Probleme bei der Wiedergabe von Bilder am TV
Hello Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich weiß nicht, ob ich es gut ( einfach und kurz ) erklären kann
Ich versuche es einmal ...
Ich habe seit letzten Wochenende eine FZ 200
Und habe natürlich das Teil ausprobiert und ein paar " Probeaufnahmen " gemacht.
Dateigröße 9M pixel bei 4000 X 2248 pixel
Diese habe ich auf eine externen Festplatte gespeicht.
Und per USB an einen TV ( LG LCD 42LK450-UB ) angeschlossen.
Leider kann ich die Bilder nicht in volle Größe auf dem TV Display sehen.
Es werden nur die Vorschaubilder angezeigt.
Ich habe dann in der Bedienungsanleitung gelesen
ob es Einschräckungen geben oder wie groß die Dateien sein drüfen
Und dort steht ...
Available size
Baseline 15360 X 8640 pixel
Progressive 1920 X 1080 pixel
Do not use the progessive option when saving JPG files on your pc
Aber wo kann ich das Einstellen?
Das wird das Problem sein, warum ich die Bilder nicht am TV sehen kann ..... so denk ich jedenfalls.
Das kann natürlich was anderes sein.
Bei der Video Funktion weiß wo und wie.
Aber wo ist es bei den Bildern möglich?
Ist dann eine " generelle " Kameraeinstellung " möglich wie die Bilder abgespeichert werden sollen ?
Oder ist das alles irgendwo eine PC Einstellung ?
Auf der SD Card wird das angezeigt, wenn die Bilder auf dem PC überspielt werden ...
http://www.picfront.org/d/8YIh" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielen Dank für jeden der sich die Zeit nimmt es zu lesen und vielleicht helfen kann.
Leider wird es mit der Rückantwort bei Fragen immer etwas dauern .. ich wohne nicht in der EU
Und dort steht ...
Available size
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
1. Lumix DMC FZ3 (diese hatte ich über 6 Jahre ) 2. Lumix FZ 200 ganz neu --- Oppilas Wireless Shutter Remote
------ JJC Timer Remote --- 75" Tripod
Wolfgang
Re: Probleme bei der Wiedergabe von Bilder am TV
Was mich irritiert ist der Inhalt Deiner SD.
Du sprichst von Bildern aber der angezeigte Ordner ist für Videos. Für Bilder müsste ein Ordner DCIM vorhanden sein.
Hast Du die Bilder einmal auf dem PC angeschaut und war da alles ok?
Hast Du den gesamten Inhalt der SD einfach auf die Festplatte kopiert?
Gruß Wolf
@Wolf38,
das hat mich auch gewundert ....
Ich weiß nicht warum das angezeigt wird.
Normalerweise vergeb ich keinen Namen für eine SD Card.
Einfach nur Laufwer E .. F oder was auch immer.
Am PC das ist alles kein Problem.
Das Problem mein PC ist ca 7m vom TV entfernt.
Und ich habe noch kein langes Kabel das ich den PC am TV anschliessen kann.
Ich müßte so jedesmal die ganzen Kabel entfernen.
Und dann am TV anschliessen.
Das ist mir zu aufwendig und ich bin jedes mal zu faul
Deshalb habe ich sie auch auf einer externen Festplatte.
Die ist einfach an den TV anzuschliessen.
Aber ich denke ich kann mir denken wo das Problem ist
Die Bilddateien sind zu groß.
Und der TV ist wohl mit 2 Jahren schon zu alt ( technisch ) hihihihhihihi
Ich habe heute wieder ein paar Bilder mit der neuen Kamera gemacht.
Nur mit 2M by 1920 X 1080 pixel also " normalen " HD Format.
Die werden am TV angezeigt.
Ich werde jetzt folgendes machen.
Ich werde noch einmal hier in Kanada den LG Kundenservice anrufen.
Und wenn sie sagen ja das ist der Grund ....
Dann werde ich die Bilder im Orginalen lassen aber und einen zwweiten Ordner erstellen.
Wo ich dann die Bilder zu einer kleineren Größe konvertieren werde.
So das ich sie am TV ansehen kann ...
Wolfgang
Wolfgang
Also 2 Jahre für einen TV ist doch nicht zu alt. Mein TV ist um einige Jahre älter und macht auch bei großen Bildern (z.B. Panorama 7824x2953) kein Problem
Ich speichere allerdings auf meinen USB-Stick nur die Bilder.
Gruß Wolf
@Wolf38,
ich weiß wirklich nicht wo das Problem ist ..
