Batteriehandgriff für FZ 200
beetle
Beitrag von beetle » Sonntag 19. Mai 2013, 08:53
Hallo!
Gibt es einen Batteriehandgriff für die FZ 200, wenn möglich mit Verwendung von normalen Rundzellen, oder muß ich den selbst bauen?
Abel
xtj7
Re: Batteriehandgriff für FZ 200
Beitrag von xtj7 » Sonntag 19. Mai 2013, 12:26
Theoretisch sollte der PFZ100RAB auch an die FZ200 passen.
Getestet habe ich das nicht (habe keinen PFZ100RAB), aber vielleicht ist das ein Ansatzpunkt für deine Recherche :)
Von Ownuser gibt es auch noch andere, z.B. für die GH2. Sollte theoretisch auch funktionieren - auch hier habe ich aber keine Tests durchführen können.
Solltest du dir einen der Batteriegriffe zulegen, würde ich aber um einen kurzen Erfahrungsbericht bitten - das wäre für mich nämlich eventuell auch von Interesse :)
XTJ7 - Tobias - Mein Blog - flickr
Lumix FZ200 - Hama ND2-400 - Hama Polfilter - Raynox 150 - Olympus FL 36 - Yongnuo YN460 - Kabel-Fernauslöser
docdixi
Beitrag von docdixi » Sonntag 19. Mai 2013, 15:59
Halo! hier gibt es sowas http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... rid=229466 habe es aber auch noch nicht getestet.
mfg thomas
Smoother
Wohnort: im schönen Maifeld zwischen Mayen und Koblenz
Beitrag von Smoother » Sonntag 19. Mai 2013, 17:42
Hi,
würde mich auch interessieren. Bei dem Originalpaket von Ownuser ist ja sogar ein IR-Fernauslöser dabei und alle erforderlichen Kabel. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Manche Sachen aus HK sind halt nur auf dem Papier ganz gut...
Smoother
Jede Geschichte hat drei Seiten: Deine, meine ... und die Wahrheit
beetle
Beitrag von beetle » Montag 20. Mai 2013, 04:52
Hallo Leute,
danke erst einmal für Eure Antworten! Ich glaube nicht, daß der Batteriegriff für die FZ 100-150 paßt, da die Kamera-Unterseite der FZ 200 anders ist.
Hat jemand eine Idee, wie das mit 8 AA-Zellen funktionieren soll? Nach meiner Rechnung müssen es 6 oder 12 Zellen sein, da 7,2 Volt geteilt durch 1,2 Volt 6 ergibt?
Ich hatte mal einen ownuser-Griff für meine FZ 30 (12 AA-Zellen), der hat gut funktioniert. Unverständlicher Nachteil: Es gab eine Einspeisung für ein Netzgerät, es war allerdings nicht möglich, damit die AA-Zellen zu laden. So mußten die AA-Zellen zum Laden herausgenommen, und mit einem externen Ladegerät geladen werden. Das Blitzgerät hatte nochmal zwei Akkus, auch die mußten herausgenommen, und extern geladen werden. Stecker eines Netzteils/Ladegerätes an den Batteriehandgriff zum Laden der Akkus wäre besser gewesen.
Idealvorstellung:
1) Handgriff mit 12 AA-Zellen.
2) Anschluß für Ladegerät/Akkujogger
3) Spannungsmäßig einstellbarer Ausgang für das jeweilige externe Blitzlicht
4) Adapter für das Blitzgerät, um es aus dem Batteriehandgriff mit Strom versorgen zu können.
Effekt: Akku leer oder Reserve tanken: Stecker rein, und die ganze Einheit wird befüllt.
Ich werde an dieser Stelle weiter berichten, und bitte Euch, auch weiter zu recherchieren.
Notfalls baue ich das selbst, aber nur notfalls
FZ 100, 150, 200 und die Zwischentypen: leider nur noch Motorzoom, nicht mehr blitzschnell und feinfühlig per Hand. Wenn aber schon Motorzoom, dann sollte die Fernbedienung auch den Motorzoom betätigen können. Nicht zu Ende gedacht, schade eigentlich.
8848
Beitrag von 8848 » Montag 20. Mai 2013, 07:40
Das Batteriepack wird für die 200 nicht passen, weil die Stromversorgung der Kamera über einen Akku-Dummy erfolgt und die Akkus der 200 und der 150 nicht identisch sind. Ob man es an die Unterseite der 200 schrauben kann oder nicht, ist dann wurscht...
In der Beschreibung steht was von "8 AA batteries". Das würde 12 V (8*1,5) ergeben. Kann sein, dass die irgendwie in die Akkuspannung umgewandelt werden.
wozim
Beitrag von wozim » Montag 20. Mai 2013, 07:50
8848 hat geschrieben: Das würde 12 V (8*1,5) ergeben.
Nicht unbedingt. Man kann Batterien/Akkus auch parallel schalten. :lol:
8848
Beitrag von 8848 » Montag 20. Mai 2013, 08:20
Sicher... Aber wie? Irgendwie muss man auf die 7,2 V des Akkus kommen, und das ist am einfachsten aus den 12 V bez. bei Verwendung von 8 Akkus aus 9,2 V.
beetle
Beitrag von beetle » Montag 20. Mai 2013, 09:02
wozim hat geschrieben:
Irgendwie macht aber die Anzahl 8 keinen Sinn: Es lassen sich aus 8 x 1,2 Volt (nicht 1,5 Volt, das sind die nicht wieder aufladbaren Batterien) keine 7,2 Volt machen, es sei denn durch einen Spannungskonstanthalter. Das ist aber m.E. überflüssiger Aufwand, da 12 AA-Zellen locker reinpassen müßten (haben sie zumindest beim Batteriegriff für die FZ 30 getan. 6 Zellen in Reihe ergaben 7,2 Volt, das Ganze mal 2 parallel waren 5.700 mA, das war ein ganzer Renntag!)
