag von supermitschi » Mittwoch 24. Oktober 2012, 07:52
Danke!
Dann werde ich mal irgendwo einen anderen Akku probieren.
Kann man die Firmware in diesem Zustand evtl. erneuern??? Sie geht ja immer aus, aber vielleicht gibt es da einen Trick?
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Mittwoch 24. Oktober 2012, 08:20
Hab grad nochmal was gegoogel hab aber für ein ähnliches Problem wie bei der '7 nichts gefunden und Akkus seit 2011 funktionieren zu 100% mit der TZ10.
Gruß Sven
Uli1
Beitrag von Uli1 » Mittwoch 24. Oktober 2012, 11:47
Und die LiIon-Akkus vertragen verdammt viele Ladezyklen!
Schau mal in den Akkuschacht, ob die Kontakte dort richtig gerade stehen.
Der einfachste Weg ist aber erst mal der Selbstversuch mit einem anderen Akku.