Ich habe es auch mit USB Stick probiert.
Der TV zeigt keine Bilder an, über das HD Format.
USB Stick und SD Card habe ich dann noch einmal formatiert.
Natürlich nicht über die Windows Funktion.
Und noch einmal versucht ...
Kein Erfolg.
Auch ein Firme Update vom TV habe ich durch geführt.
Auch kein Erfolg.
Was aber komisch ist die HD Videos ich aufgenommen hatte.
Werden ohne Probleme abgespielt
So jetzt muß ich ins Bett
Kein Erfolg.
Auch kein Erfolg.
Wolfgang
Wolfgang
Kann ja sein, daß Dein TV nur Bilder in einer Größe entprechend seiner Bildschirmauflösung akzeptiert.
Wie sieht es aus wenn Du die Bilder auf der Festplatte auf Deinem PC anschaust?
Wenn da alles ok ist liegt die Vermutung nahe, daß es an Deinem TV liegt und nicht ev. am Speicherformat.
Gruß Wolf
Hallo Wolfgang,
der Knackpunkt wird am TV liegen.
Wenn der TV im Wiedergabemodus ist,
zappe durch das TV-Menü bis bei Eingang USB der Butten Foto kommt.
Markieren und dann ok. drücken.
Probiere es einmal. Viel Erfolg.
videowilli
Noch 'ne Idee:
kannst Du bei Deinem TV für den USB-Eingang zwischen Video und Diaschau wählen/umschalten? oder ist der Eingang nur für Videos vorgesehen?
Bei Videos wäre für mich auch die Beschränkung der Bildgröße erklärbar.
Diese Meldung macht für mich nur einen Sinn bei Videos. Also:WNIBC hat geschrieben:Do not use the progessive option when saving JPG files on your pc
Gruß Wolf
hellwi
Ein progressiv gespeichertes Jpeg hat die Eigenart, das dieses bei einer Web-Übertragung recht schnell zunächst in einer verminderten Auflösung auf dem Monitor dargestellt wird. Während der Übertagung wird dann die Auflösung stufenweise erhöht. Der Vorteil ist, dass der Benutzer schneller etwas sieht. Sinn ergibt das in erster Linie für Web-Übertragungen (DSL und VDSL gab es nicht schon immerWolf38 hat geschrieben:Noch 'ne Idee:
Einen USB-Eingang nur für Videos ergibt ebenfalls keinen Sinn. Dem USB-Eingang selber ist es erst einmal egal, welche Daten er übertragen muss. Ob Videos und Fotos auf dem TV dargestellt werden können, und wenn ja in welchen Formaten, hängt einzig und allein von der Firmware des TV ab.
Die Darstellung der unveränderten Fotos der FZ sollten also auf dem TV eigentlich möglich sein. Theoretisch könnte sogar die Dateiendung der Fotos (jpeg, jpg, JPEG, JPG) ausschlaggebend sein.
hellwi hat geschrieben:
Ich denke das wird es sein.
Mein TV unterstützt wohl nur bis zu einer bestimmten Dateigröße
Ein Firmware Update habe ich gleich als erstes gemacht.
Das war auch meine erste Idee ...
Aber wie schon gesagt, ich denke mein TV wird nicht mehr anzeigen als das HD Format
Sehr schade ....
Nicht in diesem Fall .....
Da alle Systeme PC, TV und Kamera aus Nordamerika habe.
Ist alles in einem Dateisystem.
Und meine Bilder aus Deutschland werden auf meinen PC hier auch als JPG angezeigt.
In DE besser gesagt mit dem deutschen OS, werden sie als jpeg angezeigt
Wolfgang
Wolfgang
...unser Samsung LED TV kann im Video Mode nur Videos wiedergeben und im Foto Mode nur Fotos zeigen, hierzu muss man im Menü umschalten. Zuerst dachte ich auch, daß er die Fotos nicht darstellen kann, da der Default auf Video eingestellt war. Bisher hat er aber alles angezeigt, wenn er entsprechend umgestellt war.
das ist mir klar und das wäre zu einfachheinpete hat geschrieben:...unser Samsung LED TV kann im Video Mode nur Videos wiedergeben und im Foto Mode nur Fotos zeigen, hierzu muss man im Menü umschalten.
Bei meinem LG ist es so, wenn du den USB Anschluß aufrufst per Fernbedienung kommt ein Auswahlfenster.
Wo du dann anklicken mußt welche Medien du sehen / hören willst .... Bilder ..... Video .... oder eben Musik
Wolfgang
Wolfgang