Egal, aber: Wenn mir jemand definitiv sagen kann, ob die Unterseiten von FZ 100/150 und FZ 200 komplett gleich sind, ist mir schon geholfen. Den Dummy gibt es nämlich von Panasonic als Zubehör für die Verwendung eines Netzteils. Das ist dann nur ein bißchen Kabel-Lötarbeit.
Also: sind die Unterseiten gleich?
Beitrag von jessig1 » Montag 20. Mai 2013, 09:10
ich habe mir für meine G1 und GH1 einen Akkugriff von Ansman angepaßt, der ursprünglich für die L10 war.
Es ist aber schon etwas Arbeit nötig und von der Form paßt er nicht hundertprozentig.
Diesen Griff wollte ich nun auch an meine GH2 anpassen.
Das hab eich bisher nicht hinbekommen, da die Kamera offensichtlich explizied auf die Akkuelektronik ausgerichtet ist.
Auch mit der Akkuelektronik an einem anderen Akkupack funktioniert sie nicht. Wenn man an die Kamerakontakte direkt 7,2 Volt anlegt kommt die Meldung, daß der Akku nicht akzeptiert wird.
Da die FZ 200 den selben Akkutyp verwendet wird es wohl dort die gleichen Probleme geben.
Versuch zuerst mal mit einem Netzgerät direkt 7,2 Volt auf die Kamerakontakte zu geben.
Sollte das nicht funktionieren kannst du weitere Bemühungen wohl sparen.
Die Krux bei Panasonic ist auch die, daß jede Kamera den Stativanschluß an einer anderen Stelle hat und jedes zweite Model einen anderen Akkutyp und einen anders plazierten Kartenschacht hat.
Fall du mit der Akkuerkennung irgendwie weiterkommst, so würde mich das auch intreressieren.
Smoother
Beitrag von Smoother » Montag 20. Mai 2013, 09:25
Hi,
die Spannung selbst stellt überhaupt kein Problem dar, ein entsprechender programmierbarer Step-up-down-Converter für diese Ströme liegt unter 30 Cent und braucht nur ganz wenige externe Bauteile.
Dass die Bodenplattenbefestigung nicht passt ist da schon ein Problem, einen Akkudummy
würde ich zur Not noch umbauen. Daher die Frage ob das Ding denn mechanisch passen würde.
Hab mir schon gedacht, dass es nicht so einfach wird. Vielleicht kommt ja noch eine Version für die FZ200.
Würde mich trotzdem interessieren, ob jemand Erfahrung mit dem Produkt hat.
Smoother
Poporazzi
Beitrag von Poporazzi » Montag 20. Mai 2013, 09:36
Für mich stellt sich die Frage, ob sich die Anschaffung oder der Aufwand zur Eigenherstellung eines Batteriehandgriffs überhaupt lohnt. Welche Vorteile ergeben sich durch dieses Teil?
Ist es nicht einfacher, sich genügend Ersatzakkus anzuschaffen und mitzuführen?
Akkus für die FZ200 gibt es vom Fremdhersteller bereits für 10,99 Euro. Mit 4 geladenen Akkus in der Tasche hat man auch 4800 mA/h dabei. Nur dass man halt alle paar Stunden mal den Akku wechseln muss.
Oder habe ich einen gravierenden Vorteil des Batteriehandgriffs übersehen?
Kamera: FZ200
Meine Fotogalerie freut sich auf euren Besuch http://www.KnipsPics.de
beetle
Beitrag von beetle » Montag 20. Mai 2013, 10:11
Poporazzi hat geschrieben:Für mich stellt sich die Frage, ob sich die Anschaffung oder der Aufwand zur Eigenherstellung eines Batteriehandgriffs überhaupt lohnt. Welche Vorteile ergeben sich durch dieses Teil?
Hallo!
Die (für mich wichtigen) Vorteile:
Höheres Gewicht, die Kamera liegt besser in der Hand, zumindest in meiner.
Ich brauche eben nicht wechseln.
Ich brauche keine Akkus mitschleppen.
Ich kann den ganzen Kasten auf einmal laden, und nicht viele Akkus nacheinander. Auch von einem Aufnahmeort zum anderen im Auto unterwegs
Ich kann die ganze Mimik am Erhaltungslader/Akkujogger lassen, und habe ständig alles voll geladen griffbereit
Ich kann mir eine Stromversorgung für den Blitz bauen
Poporazzi
Beitrag von Poporazzi » Montag 20. Mai 2013, 12:02
Ok. Wenn die Kamera durch das höhere Gewicht besser in der Hand liegt, dann ist das natürlich ein Vorteil.
Aber ich persönlich "schleppe" dann doch lieber die Wechselakkus mit. Die nehmen ja in der Kameratasche kaum Platz weg.
Kamera: FZ200
beetle
Beitrag von beetle » Montag 20. Mai 2013, 12:46
Poporazzi hat geschrieben:Ok. Wenn die Kamera durch das höhere Gewicht besser in der Hand liegt, dann ist das natürlich ein Vorteil.
Verstehe, aber dann muß ich die alle nacheinander einzeln laden, während ich vielleicht schon wieder das nächste shooting habe. Alternativ müßte ich soviele Ladegeräte mitschleppen, wie ich Akkus habe.
